    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Компрессия норм. везде 26атм., свечи накала тоже внорме, ошибок нет....
    26 компрессия??? С завода новый двигатель выходит с компрессией 19:1!!!
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    А кто может помочь с приобретением б.у. тандемника?
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Не путай степень сжатия и компрессию.
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Павел_2002 Посмотреть сообщение
    решил отписаться, купил б/у тандемный насос, вчера поставили - проблема ушла.
    а как ты определил что в насосе проблема???
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    У меня тут была аналогичная проблема. Я в Питере. Съездил к опытному дизелисту, он мне перебрал мой тандемник, вычистил оттуда грязь, поменял на него прокладку, поменял топливный фильтр, обратный клапан менять не стали, залез в бак, почистил грязюку там.
    Все работает и заводится стабильно.
    Мотор ATJ/AJM. Правда все равно не нравится, что расход на холодном движке большой.
    Насчет компрессии мне было сказано, что VW по заводским нормам рекомендует компрессию от 26 до 30. У меня на всех цилиндрах было 27. 26 IMHO маловато будет, хотя нужно смотреть в ELSA.
    Тебе на разборки нужно обращаться Euroauto в частности.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На чем основано, это IMHO?
    26-прекрасная компрессия для этого мотора. Минимальная- 19.
    А4 TDI
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    А можно подробнее как бак чистили неснимая???
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Павел_2002, сколько стал насос. я в октябре брал на ждановичах за 80.
    Подниму вопрос. 80-это у.е.?
    Павел_2002
    Следы износа в насосе видны?
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Присоеденюсь, как диагностировать? Ремкомплект поможет? СЛожно ремкомплект установить? сам в гараже на коленке смогу?
    РБ, Гродно
    я за 100 брал в Гродно на разборке.
    я когда пережимал обратку на ночь, а потом перед заводкой снимал, то машина заводилась с пол оборота (пережатие подачи не помогало), понял, что где-то подсос воздуха, следил за уровнем масла - не поднимался. проверил фильтр, все топливные шланги - заменил хомуты. приехал на сервис - он сказал надо менять прокладки на форсунках - он поменял, не помогло. почитал немного на форумах и понял, что проблема в тандеме. для уверенности поехал на другой сервис - рассказал историю, он мне тоже приговорил тандем. поменял - и все стало нормально.
    shkep, а ты нормально пережимал на ночь шланги? у меня было, если меньше пол бака и поставить мордой вверх, то за 30 мин сливалось топливо. а ты говоришь, что пережатие обратки у тебя ничего не дает, может у тебя не с утечкой топлива проблема? и ты также писал, что после заводки у тебя машина 2 мин работает нестабильно... мне кажется, что у тебя причина в другом. ИМХО
    ребята, ремкомплект на тандемный насос очень сложно найти, да и стоит он около 50-60 уе. а взять б\у тандемный насос - то его цена 80-100 уе и если, что, то можно будет его вернуть, а ремкомплект - нет. а причина может быть и не в тандеме. так что советую брать сразу насос
    кстати, эти тандемы бывают либо с двумя резиновыми прокладками, либо одной металлической - в месте присоединения к двигателю.
    так у меня с резиновыми, и что я заметил на моем старом тандеме, то эти резиновые прокладки не очень выставали из своих углублений, а на насосе, который купил, то их хорошо было чувствовать рукой, может причина и в них, но как я сказал, у меня в Гродно их очень сложно найти, да и стоят они все вместе около 50 уе.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    да
    по поводу ремкомплектов на тандемник - есть где-то тут тема про тандемник, там я выкладывал данные фирмы в Вильнюсе. цена около 40 евро. но по моему лучше найти хороший б/у. по поводу прокладок между блоком и тандемником бывают двух видов как писал Павел_2002. у меня стояла металлическая. если задняя крышка тандемника чёрная, то стоит матал. прокладка.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    да
    А как ты определишь то, хороший он или нет
  13. #33
    Получено: 30
    Давайте определимся с какой всё же прокладкой лучше? С двумя резиновыми или одной металлической? Сам планирую заказать с британии б.у. тандемник за 2500 + 1500 доставка от последней фабии дизельной. Внешне один в один, но идет без прокладок.
  14. #34
    Получено: 9
    newlinuz, на ваш год будет с металлической. просто под резиновые прокладки в корпусе тандемника есть углубления, а если метал. прокладка, то углублений нет. Смотреть чтобы штуцер вакуума не болтался, не было там масла и выступы, которые входят в зацепление в распредвал, не были изношены. номера прокладок могу дать. у нас не проблема их купить.
  15. #35
    Получено: 30
    Так. Мы говорим про прокладку между головкой блока и тандемником, верно? А что лучше металл или резина? Купить эти прокладки можно и у нас цена 10-15$ даже в экзисте.
  16. #36
    Получено: 9
    newlinuz, да. что лучше не знаю.
  17. #37
    Получено: 30
    Кстати на моей стоят две резиновые прокладк между тандемником и головкой блока.
  18. #38
    Получено: 9
    какой номер насоса. у меня оригинал 038 145 209Е. хотя Серёгаc давал номер 038 145 209Q
  19. #39
    Получено: 30
    Все они взаимозаменяемые!! На 100%. От буквы А до буквы Q. Отличаются только конструктивными доработками. И как я понимаю чем выше буква тем новее модификация и более доработанный с технической стороны агрегат. Прокладки заменили на металлические в последних пассатах. Резина портится от резких перепадов температур. Прикинь заводишь ты машину после ночи стоянки при -35, и минут через 10 мотор нагревается до 50 градусов. Это перепад в 85 градусов. Не каждая резина выдержит такой нагрузки
    Нашел уже 2 тандемника оба 2006 года примерно в британии корпуса черные сверху.
    б.у. тандемники со стран СССР покупать не хочу, т.к. соляра одинаковая у нас у всех, и напороться на хлам тоже легко. Буду себе выкупать..кому интересно в личку.
  20. #40
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Свою проблему пока так и не решил....Сегодня заметил что после езды если остановиться и неглушить мотор то первые пять минут не дымит, а пото начинает дым бросать.........Завтра буду разбираться с тандемником почему то кажется что проблема в нем........
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:39
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:51
  3. Стоит ли менять помпу в сборе?
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 22:54
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 01:15
  5. как думаете, стоит мне менять обивку дверей
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 22:04
