    Печаль Не заводится ;(
    Всем доброго утра!
    Сегодня утром у меня случилась беда, автомобиль перестал заводится. Вернее, после ночной стоянки завел, как всегда, с полтычка, потом решил сдать назад, чтобы немного вылезти из сугроба, но сдал без газа (сцеплением)...после этого авто заглохла и больше не заводилась (аккумулятор стартер крутит). Замена свечей на новые ни к чему не привела...
    Помоги плиз, что смотреть, на что грешить? Накануне ездил без всяких проблем...
    Polo Аватар для sideshowbob
    Топоивный насос, ремень ГРМ. Для начала ошибки не мешало бы посмотреть.
    В6 2.0TDi
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    При обрыве ГРМ стартером крепко не помаслаешь, поршня в клапана упруться. Думаю насос испустил дух, попробуй обратку с рампы сунуть в бутылку и включить зажигание, если текет бенз, будем копать дальше.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Проверь предохранитель на бензонасос, номер 28, а так же подачу топлива в рампу. ДПКВ мог умереть еще. Ошибки читать надо.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Помаслаешь, как нефик делать! Что там для стартера какие-то клапана...
    Они согнутся, как миленькие...
    Это у дизеля (и у восьмиклапанных бензинок) клапан идет строго навстречу поршню и может на стартере не дать провернуться коленвалу...(хотя если будет хороший разгон, то может пробить гидрик, но тогда будет стук). А у 20-ти клапанных клапана расположены под углом и гнутся на раз-два... (но зато как правило и гидрики, и распредвал, да и поршни не страдают...)
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Здравствуйте! Если автор темы не против скажу о своей беде. Случилось следующее:С утра машина завелась без проблем. Поработав на прогрев минут 10-15 из трубы пошел темно-серый дым. Потом машина начала троить, стучать дым повалил из трубы сильнейший, очень вонючий. Обороты начали резко падать сопровождаясь стуком двигателя и машина заглохла. Завел еще раз дым валит, движек стучит и глохнет.... Прошу объяснить что такое случилось.
    Волгоград
    Получено: 25
    Смотри ДМРВ, подсосы воздуха, возможно форсунку в утиль ;)
    Но для начала ошибки читать
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
    Всем отписавшимся спасибо! В моем случае оказался бензонасос. Теперь подскажите плиз, имеет ли смысл поставить б/у-шный или обязательно новый? А если новый, то какой лучше?
    Волгоград
    Получено: 25
    По финансам и необходимости.
    Оригинал.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    ты часто в лотерею выигрывал? ИМХО, не тот это случай, чтобы на разборке искать...
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
    Волгоград
    Получено: 25
    Ленинград
    Получено: 189
    Отправлено: 73
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    Смотря какая разборка.
    для меня любая разборка. Электрика, подвеска, тормоза - не тот случай, чтобы играть в лотерею, ИМХО. Но сколько людей, столько и мнений
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Оригинал.
    Да я тя умоляю!
    Нах там оригинал? И Бош пойдет, и Пирбург, и даже китайщина, вон, у людей работает без проблем...
    Для начала установить причину стука. В первую очередь- метки ГРМ.
    Ещё замер компрессии и давления масла может сказать много интересного...
    Короче- диагностику надо делать.
    Не чтение ошибок ВАГкомом (хотя и это не лишнее), а нормальную диагностику с применением специнструмента.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  3. нЕ ЗАВОДИТСЯ: ФОРСУНКИ, КОММУТАТОР ИЛИ ЧТО ЕЩЕ?
    от EVACUATOR.NET в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 09:20
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:50
