1. #17201
    Московская обл. Одинцовский р-он
    Cooler. Случаем логи не глянул ?
    2.0 tdi variant cbbb 170hp год 2009
  2. #17202
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Пользователь, забыл, каюсь! Завтра гляну обязательно!
    Пользователь,
    дело такое. турбина выход на наддув поздно. Лишь к 3000 с хвостиком. И тактовка 75 клапана об этом тоже говорит. Такое ощущение, что геометрия не уходит в положение макс наддува при разгоне, а она в каком-то среднем положении. У тебя клапан тактуется на максимум почти до 2400 обм, обычно она на 1600 уже к половине падает. Кстати, Ты логи снял с 1600. Нужно было снимать с 1100-1200 максимум, лучше с 1000.
    На лицо явно, что в регулировку штока ты НЕ попал.
  3. #17203
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Один из простых способов проверки...
    Сначала на не заведёном моторе посмотри значение 120-4. Должно быть 3.30...3.90 V. Запомни!
    Это крайнее положение штока на минимальный наддув.
    Запустить двигатель - 01 двигатель - 04 базовые установки - выбрать 120 группу -Go или ON/OFF/NEXT (это включит базовые установки).
    И 4-й параметр будет меняться от максимума - до минимума (шток геометрии будет ходить)
    Вакуумный привод попеременно занимает оба крайних положения !!!
    Если ходит в пределах 0.65-085 V (0.76 выставляется при первоначальной установке)...... 3.30...3.90 V (то, что запомнил до запуска) то всё ОК
    P.S Я когда менял у себя вакуумный актуатор этот, делал всё по ELSA, всё без проблем..
    Параметры такие у меня... 0.760 V..... 3.572 V
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  4. #17204
    По умолчанию Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;)
    Логи сниму с 1000.
    Проверю ход штока. Понял. Проверю.
  5. #17205
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Господа ксенонщики, как лампу габарита поменять?
    кк #568
  6. #17206
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    открываешь крышку,ближнюю к замку капота, там язычок патрона....аккуратно пошатывая, тянешь за него и вытаскиваешь длиннющий патрон с габариткой
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  7. #17207
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Здаров Парни!
    У меня звук при разгоне, как на пылесосе млин! Стыдно по району катать. Мельком заезжал за маслом к пацанам в германия сервис +, они глянули и сказали что идет из охладителя ЕГР. Мол в свое время когда сажу вырезали его не заглушили.
    Посмотрел в БЗ тему про удаление, посмотрел на эту трубу.
    Скажите, как ее правильно глушить, что бы в ней никакие газы не циркулировали и ничего из нее не выходило там??
    Есть заглушки для клапана ЕГР. Ими и глушится?
    Стоит ли ее вообще нафиг выкидывать и колхозить переходники под циркуляцию ОЖ??
    В общем у кого как?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  8. #17208
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Собственно отрегулировано точно так же(после чистки геометрии). Но периодически бывает при кручении в отсечку вылезает ошибка по передуву. Вот думаю, в какую сторону шток крутить
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  9. #17209
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Посмотри как ходит шток при базовых установках, как выше написано. Какие при этом показания?
    И потом сними лог под нагрузкой 120-й группы и 011-й от ХХ до отсечки. И посмотри ход штока (120) и наддув (011).
    Потом можно будет делать выводы некоторые..
  10. #17210
    Получено: 26
    Шток ходит равномерно от 0,76 до 3,57
    Ок, сделаю
  11. #17211
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ок, сделаю
    Да.. и поймай этот передув!
    Один из моментов..
    График скважности (или тактовки.. как его ещё называют) управляющего клапана N75 (011-4) и график хода штока геометрии (120-4) должны быть зеркальными.. как тут примерно.
    Это значит, что шток правильно отрабатывает заданные команды.
  12. #17212
    Получено: 26
    Один из моментов..
    Спасибо за инфу
  13. #17213
    Какие нормальные показания расхода воздуха и где посмотреть ?
    В десятой группе это не то ? Надо 206 группу. Завтра гляну.
  14. #17214
    Про сажевый. Сейчас зола 198 надо удалять ? Где это сделать ? Чего по цене ? Программно надо чего прошивать ?
  15. #17215
    А можно сажевый вскрыть, удалить золу и опять заварить?
    К ста те, с форума никого нет кто в Великих Луках живёт?
  16. #17216
    Россия, Вологда
    Получено: 1,743
    Отправлено: 2,279
    а как вы обманите датчики, которые меряют противодавление? ошибки будут, надо прошивать, отучать... есть какие-то жидкости для промывки, но я не пробовал, про эффект не знаю.
  17. #17217
    А зачем датчик обманывать? Если сажевый будет продуваться, то и датчик нормальные показания будет давать.
  18. #17218
    Россия, Вологда
    Получено: 1,743
    Отправлено: 2,279
    если было бы все так просто, то зачем все "прошивали" бы свои авто от сажи? без прошивки никак
  19. #17219
    zrm35, вырезают и прошивают из за того, что сажевый забит, а я спрашивал, можно сажевый прочистить (избавится от золы).
    У меня родственник на В6, из за накрывшегося на трассе датчик давления сажевого, забился сажевый. Он разрезал сажевый со стороны входа выхлопных газов, прочистил соты иголкой от сажи, продул, заварил, и до сих пор катается.
    А вот от золы можно избавится?
  20. #17220
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,248
    Интересно, он долго иголкой ковырялся? И где он ковырялся, если конструкция сажевого фильтра, немного отличается от конструкции катализатора.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
Страница 861 из 873 ПерваяПервая ... 361761811851859860861862863871 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
