    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??
    Осматривал сегодня подвеску переднюю, увидел что нет одного болта на креплении пластины поддержки нижней передней рамы.
    Ну думаю, сейчас найду болт, вкручу. Нашел похожий болт, начал вкручивать - а там некуда вкручивать. Болт не держится. Резьбы просто нет!!!! Что мне делать?
    Первая мысль - взять болт и посадить его на гайку с контрящейся шайбой, но как туда залезть? Я имею в виду с внутренней стороны салона?
    Извиняюсь за фото - на телефон фоткал.
    Ребята, выручайте.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Polo Аватар для solovei spb
    Питер
    вариант нарезать новую, а я бы не парился, этот болт на безопасность не влияет, главное чтоб большой был закручен)
    1998 РASSАТ B5 1,8Т AEB
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Большой закручен хорошо, второй маленький тоже закручен.
    Там нарезать нечего, там просто вообще нет резьбы. Она видимо отвалилась что-ли.. не знаю... Просто дырка. А можно как-то с внутренней стороны туда подлезть?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Забей.у меня тоже один болт там прокручивается.ни на что не влияет вообще.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Присоединяюсь, не парься. Разбирать пол машины из за него не стоит.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, точно ничего страшного не будет если ездить без этого болта?
    Это точно не влияет на безопасность?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    была у меня проблема такая на моей ауди,берешь рассверливаешь отверстие чуть большим диаметром,берешь метчик и нарезаешь новую резьбу.Делов на 10 минут с прекурами и распитием пивка
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Нарезать резьбу М10 и успокоится...
    А4 TDI
    Липецк
    Я нарезал резьбу и закрутил болт, для успокоения
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Ну дык у него вкладыш походу отвалился! В чем резьбу ему резать?
    Подними ковер, не слушай никого - там делов на 10 минут. И поставь ИЗНУТРИ болт, снаружи гайку - если изнутри не в коробе каком нить...
    А то потом машину берешь, а в ней половина болтов отсутствует... Не нужны типа...
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Да, вкладыш отвалился. Резьбы вообще нет.
    А под ковром есть доступ к этому месту? Там разве не фальш-пол под ковром?
    Получено: 26
    WinterSunSet,нет там доступа.если только в полу дыру пробить в лонжерон.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Или вытяжную гайку поставить. Типа заклепки, только гайка. Только для ручного инструмента максимальный размер такой гайки - М8.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Нет, дыру пробивать в полу не хочется. Так что, так и ездить тогда?
    У меня, к сожалению, нет специнтсрумента.
    Что еще можно придумать? Как внутрь гайку запихнуть?
    Или может еще какие-нибудь способы есть?
    Может взять болт пошире и через силу туда его вогнать? Может за кромку кузова и схватится?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    нет специнтсрумента
    Вопрос решаемый при желании. Болт и гайка поможет.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Так с внутренней стороны не подлезть с салона.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Может анкер подходящего диаметра и длины загнать?
    Москва ВАО
    Попробуй поставить футорку, а потом болт туда загони.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Повторяю, вытяжную гайку можно вытянуть болтом.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Заинтересовался, что это такое.
    Тут с анимацией есть.
  1. У виновника ДТП нет страховки что делать???
    от Шулька в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 14:24
  2. Что делать и как быть - ОСАГО, РГС, оценка и прочее.
    от RomaH в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 20:11
  3. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?
    от overweight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 00:23
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 14:48
  5. История машины!Что делать???Подскажите....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 16:16
