    Беларусь,Бобруйск
    По умолчанию бачок ОЖ,кто в курсе?
    в поиске был,похожих тем не нашол!с низу бачка есть отверстие с которого стравливается давление при откручивании крышки,у меня с неё вытекает антифриз.может ли это быть из-за не исправной крышки?или какие-то другие причины?
    Россия, г.Москва
    у меня было такое из за неоригинальной крышки, поставил оригинал и поменял термостат за одно, все прошло.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    интересно, ни разу не видел
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Россия, г.Москва
    он наверно имел ввиду снизу горловины
    Беларусь,Бобруйск
    с низу какой горловины?с низу бочка(именно в самом бочке,если его перевернуть заметете трубочку 1.5 см)
    придётся покупать крышку(она у меня оригинал)(((,но хоть бы в неё причина была(будет жалко денег),спасибо,что так оперативно откликнулись!!!
    вот нашол фото перевёрнутого бачка))Название: 8ba61au-480.jpg
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    даааааааа!?! покаж
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Резинку под крышкой проверь.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    А я бачок в прошлом году заменил, но сначала поменял 3 крышки в том числе оригинал, 2 термостата и только потом догадались (сервисмэны) что бачок (горловина) почему-то восьмеркой, а ведь хотел уже голову снимать, думал газы из блока цилиндров попадают, а в итоге двигатель банально кипел из-за нехватки давления в системе.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Отправлено: 13
    Похоже у меня такая же проблема. Месяц назад у меня на машине были заменены: радиатор охлаждения, помпа, термостат, "тройник", расширительный бачок Meyle (100 121 0061). Так вот, а на новый бочок ОЖ накрутили старую оригинальную крышку. Поездил некоторое время, уровень ОЖ в бочке не менялся. Как только накрутил новую крышку Meyle (100 121 0049) жидкость из бачка стала уходить, а под бочком следы утечки.
    Беларусь,Бобруйск
    заменил я бочок,не помогло((((!всёравно с отверстия капает!не знаю ,что и делать теперь((заменил также радиатор охлождения!и ещё у меня сразу работать начинает вентилятор кондея,машина греется быстро(на прошлом пассате так быстро не грелась).из за чего может создоваться такое давление,что клапон в крышке не держет????у меня руки опустились(((((((
    ошибка по климе 214-напряжение электро цепи.что это может быть?клима работает нормально
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    может воздушная пробка где?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    uras, привет! Давление в СО может создаваться из-за пробитой прокладки ГБЦ. На прогретом авто должно быть активное пузырение в бачке.
    Беларусь,Бобруйск
    в бочке кроме того что антифриз уходит ни чего не происходит.приходится постоянно развоздушивать,когда долею,а то печка дует холодом,уже задолбалось(((
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Прокладка гбц.дым белый из выхлопной трубы есть?
    Беларусь,Бобруйск
    нет.антифриз уходит через отверстия для стравливания давления,под бочком!там у меня всё в антифризе(жирное)
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ну так если оттуда,то он же стравливает лишнее...уровень не большой?
    термостат бы желательно поменять.
    Беларусь,Бобруйск
    )))лишнее,аж мне приходится раз в неделю покупать литр доливать))))))
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    помпу проверял? может нет циркуляции?
    Косвенно можно проверить по обратке в бачок (тонкий шланчик) из него должно постоянно течь.
    Так же стягиваешь патрубок печки (правый по ходу движения), там есть сервисная дырочка (используется для развоздушивания системы), через нее при прогазовках должна бить струя под метр уже на 2-х тысячах.
    Все ИМХО, так проверял у себя, когда боролся с перегревами...
    Так же пробка РБ должна быть оригинальной, бачок тоже лучше было ставить оригинал.
    Шахты
    Получено: 25
    uras, по моему мнению сиситема работает таким образом: по мере прогрева мотора растет температура антифриза соответственно он расширяется, что приводит к повышению давления в системе, как раз чтоб поддерживать определенное давление в системе стоит клапан в крышке, который стравливает излишки.Если клапан выходит из строя и давление не стравливается, это приводит к тому, что оно прет в расширительный бачек, где ему деваться некуда, уровень антифриза начинает подниматься и чтоб бачек в результате не разорвало, сделана дренажная трубка через которую излишки антифриза сбрасываются наружу. Далее ( пример) ты проехал километров сто и у тебя вытекло колличество антифриза немного больше объема расширительного бачка. Ты остановился и машина стала остывать, жидкость остывает и соответствено начинает падать уровень, т.к. антифриза уже не хватает бачек опусташается и в систему начинает засасывать воздух (своего рода ваккумный эффект).Вот тебе и завоздушивание.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Беларусь,Бобруйск
    помпа менялась 10000 км назад,про дырочку знаю старвливаю от туда воздух(печка когда завоздушивается от малого уровня антифриза).когда антифриза мало в печке ,слышно при перегазовке как тамтоли бурлит толи антифриз вливается очень быстро.перегрева у меня нет.
    стравливать он начинает только тогда ,когда начинаешь откручивать крышку,и она дает выход давлению из бочка(получается пшик)
    пробка и бочок оригинал
  1. Может кто в курсе - что скрипит на TDi AFN?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 22:17
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 16:04
  3. Прошу совет после ДТП (кто в курсе,подскажите плиз)
    от AND31 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 13:26
  4. Может кто в курсе?
    от imported_Калмыков Роман в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:47
  5. Кто в курсе..
    от Lehis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 20:23
