    По умолчанию Как определить пригодность б/у гидроопоры двигателя
    Друзья,подскажите пож-та,как определить пригодность б/у гидроопоры двигателя (AWT) .Не пойму кому верить-одни говорят,что при встряхивании жидкость в ней не должна хлюпать, другие - наоборот,что должна (якобы,раз хлюпает,значит не вытекла).
    Заранее благодарен.
    Калининград
    Однозначно при тряске булькает если рваная. Сам лично проверял на трёх опорах. Брал б/у.. не булькали, ставил.. ездил какое-то время, по каплям масла понимал что хана им. Снимал, тряс... и вот оно хлюп-хлюп.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    б/у гидроопоры - это лотерея, независимо от того, хлюпают они или нет.
    Можно сравнивать по весу с исправными. Ну и конечно проверять на отсутствие подтеков жидкости (хотя это не показатель. Продавец может их вытереть).
    Беларусь, Брест
    Лучше всего - купить новую и не заморачиваться! Через некоторое время б/у все равно накроется. А купив новую, например Lemferder - поставил и забыл :-)
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Подскажите люди добрые, какие опоры покупать. я совсем запутался. одни мастера говорят что левая правая не различаются. другие говорят что номера разные. ищу лемф но выдают только левую. ценник 1900 вроде терпимый. езжу на топран два мес. терпению уже конец....
    Беларусь, Минск
    б.у никак не определить. Они одинаковые, номера разные потому что правая идёт с чехлом, а левая без!
    вот это мне как раз и сказали в том магазине где я топран купил и по ходу обе с чехлом продали... но уж если заказывать ноормальные то хотелось бы разобраться..
    Правая с чехлом от нагрева с коллектора.
    Получено: 46
    Добрый вечер, коллеги!
    А как определить исправность гидроопор, которые стоят на двигателе (т.е. определить необходимость замены)? Ее же не потрясешь? Только внешним видом или какие-то способы есть?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    В основном
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Когда гидроопора выходит из строя(вытекает масло) ,это в прямом смысле "..опой чувствуешь".Вибрации зубодробительные!
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Внешний осмотр: отсутствие/наличие подтеков масла на опоре (в оригинале масло красное)
    Тактильный осмотр: положить руку на консоль выше опоры и потом на консоль ниже опоры. При рабочей гидроопоре разница существенна (на нижней консоли вибрация практически отсутствует)
    значит ли это, что можно купить обе левые напр. от лемф. и поставить чехол от старой опоры....сегодня был в Экзисте - от Лемфа только левые находятся 2200 руб. оригинал 3200 и 4000 соотв.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Парни, а можно по весу проверить опору с жидкостью и обычную резиновую болванку?У меня куплены опоры оригинал но сомневаюсь в них!Вибрация присутствует неприятная!
    А еще лучше узнать массу оригинальной гидроопоры!!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    вот и приехали...уже и оригиналу верить нельзя????
    Просто мне кажется что у меня опоры - простые резиновые болванки,легкие они какие то!Оригиналу верить!может мне впарили говно!под видом оригинала,как определить что это оригинал?
    здесь в темах есть фото оригинала, посмотри сравни с о своими
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    можно еще так. Когда трогаешься с места, то рычаг КПП не должен ходить вперед-назад. В противном случае опоры изношены: либо двигателя либо КПП.
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    как и любой предмет в этом мире резина стареет, то есть, менять нужно не дожидаясь трясучки, так же необходимо проверить и\или заменить центральную опору двигателя, она то же имеет место быть. многие о ней и не знают.
    микро трещины в поверхности опоры двигателя могут серьёзно подорвать ваше настроение путём непредсказуемой вибрации.
    а если у кого АКПП, то там ещё больше трудностей, детонация может быть и в опорах АКПП...но всё это меняется.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Оо...а могу попросить сделать фото этих оригинальных опор, пожалуйста Различие между правой и левой, кроме чехла, имеется?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  1. Как определить тип двигателя?
    от NoBodyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 11:00
  2. Гидроопоры двигателя. Разоблачение.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:36
  3. Как определить износ протектора
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 17:30
  4. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 21:48
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 11:01
