1. #16801
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    Друзья, весь тред даже с поиском не осилил, скорее всего, обсуждалось. А проверенные конторы по чипу в СПб может кто посоветовать? Чтоб сами делали, а не лили готовое.
    Был бы бензиновый мотор -- пошёл бы в аудиторию, но для дизелей Сергейник сам ничего не делает, берёт у партнёров-шведов (емнип).
    В МСК к Ратькову как-то далековато будет)
    Я тоже этим вопросом озадачился .....кроме "Лаборатории" ничего не нашел.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  2. #16802
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    7 часов пути
    Зато проверено.
    Цитата Сообщение от TDI1 Посмотреть сообщение
    Т.е. разницу между ATE Ceramic и просто ATE я увижу только в пыли? Почувствую ли я разницу в 1,5 раза в торможении(это их разница в цене)?
    Ну например между ТРВ и АТЕ Керамик разница большая. По себе ощутил
  3. #16803
    Беларусь, Речица
    Так у тебя же вроде Ferodo DS2500 стоит?
    Блин, а у меня стояли ATE, потом поставил TRW и вообще ничего не почувствовал. Как не тормозили они после нескольких хороших торможений, так и не тормозят. Но это скорее всего из-за дисков, выработка уже очень большая.
  4. #16804
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Сзади менял. Спереди да ДС-ки.
  5. #16805
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Обратил внимание на новый звук. Бывает не более одного раза за поездку. Как правило при разгоне бывает звук, как от буксующего сцепления в течение где-то секунды. При этом нет потери динамики. Только звук. Сцепа подходит или что-то еще?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  6. #16806
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Может ремень генератора?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #16807
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Он новый...
  8. #16808
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Звук появился до замены. С заменой не ушел
  9. #16809
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Ну тогда фиг знает....
    Остается только накапливать статистику, при какой температуре бывает, на каких передачах, ... а там решать откуда он....
  10. #16810
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Squipper, на бензонасос в баке звук не похож?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  11. #16811
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Обгонная муфта?
  12. #16812
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Звук идет спереди. Точно не насос в баке.
    Вань, как муфту продиагностировать?
    Звук бывает только на не до конца прогретом моторе. Как правило, в течение 1-2 км после старта. Всегда на наборе оборотов. Но не каждую поездку. Далеко не каждую...
  13. #16813
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Squipper, открутилось чето после замены маховика...шучу
    имхо резонирует что-то там под капотом
  14. #16814
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Вот похоже на то. Понять бы, что именно.
  15. #16815
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    А я сегодня внезапно заглох посреди двора, пока задом пятился. Надо vcds цепануть, посмотреть.
    Из-за чего может быть вообще такое?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  16. #16816
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Пару раз глох при включении задней. Было если завести машину и сразу заднюю воткнуть. Если дать оборотам после пуска дать опуститься до 800, то не глохнет. Ошибок нет.
  17. #16817
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Может и у меня что то со сцеплением? Заметил что иногда при ускорении скидывает с 5 на 4 с неприятным толчком или даже ударчиком.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  18. #16818
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    проверь как закреплена пластиковая крышка на движке и крышку воздухозаборника (в районе замка капота)
    у меня вторая резонирует временами (одна защелка сломана, надо точку суперклея капнуть), но слышно только снаружи....
  19. #16819
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    У меня звук несколько иной. Как будто что-то вращающееся трется.
  20. #16820
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    неужто маховик.....
    ты сквозь музыку этот звук слышишь???
Страница 841 из 877 ПерваяПервая ... 341741791831839840841842843851 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
