1. #16901
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    zrm35, спасибо
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
  2. #16902
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    подскажите плиз, с какого датчика приходит команда разблокировать кулису дсг? у друга второе утро не дает из P сдвинуть рычаг, пока машину не погреешь минут 20.....
    "педаль" на приборке гаснет, стопаки горят, а электромагнит не срабатывает по утру........как сработал, то весь день ноупроблем
    по идее это с этим магнитом косяк или все-таки датчик педали тормоза (он двухканальный? на млке у меня такой был) глючит? этот датчик под капотом на ГТЦ стоит или он всборе с ним?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  3. #16903
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    SSP308
    Электромагнит блокировки рычага селектора (N110)
    Этот электромагнит блокирует рычаг селектора в позициях "P" и "N". Он включается блоком управления J587.
    После включения зажигания и воздействия на педаль тормоза блок управления датчиками селектора J587 включает электромагнит N110.
    По схеме ETKA блок J589 обзывается F189...
    Сигнал о нажатия тормоза идёт по КАН в F189
    Cтопорный палец можно вывести из отверстия в стойке, нажав на него каким либо узким предметом. При этом блокировка рычага
    снимается и его можно передвинуть в положе ние "N". Так осуществляется аварийное снятие блокировки.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  4. #16904
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    kazbich2004, в-общем "стопор" рабочий оказался, сама КУЛИСА как будто на этом стопоре заперта и ни туды и ни сюды до прогрева......чозанах третий день пошел у него.....
    вот опять "оттаяло" что-то и заработало
  5. #16905
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Может трос, который в коробку идёт? Рубашка повредилась и вода там замерзает, как вариант.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  6. #16906
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Привет всем.
    По замене стеклоподъёмника есть опыт? Из заменителей типа Vaico что-то стоит брать, или вагом единым?
    Че-то захрустел водительский адово, хоть и работает нормально. По опыту с Б5 скоро будет "хрясь" и стекло провалится в дверь
    Почитал в Эльзе, вроде всё ± похоже на Б5, только замок на заклёпках (ну и мидбас тоже, но это как и раньше).
  7. #16907
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Замок с картой снимается.
  8. #16908
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Это понятно. Но стеклоподъёмник с плитой идёт, соотв-но, надо замок на неё переставлять. И в отличие от Б5, тут не пластиковые распорки, а клёпки.
  9. #16909
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    madgnu, а ты хоешь вещь щит поменять...тогда да. Я думал ты про трос.
  10. #16910
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    По умолчанию Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующи...
    А можно только трос?)
    На самом деле, понимаю, что там особо сложного ничего нет в замене самого троса, но опыта нет. Да и искать его и концевики хз где.
    Больше нравится болт-он. Жаль, что направляющих нет отдельно как на б5 были. Вернее, есть, но за те же деньги, что и с плитой.
  11. #16911
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    madgnu, ну это совсеи бомж вариант с тросом. лусше конечно всю плиту. Но цена
  12. #16912
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    изнутри есть рычажок, за который можно дернуть и откроется дверь, но это при условии, что обшивка снята.
    zrm35, победил я эту проблему. От окисления отвалился проводок от клеммы на кнопке открытия. Пришлось разбирать разъём, зачищать и припаивать заново.
    А дверь открыть проще простого. Забираемся в багажник из салона, открываем держатель знака аварийной остановки и под ним видим прорезь, в которой находится рычаг механического открытия замка двери. Нажимаем и замок открыт
    Далее всё просто
  13. #16913
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 482
    Отправлено: 223
    у меня есть плита но правая
  14. #16914
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Может, трос с нее скрутить? Они ж симметричные по идее
  15. #16915
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    С битого крашеного Пассата?
  16. #16916
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    С праворульного
  17. #16917
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни... Похоже доходят руки до замены лобового стекла. Есть у кого на примете мастер или фирма где грамотно меняют? МСК, область, тверская область тож подойдет.
    Еще... слышал что мол герметик которым вклеивают стекло кристаллизуется при влажной погоде. Правда или фигня?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  18. #16918
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Пару лет назад делал в carglass.ru, вроде всё прилично.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  19. #16919
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    по форсункам:
    у чела
    Drive2
  20. #16920
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    1-я и 4-я форсунки льют.. Судя по цифрам. Первое окно до -45, второе до -15 .... норма
Страница 846 из 877 ПерваяПервая ... 346746796836844845846847848856 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
