1. #16541
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот как на топливном фильтре...
    В крышке ТФ стоит клапан предварительного подогрева топлива. Внутри него - термоэлемент с воскообразным веществом, расширяющимся при плавлении.При холодном топливе этот клапан закрывает пропуск топлива сливного от насоса ТНВД (горячего) в бак и направляет его обратно к в напорную магистраль фильтра, нагревая топливо.
    До 15 град клапан закрыт. Потом , вещество в клапане плавится, увеличивается в объёме, выдавливается шток и открывается канал возврата топлива в бак.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #16542
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    сантиметров на 8-10 шириной чуть выше середины?
    так сновья у всех ))
    У меня такого нет
  3. #16543
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    У меня такого нет
    у меня как только такое появляется, пора менять щетки совпадает с ПОЛНОСТЬЮ пожелтевшим индикатором замены на оригинале
    меняю раз в год.....
    Вано, ты стопудово чаще?
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  4. #16544
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    kazbich2004, а куда излишки топлива деваются?
    кк #568
  5. #16545
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Излишков может и не быть. По сигналу с датчика низкого давления топлива топливный насос может отключаться.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  6. #16546
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, Нет,знаю,что нельзя так.
    Бамбарбия Кергуду, Совершенно точно.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  7. #16547
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Какие излишки ? Сливное топливо о насоса ТНВД и рампы идёт обратно на вход, а не в бак и за счёт этого просто из бака идёт меньше..
    А когда идёт в бак - то и из бака больше идёт..
    Не.. циркуляция там почти всегда, особенно при прогреве .. специально для ускорения прогрева топлива
    SSP 403
    При пуске двигателя и для прогрева топлива регулирование высокого давления осуществляется регулятором давления топлива N276 на рампе. Для того чтобы быстрее прогреть топливо, насос высокого давления подаёт в камеру сжатия больше топлива, чем требуется для работы двигателя. Избыточное топливо через регулятор давления N276 возвращается в обратный топливопровод.
  8. #16548
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, Ваня, продалжаю по ошибке дроссельной заслонки.Напряжение проверили на акб и в эбу одинаковое 12,25 вольт.При адаптации вылетает ошибка по недостаточном напряжении.
  9. #16549
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Где-то так, но у меня SWF без индикатора.
  10. #16550
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А напряжение на самом дросселе? Проверь между 1-3 напряжение. 5В должно быть там.
    Ну и сопротивления всех проводов между ЭБУ и дросселем проверь !
    Может в проводке проблема ?
    1- 5B
    2 - обратная связь
    3 - масса
    4 - на моторчик сигнал
    5 - на моторчик сигнал
  11. #16551
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    вот такую приблуду кто-нить ставил? http://www.deluxauto.ru/catalog/spoi...ney-dveri.html
    на МЛку я ставил сразу как его купил.....ВЕЩЬ, стекло не засиралось вообще!!!! но там и покрасивше смотрелось
  12. #16552
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,375
    Отправлено: 475
    У меня такого нет
    такое есть на всех новых машинах, а у тебя нет?
    ну мож мы не об одном и том же
  13. #16553
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Не знаю конечно какой эффект, но внешний вид
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  14. #16554
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, Привет! подскажи распиновку на датчике ОЖ .Надо мне пины по новойзапиновать,а цвета кажись попутали. 4 контактный.
  15. #16555
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Это который G62... Тож на выходе из блока, так он 2-х контактный.
    Какой это датчик в системе ОЖ - 4-х контактный.. напомни! Вроде нет там такого.
    Есть еще G83 (на выходе из радиатора для охлаждения ОГ) - но он тоже 2-х контактный.
  16. #16556
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Может быть. Я вообще очень доволен дворниками на Б6. гораздо лучше, чем на Б5. И тише и чище!
  17. #16557
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, Мотор awt,датчик стоит в пластиковом тройнике сзади блока-ближе к лобовухе.Двух контурный,один на приборку температуру кажет ,другой на двс.
  18. #16558
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    На самом деле, важен положительный эффект, а внешний вид вторично кмк. VEPRO, неплохие вещи делает(и качественные), причем не только на VW и легковушки. На грузовики тоже.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
  19. #16559
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Мотор awt,
    А что за авто, год.
  20. #16560
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, это б5 рест 1.8т от 2001г
Страница 828 из 877 ПерваяПервая ... 328728778818826827828829830838 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
