1. #17041
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    ladjak, так проблемма в том, что я сверху не могу этот разьем снять.
    Там что бы его отщелкнуть надо снизу защелку нажать, а я до нее дотянутся руками не могу.
    И целиком весь разьем вытянуть из крепления не поучается, держится как то очень крепско, собака!
    А, какую там пину надо купить под этот разьем?
  2. #17042
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Vlad-VWB5, Про пины это к ladjak.Там скорее всего грязи много набилось вот и не отщелкивается.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #17043
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    DenDi., спасибо за подсказки.
    Да, действительно вся проблема была в нем.
    К сожалению сам снять так и не смог, пришлось отогнать в сервис, там поменяли этот проводок и все заработало как часы (причем оказывается именно этот провод раньше уже меняли, как показал мастер и судя по желтой изоленте делали это в официальном сервисе).
    НО! Содрали за замену этого сраного проводка 2,4 руб.!
    Если бы машина срочно не была нужна, послал бы их найух и уж сам бы как-нибудь доковырял и домучал ее!
  4. #17044
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Я замерял температуру на выхлопе котла. У меня простая труба без "резонатора", сантиметров 30-35 длиной. Максимальная зафиксированная температура была в районе 220 градусов. Но в основном около 200 колеблется.
    Трубу выхлопа ставил на расстоянии 10 см. от поддона. На самом поддоне термометр показывал уже в районе 100 градусов.
    ИМХО при таких температурах ничего там не загорится. Если специально топливом не поливать.
    А вот это полезная информация! Спасибо
    Летом полезу ревизию котла делать, хочу что бы и масло в картере тоже грело. Т.к. при сильных морозах после запуска двс температура в рубашке мгновенно падает. Да и масло имеет текучесть не очень.
    Убедили.
    Но сделаю еще пару своих замеров. Эксперимент так сказать)
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  5. #17045
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Всегда рады
  6. #17046
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    Чудеса какие то!
    Позавчера замигала масленка, уровень масла был на самом кончике щупа.
    Долил масла 400 гр. до середины щупа. Погонял денек.
    Вчера померил уровень масла - снова на самом нижнем кончике щупа!
    Ну, думаю либо движок жрет масло, либо турбина, либо клапан вкг накрылся и т.д., вообщем геморрой по определению причины и ее лечению еще тот стал предчувствовать.
    Но масло доливать не стал.
    Сегодня снова померил уровень масла - снова на середине щупа.
    WTF!?
  7. #17047
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    WTF!?
    Ты смотришь по какой стороне щупа?
    Там же с одной стороны больше, а с другой ниже, потому что щуп заходит в картер не перпендикулярно, а под углом.
    Смотришь утром или как?
  8. #17048
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    со всех сторон смотрел.
    смотрел и утром и в обед и вечером, и машина ровно стояла.
  9. #17049
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Дренажный клапан в маслофильтре трындит. То держит, то не держит.
    Когда не держит- масло с фильтра сливается в поддон= середина уровня. Когда удерживает масло в фильтре= нижний уровень
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  10. #17050
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    эээ, воно оно что!
    а где там этот клапан, в стакане фильтра?
  11. #17051
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    в стакане фильтра
    Скорее всего да,на дне стакана должно быть типа подпружиненной тарелочки.На самой касете его точно нет.
  12. #17052
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Где именно этот клапан не скажу. Пока разбирать маслофильтр бЭ 6-го не приходилось. Но с такими симптомами "плавающего" уровня масла сталкивался лично. И причиной был именно фильтр. В обычном сменном фильтре этот клапан в самом корпусе. А на бЭ 6 меняется только фильтрующий элемент. Так что ХЗ. Но провентилировать этот вопрос не помешает
  13. #17053
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Всем привет!
    Никто не сталкивался с таким звуком?
    Часто возникает на холодном двигателе, иногда он еле заметный похож на щелкание клапана, без явной периодичности. Бывает, заглушить, заведешь и звук пропал.
    Звук идет из района генератора, есть подозрение на муфту компрессора кондиционера, но из-за холода проверить не могу.
    Есть страшные опасения по поводу ТНВД, может он так шуметь?
    Да, стоит немного поднять обороты и звук пропадет, т.е. только на холостых.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  14. #17054
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Скинь приводной ремень и запусти двигатель, дальше думаю будет понятно.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  15. #17055
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    Решил сегодня сверить показатель температу двигателя на панели приборов с данными выдаваемыми на климат-контроле.
    Итого: проехал по МКАДу с работы 25км и когда на панели стрелка мертво колом встала на 90гр. на климате температура ОЖ варировоалась в пределах 78 - 83гр. Получается приборка подвирает, выдавая желаемое за действительное?
    + получается термостат открывается раньше чем надо или такая температура в норме для дизеля?
  16. #17056
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    witnessx, ставлю на обгонную муфту генератора...
    Нет. Стрелка на панели приборов показывает 90С, когда истинная температура ДВС находится в пределах от 75С ждо 105С.
    Смотря какая скорость и нагрузка. Если ты идешь 120-140 и масло в двигателе было прогрето, то это низкая. Если ты тошнишь 50-70 в полу пробке, то нормально.
    Термостат в дизеле сложно определить ввиду того, что имеется низкотемпературный контур рециркуляции ОГ.
    ЕГР активен у тебя или нет?
  17. #17057
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Валерий77, надо попробовать, нет случайно ссылки, как ослаблять натяжной ролик?
    Всё нашёл, в выходные попробую.
    Она отдельно меняется? Она вообще есть здесь, что то в каталоге невидно.
  18. #17058
    Получено: 401
    Отправлено: 201
    сажевый фильтр вырезан, какие могут быть вопросы к ЕГР?
    Или при данной оперции его могут оставить?
  19. #17059
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    witnessx, муфта есть, она со шкивом вместе идет.
    Vlad-VWB5, это кто знает как тебе прошивку делали...могли и выключить, а могли и оставить. В Вагкомк в 3ей группе видно будет по расходу воздуха.
  20. #17060
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Доброго времени суток!
    Парни, подскажите по такому вопросу.
    В последнее время все чаще стал замечать такую ситуевину. Едешь себе по кочкам, по ямам нашей необъятной родины а в педаль чувствуешь как еле еле срабатывает АБС. Очень похоже на те ситуации, как например когда на Б5 меняешь шрус и задеваешь датчик АБС, он выходит из своего нормального положения и при езде отчетливо получаешь срабатывание АБС в педаль тормоза. Обычно там лечилось тем, что датчик просто поправляли. По крайней мере у меня было именно так. Заменили шрус, проехал... АБС крехтела. Заехал обратно на СТО, его поправили и последующие 3 года я о нем не слышал.
    Здесь же как объяснили немного другая ситуация. Мол, что датчик так просто из своего положения не выйдет. Пока колесо еще не скидывал и не смотрел что и как там. Скоро переобувка и ревизия подкрылков хотел бы решить и этот вопрос как раз.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Ошибок по датчикам АБС нет. Да и вообще с ошибками все тихо. Пробовал на измерениях поймать, но по значениям тоже все в норме, относительно других колес.
    Есть какие нибудь предложения/советы?
Страница 853 из 877 ПерваяПервая ... 353753803843851852853854855863 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
