    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Стрелка Зеркальная (обратная работа) дворников
    Не ругайтесь сильно, если глупость спрашиваю, или было уже. В поиске не нашел.
    Ситуация простая (если понять) - дворники работают наоборот. Когда они выключены - должны лежать горизонтально, а они стоят вертикально (постоянно в это положение возвращаются)
    Обратите внимание на фото.
    Делаю единичное нажатие на подрулевом - нормальный ход по принципу "1" -> "2" -> "1"
    Ходят без усилий, без посторонних звуков и прочего. Просто "наоборот". Впервые с таким сталкиваюсь..
    Гуру и просто те кто сталкивался - подскажите, что делать с этим. Это вроде и не поломка, но блин, так быть не должно..
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    трапеция, у меня один вариает, мб там что то провернулось. утверждать не могу
    1.8Т 6МКПП
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Тяга которая крепиться на сам мотор в неправильном положении. А это само по себе так стало или после каких работ?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Эстония, Таллин
    Была такая беда.Ослабла гайка штока редуктора.Вот вал и провернулся в трапеции.Вылечил так.Ослабил до конца гайку,вручную перевёл дворники в правильное положение,а затем затянул гайку.2 года полёт нормальный
    VW PASSAT 97г.в 1.8T
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Снегопад когда в Питере пошел (30 ноября) - дворники часто очень работали - видимо и разболталось. Меня то и удивило, что так вот само по-себе..
    Блин,а как туда лучше подобраться то ? Я открыл капот, глянул в этот аккумуляторный отсек - сказать что там тесно - ничего не сказать..
    Как лучше подлезть ? Можешь схемку хотя бы от руки дать, что за гайка и где ?
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    незнаю как на рестайле у на чтобы добраться до трапеции надо снять кожух пластмассовый который у стекла
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    У меня как бэ дорейстайл, 99 год. До трапеции добраться - доберусь, я не понял какой именно болт и где крепиться должен..?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Мотор с редуктором, из него торчит основная ось вращения, на ней крепится тяга сантиметров 7-12, к ней в свою очередь крепятся длинные тяги к правому и левому поводкам. Гайку, которая крепит тягу на оси вращения, нужно ослабить, немного снять тягу с оси, провернуть поводки как надо и затянуть гайку.
    Нужная гайка №2
  1. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 15:56
  2. Впечатления от дворников
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 10:09
  3. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:10
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:21
