    Город над вольной Невой
    По умолчанию AVB, плохо завожусь на горячую...
    Коллеги, подскажите пожалуйста... С наступлением зимы в Питере начались сложности при запуске 1,9 TDi...
    Картина такая-утром из дома запускаю с автозапуска, заводится без проблем. Потом, два дня уже так, когда садишься и на горячую заводишь - двигатель крутится, но не схватывает... Можно крутить секунд 10-15 и не схватит, раза со второго-третьего запускается. Работает стабильно, без каких либо нареканий...
    Чувствую в сторону топлива смотреть надо, но куда именно не понимаю?..
    И второй момент - иногда бывает на заведенном двигателе нестабильность небольшая-на холостых обороты ровно 0,8, четко стоят, а иногда с периодичностью в минуту-полторы самопроизвольно подпрыгивют на секунду до 0,85-0,9. Спадают и снова повторяется через какое-то время...
    Диагностика никаких отклонений не показывает...
    Спасибо за ответы!
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Стандартная проблема PD. Пока не будут достигнуты минимальные обороты двигателя топливо не подается - проверить АКБ и Стартер
    Можно чипануть в Питере, и заодно подправить этот баг
    TDI+DSG6+4x4
    АКБ думаю в идеальным состоянии, брал в прошлую зиму. А вот стартер посмотрим. А что такое pd?
    и можно в личку информацию по чипу?..
    Питер
    Получено: 75
    PD - насос-форсунки
    По чипу скину в лс
    TDI+DSG6+4x4
    Казахстан, Актау
    а может быть датчик каленвала
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    PD - насос-форсунки
    По чипу скину в лс
    Тоже интересует... скинь инфу...
  1. Плохо заводится на горячую, на ходу глохнет
    от Igor passat B5.5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 22:15
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 22:07
  3. B5 1999 г.в. TDi AHU иногда плохо заводится на горячую
    от Dmitriy.auto в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:10
  4. TDI AFN плохо заводится на горячую.
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 11:15
  5. Плохо заводиться на горячую
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 21:34
