    Pointer Аватар для шр
    По умолчанию Одиночный стук в начале движения при вывернутых колёсах
    Всем привет! Подскажите что за беда - в начале движения при вывернутых колёсах не важно в какую сторону,особенно при движении назад раздаётся одиночный стук, шрусы внешние новые. Ещё одно наблюдение - стоя на месте и выкручивая руль влево тоже слышен стук - вправо нет.
    WV Passat B5+ 2004 1.8T (AWT) Tiptronic. VIN : WVWZZZ3BZ4P249313
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Рулевой наконечник - рулевая тяга - опорный подшипник - в порядке уменьшения вероятности. ИМХО
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    История тёмная.Был на четырёх СТО на всех свои варианты:В 1-ом сказали рулевая рейка, во 2-ом верхние левые рычаги, в 3-м салейнты нижних задних рычагов передней подвески, в 4-ом у официалов верхний задний левый и серьга левая в итоге были заменены.Проблема осталась. Может кто сталкивался с такой бякой.Когда колёса прямо никакого стука нет только при вывернутых!!! Особенно слышен внутри салона при движении назад.
    Последний раз редактировалось шр; 22.11.2012 в 20:02.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    может у тебя какая нибуть подушка навернулась и стук когда в зад здаёшь двигатель смешяеться у меня такое было только на каробке сорвало болт под водилой или наконечники рулевые тоже был звук когда выворачивал руль до упора помненял их и стало гуд
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    ставлю на опорный подшипник...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    на один из рычагов......
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    А разви в В5 и В5+ есть опорный подшипник?
    Не один раз переберал ходовую то опорного пошипника не всречал
    Если по теме, то стук можна выявить на стенде СТО куда загоняется авто и проверяется ходовая на разных режимах под нагрузкой.
    Для проверки рычагов необходимо разгрузить подвеску (поднять машину) и с монтировкой пройтись по всем шарнирам и сайленблокам рычагов (желательно специалисту).
    P.S. А то по инету можна пол машины поменять. А запчасти на В5 не дешевые.
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...2C34&office=by
    Lupo Аватар для Алексей77
    Ставлю на колодку в суппорте
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Да там шайба стоит с полиуретановой подушкой. А подшипника нет
    А немцы это все называют пАчемута - подшипником
    Да, разброс большой с чего бы начать? Ещё заметил на прогретой стук более отчётливый
    Был у официалов проверяли - заменил, проблема осталась.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Сам искал такой стук. В итоге один опытный мастер сказал следующее "когда после проверки всех узлов ничего не находится, мы обычно проверяем крепление подрамника"
    После чего затянул подрамник и больше я этого стука не слышал. А мучался почти полгода.
    Начни с проверки крепления подрамника
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    в начале движения
    шр, при трогании?
    Я имел ввиду что, если при трогании, то можно посмотреть с ямы.....два чел. один в яме, второй на газ жмёт
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Защита двигателя небось металлическая стоит?
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят у меня такая же проблема, он больше похож не на стук , а на щелчек и именно слевой стороны, проявляется при перезде полицейкого с вывернутыми колесами или когда на месте стоишь, и крутишь руля то щелкает в одну сторону, облазил все и вся ничгео не нашел. вот осталось как говорят посмотреть опору амортизатора, может сам кронштен лопнул и трется по трещены друг об друга и появляется такой стук-челчек. вот планирую снимать амортизатор на выходных, если что отпишусь..
    Защита металическая - но её всю облазили вопросов к ней не было.
    Надо глянуть - хотелось бы решить всё малой кровью.
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Недавно поборол подобное. Оказался недотянут нижний задний рычаг.
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Возможно и он, Стук этот чувствунш левой ногой - примерно в этом районе.
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Снимите защиту и попробуйте без неё покататься, дабы окончательно исключить этот вариант.
    Я менял и рычаги и подушки двигателя, катался на яме туда-сюда, а оказалась просто защита, и поскольку это самый дешёвый вариант, то начинал бы с него!
  1. Стук при начале движения задним ходом
    от rsp-rsv в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 20:50
  2. Проблема при начале движения
    от Gurd72 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 22:44
  3. толчек при начале движения
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 09:47
  4. Стук в начале движения
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 08:03
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 14:23
