1. #17221
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от valtry. Посмотреть сообщение
    Он разрезал сажевый со стороны входа выхлопных газов, прочистил соты иголкой от сажи, продул, заварил, и до сих пор катается
    Вы видели сажевый внутри ?.. Гляньте. Иголкой ..прочистить? ну-ну.... там структура сот..не "для протыкания иголками " Если только "кривой" стеллс иголкой.
    No comment !!
    Да и сажа без проблем выжигается! Сажевый меняют по забитости ЗОЛОЙ!
    Сажу ... иголкой !!! Ржунимагу,...Новая байка, запомнить надо.
    А вот от золы можно избавится?
    Гаражными способами - Нет !!
    Где-то... как-то читал, в Германии на установке секретными составами как-то моют...
    Но это всё... где-то, как-то, чем-то !
    P.S Увеличьте картинку... посмотрите повнимательней на структуру.. Узнайте из чего эти соты состоят.. потом подумайте про иголки... промывки и прочие. Думаю мысль с ответом должна прийти к вам.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #17222
    У него соты забились в самом начале (где-то на 5 мс.) , а дальше было чисто.
  3. #17223
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Где-то... как-то читал, в Германии на установке секретными составами как-то моют... Но это всё... где-то, как-то, чем-то !
    Я, когда-то выкладывал эту ссылку:http://www.dpf-info.de/?gclid=CK32ms...FWN2cAodElgAkw
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
  4. #17224
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А ну да... она!
    А как замерил эти 5 мc (а что это 5 мс?) Типа дальше иголка легче пошла ? И дальше ..чисто. Рентгеном проверил?
    Не забиваются соты по миллиметрам !
  5. #17225
    Московская обл. Одинцовский р-он
    Выставил актуатор. Значения 0,760 до 3,9. Читаю у многих не 3,9 а 3,7 или даже 3,5. Это как ?
    2.0 tdi variant cbbb 170hp год 2009
  6. #17226
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Если правильно выставленно 0.760 V (это когда рычаг привода упирается в упор, при максимальном вакууме), то при отсутствии разряжения (вакуума) 3,30 ... 3,90 - это норма.
  7. #17227
    Ребята, такой картой кто ни будь пользуется?
  8. #17228
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Я газпромовскую использую.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  9. #17229
    На Лукойле?
  10. #17230
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    аналогично , на лукоил заезжаю только на М4 раз в 2 года
    Drive2
  11. #17231
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    В общем суть в том, что на машине установлен штатный фаркоп еще с Германии. Под фаркопом машина не ходила - оставил как аналог причала для чайников на дальномерах. Для съема фаркопа в наличии специальный маленький ключик с красной шляпкой. Но за время пользования автомобилем личинка забилась дорожной пылью и теперь я не могу его снять для установки парктроников. Срезать и высверлить не предлагать, так как на сараях нет буксировочной петли сзади и ее роль выполняет фаркоп. В общем нужна помощь и идеи в аккуратном съеме фаркопа. Заранее благодарен.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  12. #17232
    Россия, Вологда
    Получено: 1,802
    Отправлено: 2,345
    ну тут бы я поспорил у меня есть, но для того, чтобы была буксировочная петля, надо вытащить из бампера с правой стороны квадратик и вкрутить туда буксировочную петлю. А по делу, думаю залей чем-нибудь, той же вд-кой, и воздухом продуть, как аналог еще иголкой поковырять.
  13. #17233
    Курск
    Получено: 7
    У меня под заглушкой в заднем бампере нет резьбового отверстия. ВДшкой заливал, иголкой ковырял. Ключ входит на треть и все(
  14. #17234
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Если у б6 нет фаркопа - стоит усилитель бампера с крепежом для буксировочной петли. Если есть фаркоп - то роль петли выполняет крюк!
    ОЧЕНЬ плохой метод.
    1. Даже слабый удар придется не на бампер, а сразу на кузов.
    2. При малейшем ударе в дальнейшем использовать фаркоп не рекомендуется.
    Карбклинер, вд-40 в помощь. Потихоньку размыть грязь и провернуть личинку.
    Другие варианты врядле прокатят. Только если
  15. #17235
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Пришел к выводу, что пора менять левую опору мотора/DSG. Есть легкие стуки при перемещении мотора вниз вверх(вперед-назад), когда это происходит в самых жестких ситуациях - в ситуациях включения задней передачи на автохолде и резком нажатии на гашетку. Ну и на углу двери есть ощущение(легкое) работы мотора. Хотя зарулем он работает даже ровнее чем 1.8ТФСИ. Но все равно не то. Решил - значит купил!
    А заказал я не родную, а гидравлическую от Audi Q3 с 2.0TDI + DQ500(s-tronic). Она по посадочным идентичная, но в описании в SSP сказано, что гидравлика помогает бороться с вибрациями и т.д. Это не удивительно, что на ФВ поставили резиновую обычную, а на Ауди гидро. Премиум, епта
    Заказал для самый тяжелой конфигурации, июо весь DQ250 и DQ500 отличается на пару кг. А с учетом того, что у меня не сток мотор, то опора от Кваттро версии будет в самый раз.
    После отпуска заменю - отпишусь.
    Еще блин заметил, что мотор греться начал. Сегодня было +37С было, шел 160-180-200 по М4. Блина, поднимается до 90С температура ссыка! При 120-140 падает до 84-86. Походу радиаторы пора чистить.
  16. #17236
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Цена вопроса?
  17. #17237
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Squipper, 7745
    Да дорого, но хочу совсекм кошерно чтобы было
  18. #17238
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Чо как дела у трактористов? Скучно стало у нас, ничего ни у кого не ломается
  19. #17239
    COOLLER, тебе на даче ничего построить не надо?
  20. #17240
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    valtry., я уже весь участок занял...
Страница 862 из 877 ПерваяПервая ... 362762812852860861862863864872 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
