1. #41
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    Да, подойдет. А завышать может если у тебя стоит вставка без буквы А на конце т.к. она под другие моторы типа ANB,ATW,APU
    на моей вставке такого номера вообще нет ... номер этой вставки идёт для авто до 2002 года , а с 2002 по 2005 идёт уже только в сборе с трубой 06A 906 461 N , именно такой и стоит .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  2. #42
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    B5+Driver, уже обсуждали эту тему. датчик в твоем дмрв идет с теми же калибровками что и датчик поставляемый отдельно для 01-02 года. т.е. - для твоей машины ты спокойно можешь брать 06A906473A. Diesel.srt все правильно тебе сказал.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #43
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    енот, ок , понял ... это и требовалось узнать !
  4. #44
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Уважаемые коллеги у меня вот такая проблемка
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00
    Выскочела вот такая ошибка, а куда копать дальше не знаю. Поменял регулятор изменений нету. И такое ощущение что после 4500 об/мин перестаёт тянуть. (Ну или хуже чем до 4500). Полноценного ответа не могу найти что делать. Поочередности.
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  5. #45
    P0299 - 35-00
    турбину менять или если бюджетней, то проверить сначала N75 и шланги вокруг.
    и катализатор проверить-удалить, если еще стоит.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Он пишет, что регулятор поменял!
    Aleshkin86 Видимо турбе приходит конец! Мозги сетуют на недостаток буста при разгоне, пытаясь как можно дольше удерживать калитку турбины закрытой, отсюда и эта ошибка!
    Вариантов несколько, но наиболее вероятный - болтается калитка(клапан вестгейта) на турбе. Сними логи по наддуву и тактировке N75, и от них будешь плясать!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  7. #47
    СПб
    Отправлено: 13
    А не подскажите это какие группы? Я бы сделал.
  8. #48
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    003/114/115 и в тему с логами. Вот только если калитка отпала или не закрывается плотно, то логи ничего не покажут интересного и даже если снять шланг с актуатора калитки.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #49
    СПб
    Отправлено: 13
    Замерюю скину. А как ехать то? Переодически притапливать?
  10. #50
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Забей в поиск Как правильно снять логи!
  11. #51
    СПб
    Отправлено: 13
    Logs.zip
    вот мои логи по 003 114 115 032 и 206 группам
  12. #52
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Logs.zip
    Сумбурные логи, сними 114 и 115 группы вместе, а не по отдельности, как параметры точно сопоставить. На 3 передаче газ в пол с минимально возможных до 5,5 - 6 тысяч об. Но и по имеющимся данным видим что давление буста в пике 0,45. В 032 группе значения не критичные, значит дыр крупных нет. Вывод: турбу сдрючивать придется, регулировать калитку вестгейта, если люфты большие под замену!
    Для успокоения ещё байпас сними посмотри, если выроботка большая поршень подклинивает и пропускает буст.
  13. #53
    СПб
    Отправлено: 13
    "Вывод: турбу сдрючивать придется, регулировать калитку вестгейта, если люфты большие под замену!
    Для успокоения ещё байпас сними посмотри, если выроботка большая поршень подклинивает и пропускает буст." то есть турбина как я понимаю живая, только калитка не плотно закрывается. А если есть люфт то надо калитку менять с осью? Вывод: снимать турбину и крутить вертеть? И глядеть байпас.
  14. #54
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Немного неверные выводы! Снимаешь воздушный патрубок от воздушного фильтра к турбине, и проверяешь на люфт крыльчатку турбины, а за одно осмотри шланги на N75 клапане на предмет целосности, так же мона глянуть байпас! Если люфты в пределах нормы и турба масло не жрет, то турбу нужно снимать и регулировать клапан вестгейта! Если имеется осевой люфт крыльчатки, или турба серьезно подъедает масло, то смысла в регулировке нет, надо ставить новую!
  15. #55
    СПб
    Отправлено: 13
    люфт есть но небольшой. Масло жрет но не много...
    А как регулировать клапан вестгейта?
  16. #56
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Aleshkin86, очень легко: при давлении 0.37 б шток актуатора выдвигается на 4 мм (для новой турбы!) и приоткрывает клапан. Подавать на входной штуцер "бочонка", т.е. снимать шланчик от N75.
  17. #57
    СПб
    Отправлено: 13
    а в закрытом положении калитки? в упор?
    вот 114 и 115 обедененыLOG-01-114-115-xxx.zip
  18. #58
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    По логу у тебя турба совсем не дует! Буст 0,35 с натяжкой! - калитки может уже и нет! Посмотри отчет по ремонту вестгейта в дневнике у komsernik,
    Турбу надо по любому снимать смотреть!
  19. #59
    СПб
    Отправлено: 13
    И на ремон её двигать? А есть спецы? И скол-ко примерно будет стоит не знаешь случаем?
  20. #60
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Если турба нормальная, только клапан отрегулировать можно и самому, на снятой 5-10 минут, ну или в сервисе! Если сама турба дохлая, то ремонтировать смысла не вижу, лучше брать новую, какой фирмы взять - пошерсти форум, здесь много тем про выбор турбы было.
    У меня была такая байда, и ошибка та же, и логи, даже чуть лучше 0,45 Стял турбу на осмотр, оказался клапан болтается и турба уже полумертвая. За неимение пока финансов, решено было отрегулировать и поставить обратно. Наддув появился, но как и следовало ожидать сама турба через несколько месяцев масло стала жрать не по детски, пришлось ставить новую. Теперь все гуд!
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Продам Турбина Passat b5+ AWT
    от Тэл в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 21:03
  2. Продам турбина 1,8Т AWT
    от Хорхи в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 05:29
  3. Турбина AWT
    от vladimir169 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:24
  4. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 11:27
