    Одинцово, МО
    По умолчанию виско муфта vs подшипник
    Всем доброго дня!
    начну как и во многих темах про вискомуфту - зашумело что-то спереди.
    пока проблема не прогрессировала определить откуда "грусь, грусь" было не просто.
    Сегодня проблема усугубилась, при резком наборе звуки уже стали слышны в машине.
    Открыл капот звук есть но не сильный, остановил вентилятор, захрустело во всей красе.
    перечитав несколько тем, делаю выводы (вентилятор остановился) проблема не в вискомуфте, а подшипнике, так ли это?
    и второй вопрос, а что есть подшипник? на фото во вложении № 8 (06B 119 145 ) это он? Смутило что по базам он обзывается как "Ролик натяжителя ремня" или "шкиф", поэтому решил переспросить.
    Спасибо.
    Passat, 2004, Variant, AWT, АКПП, кожа
    Tiguan, 2013, T&F, дизель, АКПП, тряпка
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    На сколько помню схему, это просто приблуда к которая держит саму вяскомуфту и вентилятор, сам подшипник запрессован. есть тема про его замену, вот здесь можно глянуть где стоит.
    Вот тем - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=104657
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Ставь только оригинал.неоригинал бывает сразу шуметь начинает.
    Одинцово, МО
    а код подшипника подскажите, если это делатель №8 проще ее в сборе купить, она стоит не очень дорого.
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    058 115 136 Вроде оно. Просто сейчас похожая проблемка выскочила, мониторю.
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Деталь № 8 это вовсе не подшипник ,а маленький шкиф,к которому прикручивается сама Виско муфта . Проверьте какой из подшипников скрипит. Тот что находится в корпусе (вам ссылку по его замене уже скинули) или тот что встроен в самой виско -муфте. Если второй- покупаете в сборе,если первый- меняете как по ссылке.
    Одинцово, МО
    а как проверить без снятия вискомуфты? хочу перед заменой запастись запчастями.
    фискомуфта и подшипник вискомуфты или сам корпус вообщем-то не малых денег стоят, не хотелось бы менять все подряд
    спасибо
    P.S. что-то мне подсказывает, без снятия ни как не понять где именно шуршит
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Недавно покупал v-муфту в Экзисте. Не оригинал "AVA" где-то писали, не плохая. Цена 1100рублей. Еще не поставил.
    Нашел номерок "VW C273". Будешь ставить, приглашай, "сасед". Я с Лесного городка. Может чем и помогу, да и самому скоро ставить.
    Последний раз редактировалось StreS; 05.12.2012 в 20:09.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
    Одинцово, МО
    Нашол номерок "VW C273". Будешь ставить, приглашай, "сасед". Я с Лесного городка. Может чем и помогу, да и самому скоро ставить.
    Привет, с производителем еще не определился, но либо Behr либо оригинал, не доверяю я больше другим производителям (печальный опыт использования недорогих заменителей )
    менять пока не решил буду сам или отдам в машину в сервис (прохладно на улице, вот бы летом другое дело).
    если будешь сам менять, прикрепил картинки, надеюсь помогут.
    ну и до кучи, детали и узлы компактного кронштейна, снятие и установка вискомуфты и подшипника для наглядности
    коллеги, а помогите по запчастям, смотрю аналоги вискомуфты, в частности по коду 8MV 376 732-221 в одних каталогах указана Hella в других Behr, где правда?
    оригинальный номер 058 121 350
    Спасибо.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    и нет и да, я сам проходил через всё это, если остановил вентилятор рукой и шум усилился то это муфта на 100%, а вот услышать опорный подшипник в такой ситуации ты не сможешь, т.к. мёртвая муфта заглушает звуки и только после замены станет ясно надо ещё менять опорный или нет.
    А вот если ты остановил вентилятор и звук не изменился то с большой вероятностью опорный.
    чё то ты не то перечисляешь
    там муфта, она крепится на шкив и всё это добро на опорный.
    на фото муфта + шкив. И опорный с болтом.
Размер: 235.2 КбНазвание: опорный.jpg
    муфта и шкив продаются вместе и раздельно, чем круче изготовитель тем больше шансов на то что всё раздельно. С большой вероятностью что старый шкив нормальный так что бери только муфту.
    Бехр это конечно хорошо, главное что бы не подделка. я брал себе вначале Термекс, работала нормально, снял лишь потому что сильно шумел пропеллер, т.е. это хорошо кто часто стоит в пробке, мотор надёжней охлаждается. Я люблю потише поэтому взял Сакс, работает как оригинал.
    Муфту поменять самому не сложно, так с перекурами на часок, я уже раз пять скидывал и ставил, управляюсь минут за 20-ь А вот опорник по сложней, нужны приспособы и есть шанс что может не выйти, придётся танцевать с бубном.
    Если что спрашивай подскажу.
    это Хела.
    в описания по работе неточности.
    Одинцово, МО
    Rvs2, по шуму, попробовал несколько вариантов (на ходу), газ кратковременно, тут же отпускаю педаль - сброс, муфта походу на разгон пошла (слышно похрустывание) в момент пока падают обороты через какое-то время хруст усиливается, далее ближе к XX почти ничего не слышно, если набирать обороты плавно до какого-то значения все тихо (по ощущением обороты растут синхронно и звука почти не слышно).
    Летом, когда были подозрения на муфту (при ХХ стоя в пробке я думал вентилятор основной должен молотить на полную) останавливал его рукой, ни каких посторонних звуков не было, сейчас как и писал выше на XX легкое похрустывание, торможу рукой треск невыносимый пробовал на заглушенной машине покрутить вентилятор в разные стороны звуки то же слышны.
    Надеюсь подробно описал, но вообще к скрытию готов главное что бы чего-нибудь не словило клина раньше времени
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Зимой при минусовой температуре на улице, переживать что в-муфта не заклинится до конца - ИМХО - не стоит, вот летом да, пора менять.
    а поменять по этим причинам- это да...
    Последний раз редактировалось lavr0v; 28.11.2012 в 07:55.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    это 120% муфта.
    это тоже не гуд, если усилия не было вообще никакого, то тоже повод для замены муфты, если же было усилие то это с натяжкой считается нормой для не молодой оригинальной муфты. Но т.к. у тебя уже и треск то под замену однзначно.
    знакомая ситуация, у меня прошлой зимой в холода слегка хрипел опорный, закупил зап. частей и ждал тепла для замены, как по теплело шум ушел, проехал всё лето норма, теперь опять похоладоло, шум появился, а заменить так и не успел.
    Так что в твоей ситуации и то и то можно менять. Как снимишь муфту покрути рукой опорный если крутится с закусами то да можно менять, если не нет то можно ещё поездить.
    Если будешь менять опорный можно смело брать Феби ходит хорошо и главное при запресовке не стучать и не давить на внутрению обойму иначе черз пару тысяч или даже сотен опять под замену.
    ослабь ремень в болт вставь шестиграник и попробуй покрутить должно всё это вращаться с небольшим усилием, если очень туго то опорнику совсем уже плохо.
    Клин самой муфты не так страшен главное в этом случае не крутить мотор выше 4000.
    Одинцово, МО
    коллеги, спасибо, муфту тогда закуплю и буду менять, постараюсь не забыть отписаться по результатам.
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    доброго вечера, а может ли быть что этот опоряный подшибник или всетаки втулка ? шумит? в-муфту мне надо менять это факт но, вот у меня есть какойто гул, все ролики меняные подшибник в муфте кондера тоже меняный а звук все не проподает... может быть это оно?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    чёто я плохо понял что ты написал, у тебя муфта шумит и ещё что-то или ты не знаешь что именно?
    Отправлено: 16
    ага действительно не понятно написал... после работы вы-ся.
    У мну сама муфта не шумит при остановке(но ей кирдык), но есть какой то гул, вот в этой теме вычитал что есть ещё опорная втулка или подшибник(не совсем понял) вот он может шуметь? потомучто все роликики поменял даже подшибник в муфте кондера сменил, а просто на слух не полуачаеться понять, что именно шумит...
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Мучался с подобной проблемой. Даж в авторитетном сервисе сказали, что как ГРМ менять бум, то послушаем - найдём.. Заехал к знакомому мастеру, так он при помощи одной приблуды за минуту всё определил и дал самому попробовать!! Гениально!!
    Вот она :
    автомобильные стетофонендоскопы
    Прям к корпусу трубочку подставил (где опорный запресован) и услышал грохот! А для сравнения на помпе и генераторе ровный гул.
    Куплю себе такую обязательно )))
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Отправлено: 16
    она отдельно продаеться или самопал?
  1. виско муфта или подшипник вентилятора?
    от leha_b5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 09:24
  2. виско-муфта как снять?
    от igorek2404 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 08:53
  3. виско муфта
    от Валера81 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 19:41
  4. Виско-муфта после остановки двигателя))
    от anakon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 00:50
  5. Виско муфта вентилятора . Разница ?
    от tushka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 22:52
