    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    Печаль выворот колес. help.
    Проблема такая: при повороте руля влево у меня начинает протаскивать правое колесо. Будто оно недоворачивает или же наоборот выкручивается сильнее левого. Из-за этого жрет резину скраю снаружи. Есть ли у кого какие мысли по-этому поводу. Может ли это быть из-за рычагов подвески?
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    А на сход развал не пробовал съездить?
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    Отправлено: 26
    Был в сентябре, сказали все хорошо
    Тверь
    Отправлено: 15
    А резина в каком состоянии? Имеется ввиду остаток протектора.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Covallano, смотри в сторону поворотного кулака.
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    100 % рычаги нужно смотреть (если где - нибудь в ямы серьезные не попадал). Поищи нормальный сервис.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    для нижних передних рычагов есть 2 отверстия,может один рычаг не туда воткнули?
    А второй просто в воздухе, что-ли, болтается? Там нельзя поставить не в то место. Ну либо нужно быть очень упертым
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Может. Вывеси правое колесо и покачай его в разные стороны для начала.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    нет.там 2 отвестия под болт на каждый рычаг.Смотрим БЗ
    Там два отверстия, но под болт одно - во второе отверстие палец не влезет. Зачем смотреть в БЗ, когда я сам менял подвеску себе и точно тебе говорю, что просто так, без напильника во второе отверстие ничего не влезет.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    я тоже себе сам менял-влазиет только трудно,сам чуть не поставил туда...а вдруг автору меняли рычаги в сервисе и поставили не правильно? тогда теоритически возможно,что одно колесо просто смотрит внутрь.
    Ну тогда теоретически возможно что у него одна из полуосей длинее другой. вроде на пассатах этого нет, но на Г3, например, точно было несколько полуосей (в зависимости от коробки).
    А так, я бы посмотрел на кривизну рычагов - других вариантов в голову не приходит.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у него механика а полуоси вроде равные,у меня автомат-полуоси разные
    ну или очень хорошо разбитые сайлентблоки.
    Ну вот - если меняли полуоси/шрусы - могли поставить не от той коробки
    могут еще шаровые быть сильно разбиты, мне кажется... ну опять-таки, чисто теоретически
    Отправлено: 26
    Всем Спасибо за размышления. На днях буду ставить новые рычаги, посмотрим, что из этого выйдет. Во всяком случае отпишусь, что и из-за чего. Надеюсь поможет...
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
