    По умолчанию Палец нижнего левого рычага?
    Здравствуйте. Решил поменять пыльник ШРУСа. Палец держался как приваренный. Сломал ключ. Сорвал на съемнике болт М16. Поливал ВДешкой. И вот палец двинулся, но без хруста. Рычаг стоит жостко.Снял съемник и вот, что увидел:
    Вопрос- это палец или втулка с пальцем? Посмотрев фотоотчеты (фото пальца) возникла мысль про втулку. Уважаемые форумчане подскажите решение.
    VW Passat B5+ 1,8T AWT АКПП (Tiptronic) 2004 г.
    Екатеринбург
    Это втулка, она должна всегда по идее оставаться на месте в кулаке. Если будешь менять рычаг, оденешь на новый и все.
    AWT 2002 типтрон
    Seregga большое спасибо за оперативный ответ.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Дабы не ломать ключи и сьемники, в следующий раз, после натяга сьемником, пофигачте средним молотком по кулаку, напротив пальца и перпендикулярно его оси... Бить сильно, не стеснятся... Вылетает как миленький... Да, это нормальный подход к снятию пальцев...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    +1 конечно, но... Когда менял себе рычаги, обстукивал, бил по кулаку, но потом вспомнил про датчик АBS можно сбить, стряхнуть... и побоялся долбить сильно.
    В итоге вытащил рычаги со втулками так же как автор... А втулки уже сбил "вилкой" но при этом резинке, пыльнику рычага пришла хана...
    да с чего вдруг всегда, у меня не осталась...
    Палец - конус, а втулка прямая ей легче вылететь. Имхо...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    у меня тоже так вышли, с двух сторон. снимал с помощником, он хорошей монтировкой давил вниз, я хорошим молотком стучал.
    SerGoD спасибо. С этим методом знаком. На отечественных машинах съемником не пользовался.Один точный хлесский удар и "вылетает как миленький". На Passat рука не поднялась.
    Lupo Аватар для VASS
    Зачем выбивать пальцы нижних рычагов при замене пыльника шруса??? Достаточно отсоединить верхние и рулевой наконечник, и ШРУС с легкостью выходит из поворотного кулака!
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    При замене подшипника ступицы, так же вылезла втулка. Собрал на место и не парюсь. Стучать молотком не стесьняемся. Пыльник пальца под замену.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    +100500правильно так проше
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Чугуний на кулаке одинаково ведет себя - и жиговский и ваговский... Просто немцы экономят и у них все тонко рассчитано, против ВАЗа, где кулак мощнее Пассатового, и потому бить с умом надо, но сильно. )))
    Получено: 9
    с верхними рычагами может быть ещё большая засада чем с нижними. долго буду помнить Ауди алюминевый поворотный кулак.
    Мы ведь Passat сейчас обсуждаем и верхние рычаги довольно легко выходят, достаточно при их замене и работах подразумевающих их отсоединение от кулака смазывать пальцы и посадочные места графитной смазкой.
    Получено: 9
    VASS, ну когда у меня там восемь лет никто не лазил, то помог только нагрев газовой горелкой, а до этого два дня всякие ВДшки, молотки и кувалды. а про Ауди к слову, там бывает хуже. А вам просто повезло. Ну и про графитку я потом не забыл: обмазал даже сверху.
    Киров
    Когда есть несколько вариантов, то каждый делает по своему. Я тоже при замене ШРУСа отсоединял передний нижний рычаг без помощников, все удачно. Под кулак подставлял брусок, приопускал машину домкратом, чтобы кулак не висел, и выбивал палец.
    Видать хорошие рычаги стояли и подвеска береглась - раз 8 лет туда не лазили или машина почти не ездила.
    удар кувалдой и никакой возни со съемниками. и ничего в этом нет страшного. на Х5 бмв на сто снимают также кувалдой)
    Получено: 9
    рычаги стояли оригинал, пробег под 4 сотни. по истории обслуживания записей по подвеске нет. просто там наверно хорошие дороги
  1. Как снять шаровую нижнего прямого рычага.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 21:50
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 11:09
  3. Снятие нижнего заднего рычага
    от Lugburz в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 07:48
  4. Снятие нижнего заднего рычага на ADR
    от Appli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 17:32
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 19:57
