    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Ручник и надпись break
    Добрый вечер всем.проблемка такая.пассат америка.когда поворачиваешь ключ зажигания все лампочки загораются в том числе и break-ручник и гаснут но когда ставлю на ручник то не чего не горит но при этом ближний свет фар гаснет.помогите советом что за беда?
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
    Golf Аватар для East'33
    Россия, Ковров
    Получено: 76
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Алексей FOMA Посмотреть сообщение
    Не горит break на приборке.
    Датчик?Я бы забил.
    2002,AWM,tiptronic.-->CC
    концивик замыкал свет гаснет а надпись на приборке не горит.вот мне и интересно что за хрень.
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Опишите проблему поподробней...Как я понял, если машина изначально стоит на ручнике, то ни одна лампочка не загорается? Так? А если ручник опущен, то всё нормально? И про ближний свет ничего не понял....
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    У него не ближний, а дневной ходовой гаснет... Автор, на другом форуме тебе предложили блок глянуть, ты смотрел? Ищи косяк от него до приборки.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Надпись загорится с писком, если ехать будешь более 5 км/ч. А на месте только лампа. То, что ДХО срабатывают, говорит о том, что концевик в порядке...
    Получено: 9
    А это разве не одно и то же?
    Посмотрел блок все нормально сухо и комфортно.ручник поднимал и ехал более 5км/ч без изменений.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сигналка с автозапуском стоит или стояла?
    Автозапуска нет только турботаймер.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Предполагаю, что наколхозили с проводкой.
    По схеме от концевика сигнал идет напрямую в приборку, она же и пищит при движении на ручнике.
    Да вот думаю что там случилось.раньше все работало а где то с неделю не горит.и турботаймер начинает свою работу когда машину поставиш на ручник и вытащиш ключ из за зажигания.
    Россия, Воркута
    Привет форумчане!
    Мне может то же объясните в догонку, в чём проблема. У меня наоборот не тухнут пиктограммы ручника и на тахометре нога (на АКПП всё ОК) машинка работает без проблем это началось вчера сначала начал тухнуть ни с того ни с сего MFA потом мог самопроизвольно опять загореться ошибок нет, а сегодня при запуске сразу не горел комп и не тухли эти значки. Причём повторно запускал движок иногда сразу загоралось табло компа и значки работали как положено (при трогании и снятии с ручниеа тухли), а когда при запуске не горело табло компа то и пиктограммы постоянно горели. Я на форуме читал темы про неисправности борт компа но ничего не нашёл. Шлейф вроде цел а неисправность то есть то нет. Приборку не снимал а вот под торпедой лазил подключал подогрев лобовухи причём не колхоз а как у немцев может там что не так но где и как найти и главное как связан MFAb и эти пиктограммы. Тест исполнителей по приборке ни чего не дал всё работает но если комп изначально не включился то и тест ничего не кажет по бортовому компу.
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 16:04
  2. Про ручник
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 18:36
  3. Горит надпись Service 3000???
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:37
  4. Ручник!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 08:15
  5. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 11:41
