    Печаль При нажатом тормозе (АКПП) рывки, нужен совет
    Собственно вчера прогрев авто, выехал на работу и на перекрестке почувствовал, что при удержании тормоза и положение D автомата, машина дергается примерно через каждые 5-10 секунд. Толчки похожи на сброс оборотов и резкий их подъем. При наборе скорости свыше 35-40 км\ч рывки пропадают полностью. Проблема наблюдается на всех позициях кроме паркинга и N. Коробка не в аварийном режиме. Сегодня решил выехать не прогреваясь, проблема пропала, но как стал подъезжать к работе (проехал примерно 8 км), начали появляться симптомы проблема.
    Passat B5 1,8Т АКПП CJQ (после кап ремонта примерно 1000 км) 5 стпенчатый типтроник
    Последний раз редактировалось Монтаныч; 20.11.2012 в 12:09.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    скорее всего двигатель троит...а не коробка.
    Почитав форумы видел схожую проблему, проблема была в свече, спасибо проверю
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Не свеча, а катушка. Было один в один.
    UP, Позвонили с сервиса, сказали свечи катушки впорядке, грешат на забитые форсунки =(
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    сейчас у самого такая беда-только еле заметно,дмрв....а появилось после замены лямбды.
  1. Вопрос по акпп.Очень нужен совет бывалых.
    от Макс56 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 01:22
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 08:29
  3. Акпп Рывки!! (Нужен совет)
    от Chillik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 23:19
  4. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 00:52
  5. АКПП 5-ти ступенчатая, нужен совет.
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:50
