    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Сделай как в этой стать, здесь на форуме(называется "Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом" автор RUMMI). Дел на 15 мин.Турба будет раньше выходить на давление.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    уже пол года катаюсь с такой фишкой.... . да и вправду получше
    ну что пораньше будет выходьть на давление это я сомневаюсь
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    По кумполу она будет получать при таком тюнихе чаще и качественнее...
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 11
    вчера залил родную прошивку и тоже есть немного поздний надув. на 2000об актуальное 1600мбар а факт. 1400мбар. но ошибки нет по недодуву. может все таки калитка гдето не держит и травить. уже пол года такая фигня- под нагрузкой от 2000 до 4000 непонятный небольшой хруст, треск справа под капотом. я думал это шруз наружный умирает.... а вчера на месте включаю D акпп затянул ручник и одна нога на тормозе а другой газую и слышу опять тот треск. может это она су.. эта калитка!
    Получено: 10
    Как вариант - актуатор WG(калитку) не закрывает полностью. Если б была полная ж... давления вообще не было.
    Получено: 11
    так полной ж... и нет) 0.7 дует. может пружина неудерживает калитку как надо. я пробывал шток двигать рукой, усилие есть. подскажите а калитка за счет давления выхлопных газов может двигаться если даже пружина не ее давит. если при этом шланг на актуаторе тоже отключен.
    Челябинск
    Получено: 92
    мало вероятно. Усилие пружины там хорошее, а чтоб ее открывало потоком выхлопных, эт надо дыру с горячей крыльчаткой зацементировать
    Получено: 10
    Актуатор может не двигается во всём диапазоне. И не дозакрывать WG. Не говоря о состоянии седла WG.
    Надо снять штаны и посмотреть на ж..у)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну...а чего тут удивительного ? физику никто не отменял. выйдет, но не раньше чем к 2200-2300...
    судя по логам - сток эта турбина поддержит. судя по тактированию N75 на чип прошивке - чуда не будет, похоже турбина к пенсии готовится.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 11
    ну 200 тыс на приборке и она еще робная. да всетаки полезу снимать кат. но это не скоро будет. нет возможности.... времени и места(. пока попробую уменьшить надув в 12 группе в адаптации. что бы ошибка не доставала. а турбину нужно наверное снимать полностью, на стол ее и смотреть
    а подробней про 12 группу можно?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 10
  13. #33
    Получено: 11
    я менял в "васе". 01 электроника двигателя. 11 вход - набираю пароль ( мой для awt 37825), потом в адаптации канал 12 давление надува. у меня стоит значение 255 это максимальный надув 230 минимум. Вот там и менял. Вот только что поменял и поставил 230. теперь актуальный запрос просит 1800мбар вместо 2100мбар. Грусть правда... но что сделаеш
    кто то чинил уже турбину? и вообще есть ли смысл ее перебирать, чинить, менять картриджи? или новая?
    нееее n75 точно работает. я его глушил полностью. и пробывал ехать. хоть один раз но максимум она должна была надуть и потом в аварийный режим перейти. а так 0.7- 0.8 и все. вскрытие покажет. опресовка в норме. затыкал от воздухана старым топливным фильтром , глушил трубку вкг на грибок и сам грибок, потом снимал трубку на управление байпасом с колектора и дул в колектор. надувал 1.5 атм держит.... правда не 40 секунд как некоторые пишут))) но с 1.5 атм до 0 стравливает по тихоньку. булькало масло в движке)) думал хоть бы сальники неповылитали.
    Последний раз редактировалось сергей b5; 21.11.2012 в 17:12.
  14. #34
    Получено: 10
    Где-то год назад мне перебирали турбину.Снимал у официалов. Сами они не делеют отдают куда-то в сервис.Как сказали на горячей части трещинки имеются. Масло она не гнала-интеркуллер чистый был. Итог результата ноль.
  15. #35
    Челябинск
    Получено: 92
    Сейчас в меня будут кдаться помидорами, но я езжу на турбине, которую пеербирал сам. Причем подшипник (втулка латунная, в которой ось крутится) вытачивали на заводе (суровые челябинские токари на станках мягко говоря не отвечающих классам точности при изготовлении турбины) имея под рукой как образец только изношеную старую втулку. Без балансировки собрана, 1,6 избытка дует если ее не обуздать. На наддув поздновато выходит, но это у меня 75 чудит, нет времени пока разбираться со всем этим.
  16. #36
    Получено: 11
    проверил калитку) недозакрывается гдето на 1мм. но добраться к ней что бы подкрутить это полная Ж.
  17. #37
    Получено: 10
    Респект)) Это её (турбу) и сдувало. Молодец!!!
    Определени причины уже часть на пути к решению))
  18. #38
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    а полюбасу придётся откручивать ТРК от коллектора и от ката , может ещё и кронштейны отпускать ... только тогда можно её чуть повернуть , что бы нормально подкрутить калитку . И скорее всего там уже люфт в рычаге , как и у меня ... 228 тыкм уже . По науке надо настроить актуатор на 0,37бар , а по "колхозному" это от руки закрутить первую гайку на сколько сил хаватит и докрутить ключём ещё на два оборота(а кто то на 3мм крутит) , и потом затянуть вторую(внутреннюю) гайку .
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    с этого и надо было начать. Эти автомобили приемлют онли ориджинал. Ну в данном случае вставка бош 06A906473A и больше ничего. (
    а на мою авту подойдёт такая вставка ? ... а то есть подозрения что мой родной завышает показания )))
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  19. #39
    Челябинск
    Получено: 92
    Да, подойдет. А завышать может если у тебя стоит вставка без буквы А на конце т.к. она под другие моторы типа ANB,ATW,APU
  20. #40
    Получено: 10
    А мысль,как бы, мне нравится.Грамматеев) всегда хватает!
  1. Продам Турбина Passat b5+ AWT
    от Тэл в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 21:03
  2. Продам турбина 1,8Т AWT
    от Хорхи в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 05:29
  3. Турбина AWT
    от vladimir169 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:24
  4. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 11:27
