1. #17181
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Пользователь, завтра или в пн могу глянуть, цббб как у меня. Все известно.
  2. #17182
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Отключил программно сажу, ЕГР, заслонки. Теперь нужно физически вырезать. Те кто прошивал, рекомендуют на место вырезанного фильтра пламягаситель поставить, что так якобы "булькать" будет. Но я смотрю у нас в клубе этим никто не заморачивается
    И ещё один момент. На разрезанную трубу надо будет хомут ставить?
    кк #568
  3. #17183
    Россия, Вологда
    Получено: 1,742
    Отправлено: 2,276
    в нашем полку прибыло Женя, я у себя ничего не ставил, ничего не булькает.
    в каком месте ее разрезают? если ты про верхний хомут, который у турбины, то я брал новый и прокладку, ну за одно поменял и двойной хомут, т.к. старый был уже не айс.
  4. #17184
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Расскажи подробнее, может фото есть? Я имел ввиду хомут на разрез внизу. А что за верхний хомут?
    кк #568
  5. #17185
    Московская обл. Одинцовский р-он
    Cooller ок. Я тут актуатор поменял. Настроил. По компу 0,760 - 3,8 когда тест запускаешь. Но кажется , что авто тупее стало. И подхват позже. И расход комп показывает больше. Вот может чуть поиграть со штоком. Может похватик пораньше и динамика по живее будет. Но жду комментариев. И что бы мой божественный сарай рванул аки стрела ).
    2.0 tdi variant cbbb 170hp год 2009
  6. #17186
    Россия, Вологда
    Получено: 1,742
    Отправлено: 2,276
    там вверху есть хомут, завтра старый в гараже сфоткаю для тебя, он как раз крепит выхлоп к турбине.
    вот в elcats-e вот такие номерки
    Прокладка 1K0235115T
    Хомут 1K0253725
    позиция 2 и 3
  7. #17187
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Короче я запутался. Давай по порядку, какие и куда нужны хомуты
    кк #568
  8. #17188
    А если менять масло в двигателе в два раза чаще, то масленый фильтр можно менять через раз?
  9. #17189
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Кто на каком масле ездит без дпф? С 505.01 есть мотюль, кастрол, ликви моли. Причем нашел одно странное масло у кастрола с 505.01 и крупной надписью DPF.
    кк #568
  10. #17190
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    NGN - тынц 5-30 502/505/505.01
    я тоже уже пару раз менял, не себе. Как вариант: е трогай гайки на оси. Отпусти 3 болта что держат актуатор и потяни его слегка вверх, там есть пространство затяни в верхнем положении - посмотри на динамику. Пирогову эта манипуляция помогла, изначально выставили тоже 0.76, даже на ХХ она была, хотя у меня на ХХ 0.835 вродею
    Drive2
  11. #17191
    Россия, Вологда
    Получено: 1,742
    Отправлено: 2,276
    Женя, надо верхний хомут, который я скидывал ранее, прокладка из того же рисунка, и нижний (двойной) хомут. Я больше ничего не покупал.
  12. #17192
    Т.е у Пирогова 0,76 и все норм ? Кстати что то я запутался. Если крутить что бы например 0,5 или наоборот 0,9 как сказывается ?
  13. #17193
    Россия, Вологда
    Получено: 1,742
    Отправлено: 2,276
    я лью ликви, альтернативы в нашей глубинке не вижу
  14. #17194
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Понял. Мастер, который будет делать, сказал ничего не надо. Завтра поеду.
    А у меня есть недавно купленная канистра кастрола 504/507, залью его. А уж в следующий раз на 505.01 перейду. Оно, кстати, у того же кастрюля стоит столько же сколько и 504/507, разве что вязкость разная.
    кк #568
  15. #17195
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    выставили сначала 0.76 - но он поездил пару дней и ему показалось что чуть не так работает как раньше. Он не стал регулировать на самом штоке, а отпустил 3 болта и приподнял сам клапан (там есть зазоры), затянул, поездил - его это вполне устроило.
    Drive2
  16. #17196
    По умолчанию Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующих !!! Треп технический и около ;)
    Оке.
    Можешь как то уточнить. Какие у него сейчас значения )
  17. #17197
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Те кто рекомендуют - ни разу не делали эту операцию сами
    Мотюль специфик 505.01 или петросян 3000ав
  18. #17198
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    кастрюль 5-30 505.01
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  19. #17199
    Получено: 150
    Отправлено: 64
    Лог каких групп снять, чтобы оценить прибавку мощности после чипа на CBAB?
    А точно не 5-40 с 505.01?
    кк #568
  20. #17200
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    jzl, 003-010-011
    001-008-003
Страница 860 из 873 ПерваяПервая ... 360760810850858859860861862870 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
