1. #61
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Странно, уже какое утро замечаю, что сразу же после запуска, буквально минуты через 2 идёт теплый воздух. Странно потому, что за бортом +15, скажем, а подаётся явно гораздо более теплый воздух. Чегодня попробовал сразу выставить на +28, и, честно говоря, эту температуру и выдавало. И всего через 3-4 минуты после запуска двигателя.
    По VIN доп. обогрева нет
    7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    Почему такое может быть?
    Можно проверить, снять защитную панель у ног водителя. Там должен находиться пластиковый кронштейн с 2мя большими реле и такими же большими предохранителями. Именно они отвечают за работу тена. Второй демаскирующий признак - щелчки реле. Можно так же открыть 16 группу двс и написать сюда значения из всех 4х окон.
  2. #62
    Россия, Пенза
    Приветствую! В комплектации авто есть дополнительный отопитель по VIN, и реле щелкает и свет притухает, но вот не припомню я зимой чтобы теплый воздух сразу шел. Потому хочу вас спросить, а в каком положении климатроник должен быть? Я зимой в ECON переставляю... может напрасно?
    Volkswagen Passat Variant (3BG) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  3. #63
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    ECON - это принудительно электрически выключить кондиционер, т.е. желаемая температура получается из смешения забортного воздуха и положения заслонок воздуховодов. Хотя при температуре ниже +5 градусов кондиционер уже не будет включаться - защита от намерзания на испарителе, поэтому зимой пофиг, что ECON, что неECON -все равно кондиционер не работает - работает только вентилятор продувая воздух через радиатор в салоне (а через радиатор бежит антифриз - если двиг не прогрет, то и теплого воздуха не будет).
    электротен у меня тоже есть, тоже щелкает - без разницы в каком положении твой климатроник (конечно если не в выключенном и не в выставленной минимальной температуре LO) - электроподогрев должен работать.
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  4. #64
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А через сколько начинает фен греть,если он есть?
    Сегодня утром заводился, +11 было, через минуту после запуска выставил +27, и пошёл теплый воздух, очевидно было, что грел на все +27 честно.
    Это может быть фен, или сразу отбирается так воздух от двигателя работающего?
    ЗЫ. Повторюсь,по VIN фена нет, пкм, не ставился изначально (см. выше)
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #65
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Если я возьму фен у меня встанет он в коробе отопителя??если его не было вообще????????
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  6. #66
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Если фен штатный, то, по всей видимости, да.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4180924
    Atran
  7. #67
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Придется делать крепежные отверстия. На форуме находил тему, где мужик себе ставил такой тен в свой родной короб. Аватарка вроде с красным самолетиком.
    Чет быстро слишком идет теплый воздух. Может что и еще стоит.
  8. #68
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А что именно нужно снять, чтобы посмотреть, есть ли он там?
    Atran
  9. #69
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    А точно по VIN его нет?
    Вот как у меня.
    92 . 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха
    Лучше ни чего не разбирать а подключить комп и посмотреть 16 группу.
  10. #70
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Надо будет торпеду снимать, это сложно. Сними накладку в ногах водителя и смотри реле с предохранителями, они большие должны быть.
    А вот это кстати самый правильный способ.
  11. #71
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    kazbich2004
    Atran
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Вопрос по 1.9 TDI AVF 2003
    от dmp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:05
  2. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:10
  3. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 16:00
  4. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 13:06
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 18:00
