    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    По умолчанию Замок зажигания.
    Доброго времени суток! Друзья подскажите решение. Ситуация банальная. переодически не хочет заводиться (при повороте ключа не срабатывает стартер). Заменил контактную группу помогло на 3 недели и вот снова та же проблема. Контактную группу покупал не дорогую....... нужно было срочно решить проблему брал то что было в наличии. сейчас заказал оригинал. Но вопрос в другом, возможна ли возникновение данного косяка из-за самого замка? Покупать ли новый замок к новой контактной группе?
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Может и из-за замка быть подобный дефект. Вставка не до конца проворачивается и контакт стартера попросту не перемыкается. Проверить можно сняв контактную группу попытаться провернуть её отверткой. Если вне замка контактная группа будет без проблем заводить машину, то проблема в замке.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    ........ заказал новую (оригинал) контактную группу, если фигня будет повторяться то придется замок заказывать.....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    НАрод.......... подскажите сервис ... походу у меня замок раздолбаный.
    Поменял контактную группу,, но глюк остался, что бы завести нужно ключь поперек оси шевелить!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    SERegaSV,контактная группа оригинальная сейчас стоит?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    да! поменял на оригинал, глюк остался....... иногда не заводиться, приходиться ключи шевелить!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    идей нет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    апп теме..... где все желающие?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    замок меняйте.
    У меня такая хрень на ауди была там что входит в контактную группу стирается ,я купил личинку в сборе и снял с нее ету штучку .Работало нормально тут особо не отличается "наверно".
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Была подобная печаль решилось заменой контактной группы, замок без нее работал отлично а с ней заедал, и та штучка которая входит в контактную группу из металла а куда входит там пластмаска вот она и была разбита и при запуске приходилось ключем шурудить. Может просто неправильно установили контактную группу.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    спс!!!
  1. замок зажигания после попытки угона
    от Chepel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 15:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 20:36
  3. Замок зажигания
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 21:56
  4. замок зажигания
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:14
  5. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
