    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    По умолчанию Как добавить контакт в коробку с предохранителями?
    Приветствую Вас соклубники!
    На данный момент, занимаюсь установкой форсунок лобового стекла с обогревом. Проводку всю протянул. На нужных клеммах закрепил. Было желание, что бы выглядело как штатно установленный комплект. Тобеж, через предохранитель в коробке с предохранителями. Были найдены нужные клеммы:
    http://www.passatplus.de/umbauteile/.../000979133.jpg
    Огромное спасибо соклубнику zoel
    Так вот в чем проблема... Данный контакт никак не могу разместить в коробке с предохранителями. Как я понял, нужно с начало вытащить фиолетовую рамку, а уже потом запихивать контакты. Получается..что как бы рамка прижимает их и не дает никуда двигаться. КАК СНЯТЬ ЭТУ РАМКУ?
    Или есть другой способ? Кто это делал..поделитесь опытом
    Сегодня прервал установку, до выяснения всех подробностей. Надеюсь что завтра доделаю всё до конца
    Может быть в Elsa есть? Поделитесь статейкой оттуда...пожалуйста
    Последний раз редактировалось ChEkist; 17.11.2012 в 18:47.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Она вроде как просто вытаскивается вниз и все, а ты спокойно вставляешь свой контакт в пустую ячейку... Плюс помотри внимательно, там есть места пустые, где "+" уже есть....
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Вытаскивается вниз? Хммм...возможно говоришь про те ячейки, которые большие. Их там две. Одна большая(http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1332795525) и одна малая(http://passat-b5.ru/attachment.php?a...0&d=1332795476). Та что малая http://passat-b5.ru/attachment.php?a...0&d=1332795476 Вниз не вытаскивается.
    Она на защелках... но еще! Ее держит полоска стальная, которая подводит "+" в эти гнезда. Ее можно вниз сдернуть? Хех..хорошо бы было еще ничего не нарушить)) Сколько пробовал отцепить защелки, всё равно что то держит.
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Снизу под предохранителями есть фиолетовые вставки. Поддеваешь ее тоненькой отверткой и вытаскиваешь...
    Про маленькие сейчас не вспомню... завтро на работе посмотрю точно, у меня блок вроде там лежит
    п.с. вот не мое.. отсюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186448
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да да...фиолетовые вставки внизу этой коробки я видел. Если их вниз дергать, те платы(стальные полоски) что подводят "+", тоже вниз уйдут с фиолетовой пластиной?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Нет не уюдут... они как и контакты жеско зафиксированны.... Ты уже имеющиеся контакты в блоке просто так не вынешь...
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да ладно вынимать..добавить хотя бы
    Хмм...если эти контакты не уйдут, то малую фиолетовую ячейку с места не сдвинуть.
    А в элзе нет инструкции по разбору коробки?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Я не нашел....
    я просто вытаскивал... завтро проверю еще раз.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Я не нашел....
    А вытаскивал только одну большую? или обе?
    А во скок примерно сможешь завтра посмотреть/написать?
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    После обеда.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    После обеда.
    Ага, всё, спасибо!
    Тада буду ждать
    Добавлю картинку. Нашел на форуме.
    По прежнему... Нужно отсоединить верхнюю фиолетовую рамку.
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Так, с нижними мы разобрались. Как я и говорил вытаскиваешь фиолетовые штырьки и можно вставлять...
    Теперь что касаясь верхней рамки фиолетовой... Они разбиты тоже на прямоугольные секции. С низу есть плоские фиксаторы их неоходимо отвести в стороны (обозначил их синими стрелками) рамку немного на себя и второй отверткой подцепить плоский фиксатор с верху.
    Единственное что, тогда вроде придется снимать плоский контакт который подает общий плюс... Но не уверен.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Привет! Спасибо что глянул) Уже сеня утром установил. Оказывается с фиксаторов снимать не надо...действует как и нижняя рамка. Необходимо отодвинуть в сторону фиолетовую рамку(малую) и все... Дальше просто вставить контакт и защелкнуть все обратно. Вопрос решен! Спасибо за ответы! )
    когда буду дома за пк,то скину фото, где уточню какую штуку нужно двигать что бы запихнуть контакты внутрь)
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    ChEkist, не за что!
  1. Как залить масло в коробку?
    от Паша777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 11:40
  2. Предохранители и реле - как добавить?
    от COOLLER в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 07:09
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 19:35
  4. как добавить резвости???
    от Негодяй в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 16:34
  5. как обнулить коробку
    от Антон84 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 16:40
