    По умолчанию вылетает ошибка ABS
    Бывает такое что само по себе вылетает ошибка ABS и восклицательный знак, через какое то время пропадает, и так постоянно то появится то погаснет, так вот много тем насчет этого перечитал пишут что надо блок перепаивать, но когда загораются эти 2 лампочки и не гаснут, я попробовал подергать провод на блоке абс и ошибка сразу пропадает. Так вот может всё таки блок не надо перепаивать а проблема в фишке?
    VAG-COM выдал ето:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Щелково.М.О.
    Получено: 13
    Отправлено: 28
    скорей всего.у меня когда блок АБС навернулся, ВАГ-КОМ вообще не видел.пришлось перепаивать.
    тока вот как в этом жгуте найти тот провод который виноват если ето так. я ваще не знаю что можно сделать. непонятно или правда или блок наверно такие ошибки самые мучительные так как сложно найти причину.но вот если есть ошибка то провод от блока дергаешь и она пропадает, я фишку снимал но там даже окислений нету
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Подпишусь. Ситуация аналогична. С недавнего времени загорается лампа ABS и восклицательный знак, через три сегунды гаснут... было уже раза два...
    А на двигатели нет ошибок??? просто у меня там появилась 18014... Вот тоже думаю сам это блок или еще чего
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Блок АБС в ремонт.тема порванный баян
    даже если фишку шевелишь это тоже уже признак нерабочего блока? я проста не пойму как если шевелишь провод срабатывает блок, я же не могу расшевелит контакт в самом блоке, или все таки если даже пошевелишь провод в блоке битый контакт срабативаэт?
    Волгоград
    Получено: 25
    У меня была проблемма с АВС, купил уже с нерабочим. После самостоятельного ремонта, блок заработал, но на связь по ВАГ-СОМ не выходит. Проблемма оказалось в 9 контакте в нутри блока. когда ремонтировал, сломал случайно и не заметил. после повторного ремонта - радости нет предела. Все читается и работает . Я так понимаю, что Ваг-сом и Эбу, общаются с блоком АВС по разным проводам.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
    у меня с вагом связывается нормально в первом сообщение указана ашибка. меня интересует больше как понять блок виноват или фишка сама
    Волгоград
    Получено: 25
    У провода есть 2 конца. Решай с которого начинать.
    спасибо помогли
    крч всё тут ясно пойду на другой форум
  1. Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    от Strimmer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 19:07
  2. Ошибка ABS + BRAKE
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 20:56
  3. ошибка ABS +ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 13:51
  4. ОШИБКА ABS ASD
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 17:44
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:51
