1. #17261
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от valtry. Посмотреть сообщение
    турбина сделана с водяным охлаждением
    на В5-х она тоже с вод.охлаждением
    Drive2
  2. #17262
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    На Б5 масляное охлаждение
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #17263
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    так!!!! а на кой тогда туда поводится магистраль ОЖ ??
    Drive2
  4. #17264
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    ladjak, а масло охлаждается уже от ОЖ. Но непосредственно с турбины тепло снимается маслом.
  5. #17265
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На Б5 охлаждение антифризом, а смазка маслом.
  6. #17266
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Там же охлаждается масло. Разве нет??
  7. #17267
    А на Б6 ?
  8. #17268
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Масло охлаждается в масляном теплообменнике, стоящем в кронштейне масляного фильтра.
    А на Б6 ?
    Не знаю, металические трубки идут. Я так понимаю охлаждение и смазка только маслом. Так вроде на всех дизелях. На бензине всем подряд, там температуры выше.
  9. #17269
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Ну ок. Был неправ.
  10. #17270
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Всем привет!
    Вопрос про температуру масла:
    После того как удалил сажевик машина начала лучше прогреваться. Удалён только сам сажевик и перепрошивка ЭБУ, всё остальное осталось на месте. Опустим обсуждение правильности такого подхода. Хочется понять причины лучшего прогрева, и зимой и летом прогревается практически как бензиновый. Расход топлива нормальный. В основном смотрю по температуре масла на приборке. Кстати, у отца тигуан, с таким же двигателем, с завода без сажевика, всё остальное штатное, у него сразу лучше прогревался.
    И ещё, еду по трассе на круизе, температура за бортом 20 градусов, скорость около 100 км/ч температура масла 94-96 по приборке, скорость 200 км/ч - температура масла 110-112. Это нормально? Радиаторы чистые.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  11. #17271
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Никакой связи в удалении DPF и прогреве нет.
    Если только тебе не отключили помпу ЕГР, тогда возможно.
    У меня после удаления фильтра и отключения ЕГР мотор вообще не греется зимой. Даже летом температура к 75 подходит через 8-10км пути со скоростью 90-100. И это при 30С на улице. Зимой еще хуже но там пофигу - Вебаста.
    Да. Правда тут есть один кент, зовут его Кергуду, который с соплями кричит, что при скорости 100 у дизеля температура за 100 градусов.
  12. #17272
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    слышь, студент бывший..
    я для таких как ты выпивших ТЖ даже фото выкладывал
    http://passatworld.ru/showthread.php...=1#post5336044
    Готов на бутыль дорого вискаря забиться? Могу тебя прокатить на этом Кэдди
  13. #17273
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    COOLLER, Вань, так у тебя всё удалили и убрали радиатор ЕГР, у меня отключили лишь программно. Помпу вроде не отключали, кстати, как проверить?
  14. #17274
    Всем привет! Новую тему создать не могу, пишу сюда! Купил B6 2009 года 2.0 TDI CBAC 143 лошади. реальный пробег около 250т кило. Все бы нечего, и ошибок нет и прет хорошо, но как то на затяжном обноге сработала отсечка на 4200 (красная зона с 5000), начал разбиратся, выяснилось: на первой крутит до 5 (дальше не крутил), на второй крутит тоже до 5 , на третей крутит до 4200 и полностью пропадает тяга (как будто подачу топлива отключает) пока не сброшу газ до холостых, на четвертой крутит до примерно 3500 , остальные передачи не пробывал ибо очень большая скорость получается, пока не нашел где проверить. При достижении 3500 на четвертой отключения топлива не происходит, машина начинает слегка подергиваться и поддерживать скорость (не ускоряться и не тормозить). Это первый мой дизель, нюансво не знаю, но мне кажется это не норма. Я спросил с продавца, на что он мне сказал мол сам дурак, это умная машина и на ней так работает отсечка, мол нефиг двиг крутить. Первый раз такое вижу! Как я узнал потом, на ней стояла мочевина, и ее вырезали, и год мучались с мозгами , ни как не могли нормально прошить, и в конце вроде как прошили но осталась такая фигня. Турбину проверял шнурком, показатели в норме, равномерно движутся линии требуемого и настоящего давления, передува недодува нету. Еще мне сказали что CBAC редкий двигатель и якобы у нас их шить не умеют, а продавец говорит что там какой то мега кулибин, который 1 на Питер, с нуля программу писал (ну думаю гон наверно, с нуля то). Еще бывает (пока не прогреется до рабочей температуры) Если ехать медленно на 1 - 2 передаче, на 1000-1500 об. с постоянной скоростью , начинает подергиваться, мне сказали что это типа фишка дизелей! Это так?! Если нажать на газ начинает ускорятся и проблем нет, в принцепе терпимо. Разгоняется до 1500 об плавно, далее на 1800 слышно как раскручивается турбина и далее прет с буксами как ракета. Что делать? Инфы по CBAC вообще ни какой не могу найти, неужеле такой эксклюзив?
    А , еще вырезан сажевик, ченилась топливная аппаратура, что именно не знаю, говорят менялись какието форсунки на бу, но рабочие. Спрашивал офицалов, те сказали, что в любом случае начинают с сброса мозгов на заводское состояние, и далее с установки мочевины на место, это 200 кило рублей, понятно дело не вариант. Хелп , люди добрые! Или забить на эту отсечку и ездить с этим нюансом?!?! Ни чего часом не загнется раньше времени? Расход по трассе на 6 90 км\ч 4,5-5 литров, в дождь почемуто расход выше на литр стабильно.
    Забыл сказать, коробка ручка!
  15. #17275
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У меня все стоит. Отключен ЕГР программно.
    Бамбарбия Кергуду, тебя все ждали
  16. #17276
    Московская обл. Одинцовский р-он
    А где в московском регионе кто удалял сажу и прошивал авто. Cbbb 170хп
    2.0 tdi variant cbbb 170hp год 2009
  17. #17277
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Пользователь,
    прошивал у Раткова, кастрировал у Арийца - http://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=133
    Drive2
  18. #17278
    В общем узнал что машину перепрошивали разные спецы, несколько раз (года 3 назад) и всплывали проблемы, то не ехала то багажник сам открывал, в конечном итоге залили прошивку от другого похожего двигателя, не исключаю что от машины с коробкой автомат, видел похожие проблемы на форумах мерседесов. Есть в Питере гуру которые осилит CBAC нестандартной комплектации?
  19. #17279
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Konstantes,
    как вариант Сергейник, но не помню дизеля он правит или нет
    Drive2
  20. #17280
    Пользователь,
    Ок спасибо. Отметил.
Страница 864 из 877 ПерваяПервая ... 364764814854862863864865866874 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
