1. #17021
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    ты сидишь выше))) а я ближе к асфальту
    cb
    на 1 см?))
    я в самом низу сижу, а ты еще и выше меня
  2. #17022
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Может, он сидухи вынул, что алькантару не замять?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #17023
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    типа Кулер зарулем?
  4. #17024
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Единственное... пожаробезопасность. Выхлоп, даже после глушителя и трубы порядка 30-40см (правда она у меня в термоленте), остается достаточно горячим.
    Я замерял температуру на выхлопе котла. У меня простая труба без "резонатора", сантиметров 30-35 длиной. Максимальная зафиксированная температура была в районе 220 градусов. Но в основном около 200 колеблется.
    Трубу выхлопа ставил на расстоянии 10 см. от поддона. На самом поддоне термометр показывал уже в районе 100 градусов.
    ИМХО при таких температурах ничего там не загорится. Если специально топливом не поливать.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  5. #17025
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Если поливать, при такой температуре не загорится.
  6. #17026
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    Комрады, а у кого такое было:
    1. При нажатие педали газа автомобиль практически не реагирует, ползет себе ели-ели набирая скорость
    2. Переодически (часто) при нажатии на педаль газа или тормаза мигает спиралька свечей накала и выпадает сообщение: engine fault workshop, но никакая иконка на приборке не загорается
    3. Ваг-ком выдает следующую ошибку:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
    Control Module Part Number: 03G 997 020 N HW: 03G 906 018 EM
    Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 A 4799
    Software Coding: 0000078
    Work Shop Code: WSC 00115 935 61433
    VCID: 336F6E68522E776
    2 Faults Found:
    005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
    P1592 - 006 - Implausible Correlation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 17
    Mileage: 128565 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.05
    Time: 17:16:07
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    0.00 %
    Voltage: 11.53 V
    Pressure: 979.8 mbar
    Pressure: 1150.2 mbar
    000568 - Unlicensed Version. Not all DTCs
    P0238 - 006 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 34
    Reset counter: 40
    Mileage: 128642 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.07
    Time: 15:54:33
    Freeze Frame:
    RPM: 1952 /min
    Torque: 160.0 Nm
    Speed: 9.0 km/h
    29.25 %
    Voltage: 14.24 V
    Pressure: 1214.1 mbar
    Pressure: 3003.3 mbar
    Readiness: N/A
    На что думать, в какую сторону копать, что полетело и какой запчасть под замену?
  7. #17027
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Vlad-VWB5, Привет! Была у меня такая беда.Ничего страшного.Это перетерся проводок на фишке около датчика давления.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=222449
    Вот тут почитай.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  8. #17028
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    DenDi., спасибо, что успокоил!
    Уже нашел много статей в нете по данной проблемме и почти все кивают в сторону этого жгута проводов, его перетирания или плохого контакта.
    Только так и не понял по фотографиям можно ли добратся до этого датчика не разобрав пол машины?
  9. #17029
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Можно,это у меня комплекс процедур был,вот и разобрали столько.
    Удобнее наверное снизу будет подлезть,с ямы.
  10. #17030
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    ТМ!
    А, сверху его никак не достать?
    Ямы нет, гаража нет, стальная защита двигателя, грязь и лужи есть!
  11. #17031
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Vlad-VWB5, думаю можно изловчиться.
  12. #17032
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Vlad-VWB5, я ему кашеварил можно и сверху подлезть - https://www.drive2.ru/b/2468224/
    Drive2
  13. #17033
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    Спасибо за инфу.
    Долго и мучительно смотрел фотки пытаясь понять где же он расположен судя по фоторгафии.
    И таки, наверное понял, вот это он?
  14. #17034
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Vlad-VWB5, Да, эта фишка.
  15. #17035
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    То есть что бы до него добраться придется снять корпус воздушного фильтра или так можно будет достать?
  16. #17036
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    да!!! вытаскивай полностью фильтр. иначе места вообще не будет
    Drive2
  17. #17037
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    типа Кулер зарулем?
    под табуреткой кошка что-ль? моей породы
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  18. #17038
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Britanets, твоя
  19. #17039
    Получено: 398
    Отправлено: 200
    DenDi., привет!
    Добрался я до этого разъема, действительно, чуть дотронулся до проводки и отвальлся фиолетовый проводок.
    Но, вот беда сверху этот разъем я так снять и не смог, хрен к креплениям подлезешь не разобрав пол машины.
    Теперь после этого облома спиралька стала постоянно уже мограть. ((
    И вот вопрос, подскажи: можно ли теперь ездить с этим обломом и могут ли в сервисе электрики починить этот разьем или не захотят возится и просто скажут, что надо менять весь жгут?
  20. #17040
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Vlad-VWB5, я сделал Дену на месте, просто взял новые пины - обжал их и воткнул на место. Длинны проводов с учетом обломышей вполне хватает
    Drive2
Страница 852 из 877 ПерваяПервая ... 352752802842850851852853854862 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
