    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    По умолчанию Стало тянуть в сторону после снятия подрамника
    Ребят, всем привет. Снимал картер на днях, для этого опускал подрамник. После стало тянуть машину вправо, пробовал и посередине дороги ехать и на встречке (с левым уклоном) все равно тянет. Когда прикручивал подрамник заметил, что кронштейны (те, что под гидроопорами, крепят стабилизатор с подрамником) и левый и правый, немного (на 3-4 мм) встали не по месту. Это было видно по старым следам. Могло это повлиять?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Россия.Москва
    не могло а именно оно и повлияло,подрамник надо как было ставить,у тебя рычаги нижние уехали всторону
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    вам на развал-схождение теперь надо! так как развал подрамником регулируется, думаю он у вас сбился!
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Понял, попробую сдвинуть подрамник. Ну а потом уже на сход-развал... Опять защиту снимать
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    только сход-развал поможет
    Получено: 13
    Не надо пока с/х, надо подрамник по меткам поставить (эльзу курить если что, вместо специнструмента обычно используется подходящая высокая головка).
    А вот потом, если тянет, таки да, на с/х.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! Имей ввиду не всякий развальщик с этим справится. Была аналогичная ситуация, угол кастера удалось выправить только на американском оборудовании.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 14:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 20:28
  3. Изменение динамики после снятия Акума
    от LORD69 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:13
  4. Загорелся AirBag после снятия руля!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
