    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Задний сальник коленвала
    Всем привет!У меня такой вопрос может кто не будь подскажет.Когда взял машину это было в августе,то бежал задний сальник коленвала,я его поменял но всеравно висела капелька масла между коробкой и двигателем но мне тогда еще сказали поменять сцепление,но тогда я не поменял,я приехал обратно всервис где мне сальник меняли сказал что опять подтекает,они сказали что это из-за поддона, сняли поновому промазали и поставили,но когда я поездил всеравно капля так и висит,тут на днях менял сцепление и за одно опять поменял,задний сальник коленвала,но и после этого опять капелька масла висит,не знаю что делать как убрать эту каплю когда же все станет сухо.Вот тут почитал и решил может попробывать залить Стоп течь двигателя Ликви Моли вроде пишут не плохие отзывы,как думаете что посоветуете,кто не будь заливал эту присадку.
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Тула -Москва
    Сначала я бы точно установил,что течет!Может сальник не так меняли?? или вообще проблема в набивке поддона? Лично бы я не стал заливать стоп течь. Надо найти причину, а не устранять последствия.
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Самое, плохое в этом может быть - это проблема в поверхности коленвала. По уму его надо осмотреть на наличие царапины и выработки. Если есть царапина - нужно полировать вал в этом месте (процедура нудная, но необходимая), ну и если там приличная выработка, то попробовать одевать сальник чальник не до конца, чтобы попасть им на поверхность без выработки.
    Екатеринбург
    Может подтекает не сальник, а из под силуминовой крышки, в которую он вставлен, себе всегда ставлю ее на герметик.
    AWT 2002 типтрон
    Всем спасибо!За ответы я залил стоп течь двигателя от Ликви Моли,поезжу потом отпишусь.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Мне как-то при диагностике подвески приговорили задний сальник КВ. Сказали подойдет сцепление - тогда и поменяешь. Как позже оказалось подтекал не сальник а прокладка ГНЦ - просто стекало на колокол и казалось что течет сальник. Хотя когда снимали сцепление - явно видно должно быть - течет или нет.
    Приднестровье, Тирасполь
    "Всем привет!У меня такой вопрос может кто не будь подскажет.Когда взял машину это было в августе,то бежал задний сальник коленвала,я его поменял но всеравно висела капелька масла между коробкой и двигателем но мне тогда еще сказали поменять сцепление,но тогда я не поменял,я приехал обратно всервис где мне сальник меняли сказал что опять подтекает,они сказали что это из-за поддона, сняли поновому промазали и поставили,но когда я поездил всеравно капля так и висит,тут на днях менял сцепление и за одно опять поменял,задний сальник коленвала,но и после этого опять капелька масла висит,не знаю что делать как убрать эту каплю когда же все станет сухо.Вот тут почитал и решил может попробывать залить Стоп течь двигателя Ликви Моли вроде пишут не плохие отзывы,как думаете что посоветуете,кто не будь заливал эту присадку."
    Привет
    ты не один у меня такая же капля. никак не могу избавиться. думал забита система вкг и картерные газы находят выход. прочистил ее полностью (все патрубки, трубки ит.д) ничего не изменилось капли так и появляются ровно там же где ты написал. так же ломаю голову. думал менять сальник. но увидел эту тему и задумался, а стоит ли это делать. Если ты это делал не один раз и как я понял безрезультатно. Вопрос остался открытым. отпишись если будет результат
    параллельно вопрос сальник какой фирмы ставил. Если не оригинал может дело в этом. У меня так было с катушками зажигания
    Привет!Хорошо отпишусь если появится результат
    Казань
    Название: нужный сальник.jpg
Размер: 89.3 КбНазвание: новый.jpg
Размер: 58.6 Кб Всем здрасте, подскажите плиз .Заказал сальник, а он не подходит.
    Привет.
    какая машина?
    А вообще можешь сам посмотреть на Exist.ru
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    а ты сальник вместе с крышкой меняешь,или отдельно???
    волгоград
    fanisskin, я так понимаю, левый-что снят,правый-что куплен, продаются два варианта-что левее в сборе с корпусом-он неразборный, правый отдельно-он вставляется в корпус (корпус другого варианта)
    НЕ каких стоп-течей на 1.8Т!!! Что-ж Вы делаете ....
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Самый простой вариант, не знаю как у вас , найти на разборе б/у разборный в корпусе сальник за копейки и поставить себе, установив новый
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    волгоград
    а не проще новый в сборе купить-они взаимозаменяемые
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Тут уже кому как, просто сальник новый куплен. Ещё тогда придётся один покупать
    стоп течь в 90% случаев приводит забиванию масло приемника => маслянному голоданию => капитальному ремонту двигателя.. не один такой мотор мы перебрали после стоп течи..
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Судя по отсутствию присутствия автора, он продал компутер и копит на мотор...
  1. Менять ли задний сальник коленвала? (фото)
    от varera в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:42
  2. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 07:52
  3. Задний сальник коленвала
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 12:43
  4. Задний сальник коленвала
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 10:05
  5. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:10
