    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    У меня по вину есть этот подогреватель, только что-то я не замечал, работает он или нет. Вернее сказать, если даже работает, то незаметно
    Вот интересно, как его работоспособность проверить, ваг-комом? прямо или косвенно хотя бы
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    А что же за проценты тогда показываются в первом окне 16ой группы?
    Кулер уже написал, что на дизелях нагрузка аккумулятора показвается. Вопрос насколько точно.
    свыше 90А генераторы ставили на Пассаты? Что то у меня в памяти мелькает цифра в 110А, в расшифровке вина на мое авто.
    На дизелях генераторы всегда мощнее, чем на загигалках. Токоскоростную характеристику я привел для примера (нашел в нете), так что для конкретной модели генератора эта кривая будет своя.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да да...кулер ответил на мой вопрос. При просмотре этой группы там действительно показывается нагрузка генератора. Приеду домой..подниму расшифровку ВИНа...гляну на сколько у меня генератор.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Полезная вещь
    На прогрев двигателя не влияет а вот салон ( особенно салон сарая) помогает отапливать когда двигатель холодный.
    Особенно хорошо замичаешь его работу после бензинки.
    У меня гена стоит на 120 А.
    Последний раз редактировалось Kirich36; 26.11.2012 в 14:12.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от putnik1 Посмотреть сообщение
    он есть у меня.
    вот кто мне сажает акк зимой!!!
    А такой вот вопрос. Кто нибудь знает/умеет включать/выключать этот обогреватель программно? Регулировать условия работы обогрева(выключаться при Т>70-жижи,включаться после 10с работы двс и т.д.) Может кто нибудь что нибудь подсказать?
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    напишу для статистики: на моем дизеле
    8GL Генератор 120 А
    7E6 Дополнительный электрический обогреватель воздуха
    подскажите точнее по группам в ВАГКОМЕ - где глянуть (в 16гр?) нагрузку на генератор - вечером или утром посмотрю и отпишусь...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Двигатель, блок измерений, 016 группа.
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Работоспособность впринципе проверить очень просто, завел машину, поработала минуту-две и направь на климате обдув на себя, почувствуешь теплый воздух, хотя движок ещё греться и не начал... А так в режиме авто, он наверно первоначально дует в ноги, поэтому не ощущается.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Вопрос открыт!
    Кто нибудь знает ответ на него?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Мурманская обл. г.Апатиты
    А кто нибудь знает вобще как он когда включается и сколько по времени включен?
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Можно проследить по 3му окну в 16 группе.
    Когда есть хоть одна "1" то он работает(частично), когда обе единицы (11) работает в полную мощность.
    Sever51, а у тебя он есть по VIN? 7Е6 обозначается
    Есть, вот тему прочитал и заинтересовало...
    В мороз за - 25 двигатель остывает до 50 гр и печурка чуть тёплая. Сегодня уже за бортом -24, а на завтра обещают еще ниже,так вот и хочу скорей узнать про эту штуку всё...может он как-то включается-выключается...
  13. #33
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Когда только завел и машина еще не прогрета, идут щелчки какие нибудь? Через сколько времени(примерно) начинает идти теплый воздух?
  14. #34
    Я оч - часто с авто запуска завожусь в -15 за 10-15 мин, все стёкла оттаивают, а больше пока и не скажу,надо тест делать...
  15. #35
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ясно... тогда ждем результатов тестов.
    А щелчки релюх никогда не слышал?
  16. #36
    Да вроде не чего не слышно...
  17. #37
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Я кстати постоянно щелчки слышу, при прогреве, оказывается вот что это было
  18. #38
    Россия, Волгоград
    тоже самое, включаю рецикл и стекло чуть приопускаю, чтобы не потело
    говорят, крыльчатку снимают на вискомуфте, всё меньше дует в радиатор.
    где-то было описание работы фена, помню читал, но не настолько чтобы цитировать. поиском попробуй.
    у меня при работе на холодную щёлкает релюха, свет чуть просаживается, понимаю, что вроде греет фен, но дует не теплом, а скорее не стылым холодом (это когда градусов 20 на улице). а когда около 0 на улице, то да, тёплый через пару минут, но он не особо нужен, а в холод, думаю, толку мало. в моём случае только вред для аккумулятора, когда поездки короткие.
  19. #39
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    А не подскажите номер реле отвечающего за работу этого нагревателя?
    Там 3 спирали, 2 из них коммутируются релюхами J359 и J360 , управляемые ЭБУД. 3-я спираль от автономного подогревателя. http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...329/33425123/3
    • Тип файла: pdf Z35.pdf (418.9 Кб, Просмотров: 197)
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  20. #40
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Оо..полезная схемка. Спасибо!
  1. Вопрос по 1.9 TDI AVF 2003
    от dmp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:05
  2. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:10
  3. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 16:00
  4. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 13:06
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 18:00
