    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от jorik Посмотреть сообщение
    плита полностью мылась, но эта заглушка не снималась специально что бы ничего не сбить. кстати опирался именно на эту статейку
    попробуй,может поможет...там вроде так же как и у тебя
    сам у себя тоже думаю довернуть щелчков на 5.
    включение реверса с задержкой более 1-2 сек.(((
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Задняя _должна_ включаться с задержкой. Это защита от пользователей, медленно переводящих селектор из паркинга в драйв, чтобы лишний раз не включать туда сюда заднюю.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а вот если включил заднюю,подождал 5 сек,потом нейтраль-подождал 5сек,потом драйв и толчек.
    а если сразу быстро переткнуть из Р в драйв то толчка нет.
    Golf Аватар для jorik
    если сделать пол оборота, то давление повысится примерно на 0,55 атм, получится что на D будет 4 (что уже много), а на R 4,7 (что все-равно мало). Вот как так?
    Гуру АКПП дайте совет!
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    но ведь в отчете по ссылке на D не поменялось! на режиме D регулируется давление я так понимаю соленоидом,для плавного переключения между передачами,а на R переключений нет и давление постоянное.
    почему не изменилось давление? было около 2,5 атм на D, чуть прикрутили заглушку - стало 3,6 атм
    Алма-Ата
    Если утечек нет, давление повышается не линейно в R и D. Жаль, что не осталось фоток, мог бы подтвердить.
    У меня такая же проблема...бывает блокировка на 1200. Пинки на всех передачах. В гору под нагрузкой преключение на 4000.
    Коробас я разобрал, сменил поршни и кольца компрессионные. Зазор проверил в пакетах. Прохлопал все пакеты на насосе - утечек нет. Гидроблок весь проверил (замерил пружины все) плунжера не клинят - выработки нет) N93 сменил на новый, ибо разобрав обнаружил выработку. Набой на пластине рассверлил.
    Это я к чему, к тому что проблема не ушла Друг видя как я мучаюсь, подарил мне контрактную акпп с японии, со словами - "кончились твои проблемы" Махнули мы с ним коробку - ни хрена не кончились. Не хуже не лучше не стало.
    ДМРВ поставил контрактный, хотя старый 98гр. макс. выдавал. ДЗ новая VDO. Катушка-коммутатор новые HUCO. Провода, свечи, лябда-зонд новые. Ошибок нет.
    Чувствую, что проблема в моторе, верней падение мощности и расход топлива за 20 литров.
    ЗЫ пробовал поднимать давление на D - до 4.2, пинки стали сильней. На R - загружается быстрей.
    И еще, единственная зацепка, это диагностика N91, через вагком, в положении R при полностью выжатой педали газа (мотор заглушен) на соленойде 0.0 ампер. Но в положении D, 0.250, хотя по мурзилке должно быть - 0 (макимальное давление)
    а было сколько до сей операции? да и 4,2 это много.
    Алма-Ата
    3.8 было.
    Интерестно что у сонакса есть метода выставления плунжера глубинометром (не помню сколько там милиметров) Сделав по их рекомендации, давление было чуть выше - 3атм.
    так 3,8 это максимум. зачем добавлял?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А самое простейшее-блок управления коробкой глядели?Под ногами пассажира.
    а можно поподробнее?
    всмысле при увеличении давления этим регулятором на 1 оборот, то давление на D повысится на 1,1 атм, а на R будет более большее увеличение?
    Последний раз редактировалось jorik; 15.12.2012 в 13:38.
  13. #33
    Алма-Ата
    менял на контрактные и пробовал, и проводку прозвонил от эбу. В "аварии" едет также.
    ЗЫ ГДТ вскрывали, проблем не обнаружили.
    Да, это я и имел в виду.
    Давление поднимал от безисходности.
  1. Включение круиз контроля. Вопрос.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 16:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 21:19
  3. Включение колонок в задних дверях B5. (BETA)
    от AL Capone в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 16:46
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
  5. Коробка 01N
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 11:13
