    Получено: 13
    По умолчанию Есть ли смысл ставить на В5 салонный фильтр от В5+?
    Квадратный вместо прямоугольного? Например -- он меняется без снятия дворников и пластика понизу стекла? Если да -- то я ставлю
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    У меня стоял такой, менять гораздо удобнее. Фильтр ставил кнехт LAK 63.
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    примерно так, вот тут список деталей, которые придётся заменить
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    а я прямоугольный меняю без снятия дворников и плассмасски, достаточно только защелку снять которая по центру плассмаску держит и можно ее отодвинуть. зазора хватает
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    +1, не всегда с первого раза влезает, но при желании затолкать можно. Вчера вот только ставил LA45.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    сколько раз у себя менял, и не знал, что нужно что либо снимать. Вот ведь лошара .
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Получено: 13
    Ога, и как поменять LA12 если установлен пластик от В5+???? Взял попкорн, сел в первый ряд.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    ЯННП. Почему LA12? Причем тут пластик от B5+?
    Получено: 13
    LA12 -- штатный вытянутый фильтр В5. Пластик В5+ -- имеется ввиду крышка аккумулятроного отсека, отсутствующая изначально на В5 и установленная с В5+.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    , с чего это при замене прямоугольного родного фильтра нужно снимать дворники и пластик. Обалдели, что ли. Меняется за несколько минут, если все штатно. Снимается только крышка и фиксатор фильтра левый и все. отлично достается и вставляется.
    Ну если хочешь квадратный, заказывай и ставь детали (http://www.passatplus.de/umbauteile/...en/index.htm):
    Цена в евро:
    Teilenummer Beschreibung Euro
    3B1 819 415 E B41 Wasserabweiser 15,11
    3B1 819 447 B41 Abdeckblech (runder Ausschnitt für Ausgleichsbehälter 8E0 611 301) 19,52
    3B1 819 447 A B41 Abdeckblech ( ? Ausschnitt für Ausgleichsbehälter 8E0 611 301 G) 19,34
    3B1 819 447 B B41 Abdeckblech (eckiger Ausschnitt für Ausgleichsbehälter) 19,04
    3B1 819 422 A 01C Abdeckung, Batterie 6,13
    Beschreibung Euro
    3B1 819 979 Regenrinne 4,17
    3B1 819 640 A Pollenfiltergehäuse 14,64
    8D0 819 165 B Dichtung (für den Luftstrom) 7,44
    3B0 819 211 Dichtung (gegen Feuchtigkeit im Innenraum) 4,94
    1H0 819 644 B Pollenfiltereinsatz 14,99
    3B0 819 817 Niederhalter für Pollenfilter 0,31
    N 901 063 04 Sechskantbundmutter M6 (3x) 0,46
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Подписываюсь. При замене фильтра снимаю только крышку и поднимаю фиксатор.....фильтр вынимается и ставится нормально, ничего сложного
    Получено: 13
    Вы все издеватесь что ли? Заменить LA12 без подъема пластика под лобовым невозможно! Ни вынуть ни вставить! А чтобы пластик поднять надо поводки снимать (как минимум центральный).
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    [r]Alex, Фотки давай! Иначе народ не понимает.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    LA(K)45. LA12 уже и короче, и, если верить экзисту, ставится на ауди80
    Ну так снять ее для замены.
    Получено: 13
    LA45 это то что я ХОЧУ ПОСТАВИТЬ. А стоит LA12 или подобный. Дорестайл блин!
    С ней без проблем, но ее мало, надо пластик снизу лобового снимать, а для этого надо снимать дворники, а вот этого очень не хочется.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    На дорестайле штатный LA45. На рестайле LA31.
    Да не надо там ничего снимать кроме крышки фильтра (один длинный саморез под крестовую отвертку).
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    madgnu, ты не понимаешь. У него установлена от рестайла закрывашка. Она другая совсем, не как у тебя. Она втыкается в пластик, что у лобовухи. И пластик этот не как у тебя из-за этого - в нем паз под закрывашку. Фильтр из-за этого достать труднее - мешает этот паз.
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Зато крышку фильтра откручивать не надо
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Дорестайл блин!
    Хммм.....
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Если так, то почему он пишет, что дворники снимать надо?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:51
  2. Какой салонный фильтр лучше ставить?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 13:07
  3. Есть ли смысл ставить пламегаситель?
    от !Drive! в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 20:56
  4. Обрыв ГРМ на V6 2.8 есть ли смысл?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 11:56
  5. Есть ли смысл брать ТДИ с огромным пробегом?
    от Человек в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 20:06
