1. #17101
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    моя ДО:
    Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
    Номер детали SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
    Компонент:: J500__APA-BS KL.082 0401
    Надо свою посмотреть, читал, что до 2008 года были ZF gen2 без параметрии, а потом пошли APA gen3.
    В эльзе написано, что с 2009 модельного, в таком случае я в пролёте
    И ещё вопросец. На BMR ведь сажевый и кат это одно целое, нельзя как на CR убрать только сажевый?
    Кто уже выбивал DPF -- как поступали с банкой, оставляли пустую?
    Пока не беспокоит, так, на будущее интересуюсь
    И самый, пожалуй, боянистый вопрос -- нормальное ли явление свист турбины? Потому как до этого 100% не было свиста, а сегодня прокатился с открытым люком и без музыки -- слышно на первых передачах при резком ускорении что-то среднее между классическим свистом и шипением, негромко.
    Патрубки кулера сухие от слова "совсем", ни капли масла.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  2. #17102
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    На КР стоит предкат, а сажевая часть с каталит.покрытием. На НФ нет предката.
    На НФ выбивают и оставляют банку, звук свиста турбины должен появится и это норма. В разумных пределах.
    Сегодня в вацапе обсуждали как раз патрубки и масло на них
  3. #17103
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Посторонних звуков при этом не появляется (кроме свиста)?
    Ну с выбитым понятно, у меня же он на месте, а свист лёгкий появился.
    Тракторная тусовка? Куда стучать, чтоб присоединиться?
  4. #17104
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    я тоже хочу залить, есть в Питере заливальщики?
    Ну ODIS у меня есть, я тока не понял где прошивку брать, себе тоже хочу залить.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  5. #17105
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Валерий77, Валер ну так с этим ваще проблем нет, только нужен Одис-Инжениринг, тот который Сервис не шьет.
    Drive2
  6. #17106
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    madgnu, на нф звука нет . На кр есть. Стучать мне
  7. #17107
    Pointer Аватар для bereza553
    Вологда
    Отправлено: 16
    [QUOTE=boss181;5295746]А с твоим что? там обчно трескается корпус и подшибник просто ржавеет, разбирать, отмачивать и смазывать. и все будет ок. Это при условии что там все звездочки целы.
    На али нормальные моторчики, только надо на торкс смотреть, если многогранный то это после 08 года, у нас там 6 граней вроде.
    Все уже перебрал, не помогло, корпус был треснут. Ставишь на ручник тихо, когда снимаешь сильно трещит и загораются ошибки на панели и звук. пока отключил предохранители. Торкс 6 граней.
    Passat B5 1.8 MT, Passat B5+ 1.8T MT, Passat B6 1.6 AT.] Toyota corolla e160 1.6 AT.
  8. #17108
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    bereza553, в БЗ пару дней назад про ручник закинул, ремонтировал знакомому
    Drive2
  9. #17109
    Вологда
    Отправлено: 16
    БЗ что такое?
  10. #17110
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от bereza553 Посмотреть сообщение
    БЗ что такое?
    База Знаний - в корне форума самые верхние разделы. Еще у меня в блоге на драйве, в подписи ссыль
    Drive2
  11. #17111
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    АУ, трактористы!!!
    Вас тут больше всех))))
    Подскажите откуда копать начать?
    BZB, разом замолчали оба вентилятора
    Утором точно гудел. я слышал.
    Климат работает, печка на полную. AUTO тоже включается
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
  12. #17112
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ошибки по блоку эбуд?
  13. #17113
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    да нет еще ошибок, только доехал
    термометр пикнул три раза, температура подскочила, капот открыл, вижу карлсоны не шевелятся
  14. #17114
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ни по кз, ни по затруденнлму вращению нет ошибок в вагкоме? Такого не бывает. Значит условия для включения вентиляторов не выполнены. Хотя при перегореве...куда уж условия хуже.
    В эбуд нужно глянуть активавию вентиляторов, скважность и все остальное.
  15. #17115
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Всех категорически приветствую. Возможно это субъективно, но на моем СВАВ похоже подрос расход топлива литра на 1,5-2. Если не сложно, подскажите какие самые очевидные моменты надо проверить и куда заглянуть. Заранее спасибо.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  16. #17116
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Для начала заменить топливный и воздушный фильтра. Затнм ваг-ком, опресовка и поехали...
  17. #17117
    Получено: 26
    Две недели назад большое ТО сделал. Все фильтра, масло, оба ремня ГРМ и сервисный. Опресовку не делал, ВАСЯ ошибок не выдает. В какие группы лезть и какие цифры там должны быть я на тракторах не очень разбираюсь
  18. #17118
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Ремень по меткам стоит?
    Начнем с 001, 013, 004 на прогретом на хх.
  19. #17119
    Получено: 26
    Конечно
    Ок, вечером посмотрю.
  20. #17120
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    господа через сколько у нас на СВАВ/СВВВ нынче моно менять ГРМ, после замены проехал 70к
    Drive2
Страница 856 из 877 ПерваяПервая ... 356756806846854855856857858866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
