    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Восклицание Стоит ли менять уплот.колечки Насос-форсунок???
    Привет!!!У меня такая проблема: при запуске после долгой стоянки(утром или после работы когда постоит часов 5-6)проходится крутить секунд 10-12, потом мотор заводится но работает нестабильно минуты две и при этом идет белый дым....потом все ок! Компрессия норм. везде 26атм., свечи накала тоже внорме, ошибок нет.... Били заменены все насос-форсунки правда на б\у но хорошие, после замены расход существенно упал,машина стала резвее все форсунки в допусках, но пробема запуска осталась....У меня один вариант куда-то уходи топливо.....Поехал в сервис хотел померять давление насоса, мастера говорят что если насос умрет то и так будет понятно без замеров, предлагают поменять уплотнительные кольца НФ, через них может уходить, хотя я сомневаюсь если бы было так то уровень масла возростал бы.Вот незнаю что дальше делать... идут холода....Еще пробовал обратку пережимать на ночь ефект никакой.....Что думаете???Менять колечки эти???
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    shkep,
    Доброго времени суток.
    А когда меняли б/у НФ уплотнения новые ставили? Хотя и новые уплотнения можна испортить кривыми руками.
    ИМХО - я бы поменял уплотнения НФ. А уровень масла не обязательно должен подыматься. Может давление уходить между линией подачи топлива и обраткой
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    shkep,
    когда меняли б\у форсунки колечки не меняли. А если давление уходит между линией подачи и обратки то замена колечек поможет ????
    РБ, Гродно
    сейчас борюсь с проблемой долгого пуска двигателя после длительной стоянки. Поменял колечки насос-форсунок (дорогое удовольствие) - результат нулевой. понял, что не с того начал. сейчас мне разобрали тандемный насос - вроде причина в нем, жду ремкомплект до понедельника.После прочтения множества статей на форумах понял, что причин данного явления может быть множество.
    Вот вам совет:
    - попробуйте пережимать на ночь подачу и обратку (у меня после пережатия на ночь обратки, все ок);
    - поставьте прозрачные шланги на подачу и обратку (посмотреть имеется ли там воздух);
    - если травят прокладки насос-форсунок, то как вы и писали, должен расти уровень масла и топливо должно окрашиваться в темный тон, а также внутренности топливного фильтра должны быть темные. так что советую проверить данные признаки перед тем как выкидывать деньги;
    - по подаче после топливного фильтра стоит пластмассовый обратный топливный клапан (у меня так) - проверить его;
    Я не специалист в данной области, просто сам столкнулся с такой проблемой, вот и хочу поделиться свои опытом.
Размер: 72.4 КбТандемный насос, думаю пригодится.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Описанная сетка -фильтр имеет крупно -ячеистую структуру ! За тандемными насосами на ЭТОТ мотор ,проблема стружки или износа топливной секции редко встречается ,в отличие от новых моторов 2,5R к примеру ..Форсунки действительно пробивает обычно в систему смазки ,обычно это кольца ,поскольку ,опять-же ,на этом моторе крепление форсунок нормальное и колодцы обычно не разбивает ..Как дела с механикй мотора ?
    www.turbomotors.ru
    Екатеринбург
    Я бы проверил обратный клапан на фильтре
    AWT 2002 типтрон
    РБ, Гродно
    я не говорю, что причина в данной сетке. это просто схема тандемного насоса.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    shkep,
    Согласен с Павел_2002 может быть виной тандемный насос.
    Когда проблема с пуском началась, до замены НФ или после?
    Уровень масла растет не всегда. Между линией подачи и обратки топлива (в ГБЦ) стоит уплотнительное кольцо НФ. Вот оно и может быть не герметичным. На глаз микро трещины невидно.
    http://systemsauto.ru/feeding/shema_nasos_forsunka.html
    Не помню, где то читал, что через 100 тыс.км. меняются уплотнения НФ а сами НФ через - 160 тыс. км.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    C механикой все впорядке, недавно после капиталки, но эта проблема была и до ремонта и после тоже осталась...
    кстати как проверить клапан та топливном фильтре???
    shkep,
    фосунки и были заменены при попытке решить эту проблему, но до замены и после ничего не изменилось кроме того что расход улучшился
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ИМХО причина не в нем. У меня его нет ваще.
    Надо было и уплотнения поставить новые. Может проблема и ушла бы. Все форсунки сразу из строя редко выходят.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    а если я их поменяю и результата не будет, тогда что???
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    shkep,
    Тогда будешь знать, что уплотнения НФ не причем. Жаль но ремонт - рулетка На все запчасти датчиков износа не поставишь.
    Но я думаю, что на 220 тыс. км поменять уплотнения НФ пойдет машине только на пользу.
    РБ, Гродно
    спасибо, буду знать.
    shkep, попробуй пережать обратку на ночь
    может не в топливе дело, я же говорил, что причин может быть множество.
    кто-то писал при такой проблеме, что снимал фишку с ДТОЖ и машина заводилась
    может Kirich36 и прав, я бы сделал так:для подтверждения, что проблемы с утечкой топлива пережал бы подачу и обратку на ночь, посмотрел на предмет течи тандемный насос, а потом искал дальше.
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    попробую пережать шланги на ночь...
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    если не секрет, чем ты это сделаешь и как?! тоже с этим примерно борюсь...
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    освободил их из креплений защелок пластиковых, перегнул и затянул пластиковым хомутом....хотя реально эта процедура результата не дала.....буду пробовать ДТОЖ отсоединять и заводить....
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Отсоединение ДТОЖ тоже результата не дало.........Вокруг тандемника никаких потеков, наверное буду колечки НФ менять, а там посмотрим.....
    РБ, Гродно
    вот у меня в наборе есть такие плоскогубцы, я ими и пережимаю на ночь.Название: 3.jpg
    РБ, Гродно
    решил отписаться, купил б/у тандемный насос, вчера поставили - проблема ушла.
    shkep, я с утра когда долго заводил, то как машина завелась не было никакого дыма и двигатель сразу хорошо работал.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Павел_2002, сколько стал насос. я в октябре брал на ждановичах за 80.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 14:39
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:51
  3. Стоит ли менять помпу в сборе?
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 22:54
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 01:15
  5. как думаете, стоит мне менять обивку дверей
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 22:04
