1. #61
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от AlekseiZh Посмотреть сообщение
    Если турба нормальная, только клапан отрегулировать можно и самому, на снятой 5-10 минут, ну или в сервисе! Если сама турба дохлая, то ремонтировать смысла не вижу, лучше брать новую, какой фирмы взять - пошерсти форум, здесь много тем про выбор турбы было.
    У меня была такая байда, и ошибка та же, и логи, даже чуть лучше 0,45 Стял турбу на осмотр, оказался клапан болтается и турба уже полумертвая. За неимение пока финансов, решено было отрегулировать и поставить обратно. Наддув появился, но как и следовало ожидать сама турба через несколько месяцев масло стала жрать не по детски, пришлось ставить новую. Теперь все гуд!
    Ну к примеру снял я турбину. Как мне дальше индифицировать что она дохлая или нет? Клапан то я увижу если он оторван. Актуатор понял как надо регулировать сколько куда дуть и сколько выйдет шток. И как узнать гонит ли масло или жрет?
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  2. #62
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Aleshkin86, слово-то какое выдумал...
    проверяй люфт крыльчатки:
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    То есть небольшой радиальный люфт допустим, осевого люфта не должно быть вообще.
    Расход масла какой и масло какое? В нижнем патрубке кулера есть масло? ДЗ чистая?
  3. #63
    СПб
    Отправлено: 13
    ДЗ чистил недавно, не идеал но нормально. В куллере гляну масло. Расход где-то 0.5 на 3000км. В компрессоре был люфт радиальный не значительный. Сниму, гляну, пофоткаю - выложу. Как ДУМАЕШЬ!!!! если с ОБЕДА НАЧАТЬ... До вечера успею обернуться?
  4. #64
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Что? Снять-поставить турбу? Работы на... 3 часа минимум+нюансы, если есть опыт/инструмент/помощник.
  5. #65
    СПб
    Отправлено: 13
    понял.
  6. #66
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    понял.
    Начинай лучше с утра, прокладочки турба- кат, турба - коллектор сразу прикупи. Да приблуду с манометром( шкала желательно в пределах до 1 bar) сразу изготовь.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  7. #67
    СПб
    Отправлено: 13
    я компрессором надую. Ну который с ресивером.
  8. #68
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Надуешь, правда с запаской идея получше, без трескотни компрессора, и если аккутатор немного подтравливает воздух больший размер ресивера решает эту проблему потдерживая нужное давление!
  9. #69
    Здравствуйте. Подскажите кто может как определить, что турба мертвая или почти мертвая?
  10. #70
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Ты тему то читаешь или как?? Разуй глаза то, дальше уже не куда разжевывать - пост #62
  11. #71
    СПб
    Отправлено: 13
    спам прям какой-то. Интересно а может произвольно открываться клапан вестгейта?
  12. #72
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    может, если от него тяга отпала и пружина из актуатора испарилась ну или тёмные силы
    Снимай турбину и первый всё узнаешь
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  13. #73
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    логи турбины
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  14. #74
    СПб
    Отправлено: 13
    Вчера поменял турбину, не едит ни фига тачка. Весь в расстройствах. Скажите какие группы надо снимать для логов?
  15. #75
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Aleshkin86, опрессовку делал? Все правильно подключили? Ошибки?
    Здесь изучай:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  16. #76
    СПб
    Отправлено: 13
    Снял логи 114 и 115 в начале 2 старые а 3-й это со шлангом(между N75 и актуатором) и 4-й без шланга.
    Вложения Вложения
  17. #77
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Aleshkin86, Дык а старая была снята - что с ней было?
    Катализатор на машине установлен? Новая исправная турбина да ещё и без управления наддувом должна в любом раскладе дуть не 0,2 Бара. Такое встречал при наглухо забитом катализаторе.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  18. #78
    СПб
    Отправлено: 13
    Вполне возможно что кат забит. А как проверить? Ошибок по лямбда нету - значит жив. Старая снята, так как ТКР это был последний вариант. Могу перечислить что было перепробовано перед тем как поменять турбу.
  19. #79
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Неверно.
    Физическая забитость ката проверяется замером противодавление при полной нагрузке на 1-ом лямбда зонде.
    В принципе, для первичной проверки можно выкрутить 1-й зонд и снять ЛОГи под нагрузкой с открытым отверстием перед катом. Если наддув появится, всё очевидно.
  20. #80
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    А как проверить?
    Aleshkin86, ЛЗ выкрути и попробуй без зонда... только аккуратно - прикрой чем нибудь-нибудь дыру.
    Или так:
  1. Продам Турбина Passat b5+ AWT
    от Тэл в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 21:03
  2. Продам турбина 1,8Т AWT
    от Хорхи в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 05:29
  3. Турбина AWT
    от vladimir169 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:24
  4. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 11:27
