1. #16921
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Парни... Похоже доходят руки до замены лобового стекла. Есть у кого на примете мастер или фирма где грамотно меняют? МСК, область, тверская область тож подойдет.
    Есть контакт выездных стекольщиков.
    Друзья у них меняли и сам недавно обращался. Норм
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  2. #16922
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    ladjak, сначала 1ю менять, затем смотреть как и что. А какие проблемы есть?
  3. #16923
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Коллеги, срочно нужна хелп!
    2.0 коммонрейл. Ошибки по низкому давлению топлива в рампе, по высокому давлению топлива в рампе и по рассогласованию регулирования давления топлива. Перестал заводиться. Грешу на регулятор давления, снял его, но как проверить работоспособность- ХЗ.
    На нем должно что- то двигаться- шевелиться?
    Слышал, что промывают их, прочищают как- то...
    Но никакой конкретики...
    На япономатери эти регуляторы разбираются на части и легко промываются.
    Разбирается ли это- ХЗ. Игла, что торчит по центру не шевелится... Но должна или нет- опять ХЗ.
    Мож знает кто?
    При запуске просит давление в районе 400 бар, а на деле колеблется от 80 до 120...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #16924
    Pointer Аватар для партизанен 132
    здрасьте и с праздником!
  5. #16925
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Срочно вскрывать топливный фильтр и смотреть стружку.
    кк #568
  6. #16926
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Вскрывал и фильтр, и клапан в насосе. Стружки не обнаружил. По крайней мере такой, чтобы бросалась в глаза.
    Я даже в стакане фильтра магнитом пошурудил и потом пристально рассмотрел...
    Когда снимал регулятор давления с рампы, тоже осматривал всё и в рампу магнит пихал...
    В общем, если и есть стружка, то она не видимая. Либо её так мало, что не играет никакой роли.
    Давление при запуске не поднимается выше 150 бар.
    Насос из бака давит нормально.
    Не знаю, как проверить слив в обратку с форсунок. Не разобрался, как штуцера снять.
    У меня по осени на Санта Фе тоже давление падало в рампе- две форсунки сливали в обратку. Пока не поменял форсы, завести не мог.
  7. #16927
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    какую стекляшку зеркала поставить? Hans Pries(1200р), JP Group(1300), Alkar(600), TYC(400)?
    есть еще МагнеттиМарелли(1900р) и оригинал(3000)
    у кого был опыт?
    сдох обогрев......какое сопротивление должно быть у "рабочего"?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  8. #16928
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А второй насос работает?
  9. #16929
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    А ХЗ, работает иль нет...
    Но из рампы соляра льется при запуске. Значит до рампы топливо доходит. Давление вот только не накачивает.
  10. #16930
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Это хорошо . У меня такие же ошибки и симптомы были при кончине ТНВД.
    кк #568
  11. #16931
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    кому-нибудь нужны задние пружины от стандартной евро подвески на Б6 универсал 1,8 ДСГ? изготовитель - lesjofors. б/у пробег максимум 50 000
    забирайте просто так с вднх-бот сада
  12. #16932
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Бамбарбия Кергуду, давай я заберу другану, который у тебя колесья покупал.....
    напиши в личку к кому в Атланте подойти
  13. #16933
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Последний раз редактировалось .Карел.; 27.02.2016 в 23:36.
  14. #16934
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Какой танец станцевать
    Просто мысли... не более!
    Тут ИМХО... или ТНВД или этот клапан (при условии, что электронасос под капотом качает исправно 5 бар !!! на вход в ТНВД)
    Самое лучшее, это конечно использовать донор-клапан исправный N276..
    Или он или... ТНВД
    Или... заглушить место клапана N276 и сливную трубку от него.. И крутануть стартёром и смотреть давление. Если скаканёт до 270..300, то насос ТНВД работает (на ХХ там давление 270-280 примерно)
    НО !! При запуске давление в рампе регулирует N276 (сливая лишнее), на ТНВД эл. клапан на максимум стоит.
    На ХХ и малой загрузке - оба регулируют и N276 и клапан на ТНВД N290
    на режимах и загрузке только N290.
    Но смотри.. это только мысли ! Не рекомендация... что-бы рампа не взорвалась :-))) Хотя вряд-ли..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  15. #16935
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Последний раз редактировалось .Карел.; 27.02.2016 в 23:35.
  16. #16936
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Влезу с простым способом. Где у нас находятся подушки двигателя и коробки? Их можно проверить без подъёмника?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  17. #16937
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Последний раз редактировалось .Карел.; 27.02.2016 в 23:32.
  18. #16938
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    3 шт.
    1 на двигателе (справа, где ГРМ) и 2 на коробке (1-на снизу, 2-я сверху)
    Проверить .. я проверял так.
    Один смотрит на мотор, второй пытается тронуться на тормозе.
    Мотор уходит вперёд немного.. 5 см примерно, не более (могу ошибиться в цифрах). Лучше сначала проверить на исправном.
    Если больше - то 90% верхняя подушка DSG, 10% дигателя.
    Нижняя... смотреть снизу.
    У меня при стуке и такой проверки.. мотор уходил вперёд см на 10!!!
    Подушку верхнюю DSG в утиль.
    Заменил - стало все ОК.
    Хотя когда снял старую.. вертел-вертел, гнул.. нифига не обнаружил ничего явно криминального !
    Там резина стареет и стукает потом о корпус опоры.
    P.S купил оригинал (на одном из форумов.. почти задаром!)
    На ЦБББ зять тоже менял её, но брал Лемфёррдер... пол-года и выбросил !! Брак наверное попался
  19. #16939
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    3 шт.
    Спасибо! Исчерпывающе! А какие были признаки износа? Что и когда гремело?
  20. #16940
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    У меня были довольно приличные стуки из под капота (хотя сразу не поймешь откуда) во время трогания интенсивного, поворота резкого. С места руль выворачиваешь и трогаешься резко .. стук-стук. При любых выше среднего нагрузках на мотор. При равномерной езде - тишина.
    Но это только про опору верхнюю DSG. Про остальные не могу сказать.. тьфу-тьфу пока.
Страница 847 из 877 ПерваяПервая ... 347747797837845846847848849857 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
