    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    а если без предохранителя?а просто напрямую от форсунок на 75 и на массу
    Можно и так, конечно это никто тебе не посоветует, т.к. если КЗ, то может и машина сгореть, в лучшем случае проводка.
    Я когда подключал регик с навигатором - на 75-ю кинул гнезда без преда, т.к. не смог найти в гараже, до этого специально купил, а куда положил так и не вспомнил, всё перерыл. Магазины закрыты, зима, темно и холодно машина разобрана.
    Кинул гнезда пока без преда, в будущем переделаю.
Размер: 132.1 Кб Название: P1050304.jpg
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    там стоит предохранитель в вилке ведь...
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Так вилку я отрезал . Гнезда напрямую подключены, если коротнет проводка от 75-ой или в корпусе гнезд, то сгорят провода гнезд. Ну а "вилках" регика и навигатора само собой преды стоят
    Пущино
    Получено: 13
    вот смотри,как я делал http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/580321/#post
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Народ я что-то так и не понял по поводу форсунок с обогревом. У меня обогрев стоит штатно, установлен на заводе, и я так и не могу понять какой кнопкой он включается, или постоянно работает.Как это проверить? А то есть подозрения, что не работает обогрев у меня. Как поверить не знаю.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Открой капот и сними фишку с самой форсунки(на самом капоте). Туда тестер и смотри... есть ли питание. Если вдруг нет, включи обогрев заднего стекла, если опять нет...Ммм..покрути переключатель обогрева зеркал.
    Ну а если вообще не появится, смотри предохранитель и проводку)
    Если мне память не изменяет, когда я лазил тестером по этим фишкам у друга, у него были установлены штатно. Так вот питание на форсунках было постоянно(на 80% уверен в этом), обогрев заднего стекла включен не был.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Спасибо, ща потеплеет немного пойду поколдую, слава богу тестер имеется и температуру тоже умеет мерять
    Россия, Тюмень
    Получено: 16
    вечер добрый!
    присоединюсь к теме
    на форсунки идет напряжени при включенном зажигании 12,2 V, на самих форсунках имеется сопротивление 60-65 Ом (за ботртом -3) но почему то он все равно не греют. В чем засада?
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от игрок Посмотреть сообщение
    вечер добрый!
    присоединюсь к теме
    Не греют? Льдом покрываются?
    Просто мне тоже показалось что не греют. Как то была даже идея вспомнить законы термодинамики из школьной физики и рассчитать температуру нагрева нагрузки(в данном случае форсунки), какова должна быть в максимуме. Но чет отпала идея
    Например рукой я определить работу форсунок не могу. Если снежок на машине есть, то от форсунок он отходит быстрее, как один из показателей их работы. А в отчете, сделал фото, прислонив датчик температуры от тестера к форсунке, температура поползла вверх, думаю что тоже показатель их работы, а не тепло моих рук
    Прошлой зимой, какую только незамарзайку не лил... в итоге всё равно ледяная корка на форсунках была. В этом году с таким еще не сталкивался Думаю, что тоже показатель их работы.
    Россия, Тюмень
    Получено: 16
    Температурного тестера нету, придется проводить экспременты со снегом. Думал что сильнее должы греть и своим теплом обогревать лобовое )))
    Эксперемент проведен, снег не таит, за бортом -8. Менять форсунки или еще что можно проверить?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Снимаешь уплотнитель аккумуляторного отсека - вот тебе подогрев лобового
    Только минус воздух с отсека двигателя проникнет в салон. Салонный угольный фильтр
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Эксперимент проведен, снег не таит, за бортом -8. Менять форсунки или еще что можно проверить?
    Странно, что сопротивление есть, а форсунки не греют. Куда то же должен ток рассеиваться.. только в форсунках. Эээ...ну еще может быть в соединениях. Я свои контакты, перед установкой в силитбэнк замачивал. Вообще какой то липкой хренью покрыты были.
    Ну замена это самый крайний вариант, погоди с ним
    Может найти резистор такого же номинала, запитать его на +12 и посмотреть как нагревается?
    Не знаю что еще предложить.
  13. #33
    Россия, Тюмень
    Получено: 16
    то же пришел к мысли что контакты, ВД-40 попробую промыть, если не заработают, забью, 5 лет ездил и еще пару месяцев откатаюсь ))
  14. #34
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    А я минус брал рядом с 75-ой, со шпильки что колодку крепит
    я тоже, Yaroslav777 обратите внимание на сколько велико различие по релюхам, я всё ищу информацию для чего третье гнездо в этой планке, между болтами (между 370 и 202 реле), на предидущем фото (между 213 и 372 реле) оно тоже пустое.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 12.05.2013 в 18:55.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  15. #35
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Берешь Эльсу и смотришь схему расположения реле на свой модельный год.
  16. #36
    Пермь
    угу, только для начала выучишь английский или немецкий :-( т.к. в русскоязычной версии нет этой инфы
  17. #37
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А в наше время знание иностранного языка (хотя бы технического) необходимо.
    Да и никто не мешает перевести в том же гугл-переводчике.
  18. #38
    Пермь
    С этим я согласен
  19. #39
    Пущино
    Получено: 13
    скоро уже осень,я вот планирую все таки подключить форсунки,у меня уже стоят с обогревом и проводка от них идет,но она перерезана у ЭБУ,просто надо нарастить и пустить на клемму 75 и на массу,предохранитель хочу отдельный вывести в коробочке,вопрос какой мне нужен предохранитель?и как его правильно врезать?
  20. #40
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    А почему просто не нарастить провода как они были? Так понимаю, форсунки с обогревом у тебя стоят штатно? Если так, то на них предохранитель свой есть (5А) и городить лишнего ничего не надо будет. Да и подключены они как надо...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 09:50
  2. Как разморозить форсунок омывателя ?
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 17:24
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 12:39
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 10:52
  5. как работает подогрев форсунок омывателя?
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 23:24
