    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Отправлено: 22
    По умолчанию Вопрос по плафону освещения салона
    Поиском не нашел, если обсуждалось, не пинайте.
    Хочу подключить видеорегистратор и радар-детектор к плафону освещения.
    Вопрос собственно в том, есть ли там "+" на котором пропадает напряжение после постановки на охрану или через какое-то время после постановки?
    Машина без люка, плафон обычный.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Nero, Лично у меня подключено так- запитан разветвитель на три прикуривателя от кнопки обогрева заднего стекла.
    Туда втыкай чего хочешь, работает тока с включенным зажиганием.
    Сейчас, авто завел- регик включился , заглушил- выключился
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Отправлено: 22
    Не мой вариант. Я хочу подключить к плафону, чтобы как раз не было дополнительных проводов, разветвителей и прочего.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Ну дак разветвитель не обязателен, можно сразу регик от кнопки запитать.
    Протянуть провод туда не чего сложного нет, а так ваше дело конечно....
    Саня
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Уже обсуждалось, не самый лучший вариант, лучше тянуть провод от контакта 75. На плафон подходит три контакта плюс минус и минус с блока комфорта, который подается при открытии дверей, вытаскивании ключа и снятии с охраны, короче когда свет загорается.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Nero, кроилово ведет к попадалову. В твоем случае - будут глюки штатной сигналки.
    Отправлено: 22
    TheTERMINATOR, блин, а так хотелось подключиться именно к плафону. Вернее, не хотелось тянуть провода по торпедо и стойкам. Но все-таки придется тянуть, раз такая петрушка. Спасибо за подсказку!
    witnessx, про 75-ый контакт знаю. У меня на нем управляющие провода ДХО и мониторов в подголовниках. Значит потяну от него.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 16:56
  2. Где находится реле освещения салона в VW B5?
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:53
  3. Проблема с плафоном освещения салона
    от Selih в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 12:05
  4. Кто ставил плафон освещения салона от W8?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 11:53
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 18:39
