    Lupo Аватар для сергей b5
    Получено: 11
    По умолчанию Турбина недодувает на awt
    Добрый вечер. Помогите с проблемой. постояно выскакивает ошибка 16683. машинка vw b5 awt акпп. чип на 190л.с. Раньше все было в норме и только при отжиге по трассе выскакивала эта ошибка, а сейчас только потушил и через 5 минут опять. опресовку делал, нашел пару маленьких дырочек, устранил их и все равно такая фигня.смотрел надув в 115 гр номинальный должен быть в пике 2000-2200мбар а фактический 1700. проверял n75 и байпас. работают. где то месяц назад снимал и менял гбц. и поставил другой натяжитель. может он как то влиять на турбу? на днях поменял бензонасос. потому что была ошибка переобеднения под нагрузкой. если нужно сниму логи? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Сними шланг с 75, который на актуатор идет и сними лог 003\114\115 Лог в соответствующую тему выкладывай.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 11
    вот посмотрите
    Вложения Вложения
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Судя по логам там считай уже трубка снята... 95% на 75-м постояннно.
    Получено: 11
    что теперь делать? что проверять? можно как то проверить калитку вестгейта.? снимал патрубок с турбинки и проверял люфты, то радиальнай был гдето то до 0.5мм. проверял еще кат на противодавление, все отлично. куда копать я не знаю больше
    МО, Орехово-Зуево
    тебе же написали, шланг смотри
    Получено: 11
    Только что снял шланг который идет с n75 на актуатор калитки, заткнул его. потом заткнул тот маленький выход с турбины. и все по старому... вот лог с этими заглушками и отключениями. посмотрите на дмрв. может с ним какая то фигня. неоригинал стоит
    Вложения Вложения
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от сергей b5 Посмотреть сообщение
    неоригинал стоит
    с этого и надо было начать. Эти автомобили приемлют онли ориджинал. Ну в данном случае вставка бош 06A906473A и больше ничего. Правда на свойства турбины наддувать он никак не повлияет.
    Ндэээ, вижу. У меня также 75 молотит, только при желании 1.6 избытка накидывает, но раздувается только к 3000 зараза. Опять руки не доходют с турбиной разобраться
    Получено: 11
    а если без фишки дмрв проехать. не пойму почему на 2000 об. недодув 500мбар. куда он может уходить, или турбинка просто не успевает еще раскрутится? раньше слышал небольшой свист когда был подхват, сейчас ели ели слышно(. допусти если гдето дыра в атмосферу... какой она должна быть? как палец наверное)?
    Челябинск
    Получено: 92
    ну в общем на счет дыры в палец ты прав. Чето вот про катализатор я не спросил, присутствует ? А то может ей дышать тупо нечем
    Получено: 11
    это намек что турбе кирдык уже? пробег уже 200тыс.люфт есть небольшой правда... а так чистенькая везде. я на ней точно 100тыс проехал. как до меня ездили правда. катализатор на месте и живой. проверял на противодавление.
    Челябинск
    Получено: 92
    у меня турбина с люфтами во всех направлениях дула 1.2 избытка как здрасьте. Лог со снятым шлангом с актуатора мы видели, сними теперь фишку с N75 и посмотри сколь надует. Если разницы нет - значит косяк с калиткой получается. Были случаи, когда она просто отрывалась или клинила
    Получено: 11
    дул в актуатор где то 0.4 атм он двигает шток. под нагрузкой на ходу не трещит и не звенит.
    машинка в общем нравиться и менять не хочу , но такая фигня достает иногда.
    Челябинск
    Получено: 92
    если тарелка оторвалась - шток будет ходить, но толку маловато.
    А машинки эти нравятся всем, но вот кучи проблем с ними ваще никому не нравятся
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Возвращайся на сток ... Поверь, так проблему легче будет решить...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Получено: 11
    а как его проверить. открутить кат и посмотреть туда? а на сток переходить как то не хочется) привык за 2 годика. я как то залил прошивочку экономную.... ну да экономно, но как на 1.6 едиш. грусть! вернул сразу)
    так если калитка оторвалась так дуть совсем не будет? а так до 0.7 дует
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    На стоке по параметрам ищи болячку,выстовляй все и приводи движок в нормальную работу,и на здоровый движок шейся на что хочешь...
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    А с подергиванием на 5000об. как-то проблему решил? Я недавно чипанулся. И как у тебя вроде едет, но в районе 5000 начинает дергатся. Ошибок нет. по ад. почти 0, а в мульте плюс 9.(бедная смесь). Форсы чистые, насос год как менял (оригинал). Но турба дует 1.2
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Челябинск
    Получено: 92
    Он и за год может кони двинуть. а еще топливный фильтр закакиться может, ДМРВ ацки врать может
    Получено: 11
    да некак не решил( сейчас пойду прокачусь без дмрв. и если все по старому залью свою прошивку родную назад... посмотрю что и как будет. отрыл на компе свои логи старые еще на родной прошивке. там турбинка на них повеселее дула и раньше выходила на надув. это я как то снимал когда гбо настраивал. ели ели настроил тогда тот газ)
    гляньте на всякий случай. правда им годик уже и на 150лс
    я насос крафт поставил. на холостых 3.2 бар когда газую 4. зажимаю обратку то за 7.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (6.1 Кб, Просмотров: 50)
  1. Продам Турбина Passat b5+ AWT
    от Тэл в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 21:03
  2. Продам турбина 1,8Т AWT
    от Хорхи в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 05:29
  3. Турбина AWT
    от vladimir169 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 22:24
  4. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 11:27
