    Россия, Апатиты
    Лампочка Руль на 1\4 стал смотреть вправо
    Добрый день.
    В общем появилась такая проблема.
    Отдавал машину на замену радиатора отопителя, уж больно холодно в машине было. Все заменили, теперь Ташкент, но появилась другая проблема, руль стал смотреть на четверть оборота вправо, и вроде как по ощущениям стал не много туже ходить. Мастер сказал что руль не снимал, а только открутил рулевую колонку и то что называется скинул на пол.
    Кто что посоветует сделать? Опять скидывать руль и пытаться выставлять все прямо? Или же снимать руль с подушкой и так выставлять?
    И вообще реально ли вот так вот сбить руль без его непосредственного снятия?
    Всем спасибо.
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Реально . привет мастеру. Зачем только он колонку крутил? Нижнее шлицевое соединение вытянул "паразит". На мой взгляд проще руль переставить сверху чем мучаться с нижними шлицами.
    Заодно перепроверить всё ли закручено.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Россия, Апатиты
    Тогда еще такой встречный вопрос, если просто руль снять и поставить его в правильно положение, ручка указателя поворотника будет отщелкиваться правильно?
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    она не зависит от положения руля
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А шлейф не порвет? Я тоже прекидывал руль на шлиц, после прочитал на форуме, что этого не в коем случае делать нельзя - можно порвать шлейф подушки, он рулоном лежит и его хватает только как в одну сторону так и в другую, когда до максимума выкручиваешь, если перекидываешь руль - рвешь шлейф подушки. Правь шлицами рулевыми наконечниками, но руль не перекидывай.
    И всегда следи, что делают с машиной в сервисе. Хотя следи не следи тормозов хватает, не нравится езжай к другому, так говорят.
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Yaroslav777, на отщелкивание поворотника шлейф не влияет
    а машину проще на сход-развал загнать
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Когда по вашим советам шлейф порвет, не до смеха ему будет.
    Автор наверное руль пошел перекидывать
Размер: 154.0 Кб Название: P3180010.JPG
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а я ему и не советовал этого делать он про переключатель поворота спросил
    и на сколько я помню, на фишке шлейфа подушки вроде нет защелки, но могу ошибаться
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Хорошо,а тогда как поставить руль прямо?У меня он смотрит влево...По подушкам ошибок нет
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    1. Узнать у "мастера", действительно ли он разцеплял рулевой кардан. Если да, дать по башке.
    2. Снять баранку, зафиксировать подрулевое кольцо.
    3. Постораться поставить кардан как было раньше.
    4. Поставить колеса ровно, поставить подрулевое кольцо в центр, надеть руль.
    5. Сделать сход-развал.
    Если есть ESP, провести адаптацию датчика положения баранки.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Спасибо!Будем знать...но поставлю его ровно только после замены рулевых наконечников.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    aleks19411, сначала с подрулевым кольцом надо разобраться, есть шанс его порвать.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Посмотрел здесь в отчете http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152245
    И не могу понять какой там шлейф?Там же вроде провода на подушку и на сигнал идут.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    В кольце шлейф. Если перекидываешь руль, то и кольцо вероятно перекидывать необходимо.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165286
    Россия, Апатиты
    Знакомый раскрутил снизу руль и поставил все как есть, тоже сказал что если скидывать руль, то нужно и кольцо перекидывать.
    Всем спасибо за советы.
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 7
    на развал-схождение съезди и будет тебе счастье... и разбирать ничего не придется...заодно и уводить перестанет, если конечно рычаг к примеру ни какой не загнул...
    Passat B5 1.9 AVG на мешалке, "сарай" 1999г.
  1. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 09:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:25
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:21
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:02
  5. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
