1. #1761
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    У меня белый...
    А у меня несарай......
    Счастливые обладатели электробагажника.
    Как можно сделать так, чтобы он закрывался с ключа или из салона?
    Здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...Сделано! делали...
  2. #1762
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    Как-то сложновато
  3. #1763
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    В расшифровке Вина нашел:
    Обдув сиденья/массажные сиденья спереди
    С псевдо массажем разобрался.
    А вот как включить этот самый попа-обдув и есть ли он реально вообще на В6?
  4. #1764
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Да... Меня массаж тоже сразил Гады, лучше бы 3 кнопку памяти сделали
    Насчет обдува я тоже не понял. У меня тоже по вину что-то написано, на сидушках есть какие-то нашивки, что-то там air... Но вроде как никакого вентилятора нет, т.к. я видел есть версии с кнопками регулировки У меня никаких кнопок нет!
    У тебя полностью кожа? Может эти гады и с этим обманули, назвав перфорированную кожу - вентиляцией?
  5. #1765
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вообще-то память на 3 регистра, Вась.
  6. #1766
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    У меня на 2. Я и говорю, лучше бы 3-й кнопка была не массажем, а памятью.
  7. #1767
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Прикол... у меня на 3! Причем на обоих ключах разные настройки можно делать!
  8. #1768
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    Да, похоже на то, сиденья у меня полностью кожаные перфарированые.
    наконец нашел и скачал вменяемую инструкцию по В6, там написано: Обогрев и вентиляция осуществляется автоматически. Через микроотверстия в обшивке удаляется тепло и влага!
    О, как!
  9. #1769
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Сообщение от COOLLER
    Интересно, а на ССху приколхозить электрозакрывание сложно? Руки чешутся. Но вспоминую бюджет сего на Б5 и чесотка кончается. Но на ССхе багажник куда легче.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  10. #1770
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    На Б5 никогда не было электропривода закрывания багажника
  11. #1771
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Ну если учесть, что на б5 его не было впринципе, то он все верно написал - там бюджет нехилый все это разработать и установить
  12. #1772
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    Может глупый вопрос, но как снять фонарь подсветки номерного знака что бы там поменять лампочку?
    У меня он без винтов крепления к кузову, пробовал поддеть отверткой, но как то не сильно получается, сильно давить не стал - боюсь сломать.
    Может у кого есть подобный безвинтовой девайс?
  13. #1773
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Vlad-VWB5, там нужно в прорезь вставить шлиц. отвертку и не ковырять, а сдвинуть в сторону, а потом аккуратно вытянуть.
  14. #1774
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Никто и не утверждал обратного.
    На СС его тоже нет. Но по идее он должен быть бюджетнее...
  15. #1775
    Получено: 24
    это только по идее
    на соседнем форуме вроде обсуждался бюджет
    помню что не гуманно выходило и не решились реализовывать
  16. #1776
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    FateSpb, нашел в клубе любителей Maxima вариант с применением вазовских стеклоподъемников. Дешево и сердито, но
  17. #1777
    Получено: 24
    вот тут устанавливают под ключ
    ТЫНЦ
    Но пля ценник
  18. #1778
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Цитата Сообщение от FateSpb Посмотреть сообщение
    Но пля ценник
    Жесть!
  19. #1779
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    Подскажите, какой аккумулятор должнен стоять в багажнике (ескость, пусковой ток, полярность и размер) для Вебасто?
    Преждний хозяин зажал 2-й аккумулор, вот теперь не знаю какой нужен.
  20. #1780
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А как печка работает без второго АКБ? Она же питается от него...
    Там 61амч, 244 кажется длинна. Обратная полярность.
Страница 89 из 877 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189589 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
