1. #16441
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    А какую кодировку поставил не подскажешь??
    Заходим в 77 блок, вводим кодировку 412120, помоему. Там можно просто галочку поставить в нужном месте.
    Законектится по блютузу можно в течении 5 минут после включения зажигания.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #16442
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
    Делаю при помощи ноута прогой VAS-PS, стою на месте, мотор работает, держу тормоз, в коробке все трещит......
    потом следуя подсказкам катаемся на разных передачах (идет адаптация по сцеплению).
    вот что нашел:
    Выкладываю вольный перевод статьи от Ross-tech( производитель VAG-COM)Оригинал статьи тут
    Поехали!
    Для начала проверьте, чтобы :
    *Температура масла в коробке должна быть от 30 до 100 градусов по цельсию(Measuring blocks-19 группа)
    *Рычаг в положении P
    *Зажигание включено
    *Двигатель заведен, на холостых ходах, дайте поработать на холостых минуту или больше
    *Педаль тормоза выжата в течении всей операции
    *Педаль газа не трогаем!
    ВАЖНО: все последующие шаги проводим в точной последовательности, указанной ниже!
    Заходим во 2 блок(Трансмиссия)
    Базовые настройки-04
    Трансмиссионные допуски
    061 группа
    Жмем- GO!
    Ждем, пока циферки перестанут бегать и коробка перестанет издавать звуки.
    Базовые настройки переключатся в ON, когда закончится калибровка этой группы.
    Действие занимает около минуты.
    Калибровка точек синхронизации( Sync.Point measurement)
    060 группа
    Жмем GO!
    Адаптация сцепления
    062 группа
    Жмем GO!
    Активируем базовую настройку(ON/OFF/Next)
    067 группа
    Жмем GO!
    Сброс значений(фунцкия без-сти сцепления, Clutch safety function)
    068 группа
    Жмем GO!
    Сброс значений (адаптация давления масла)
    065 группа
    Жмем GO!
    Сброс значений (подрулевые переключатели)
    063 группа
    Жмем GO!
    Сброс значений ( ESP и круиз контроль)
    069 группа
    Жмем GO!
    После всех вышеописанных калибровок, жмем Done, go back
    Потом выключаем зажигание, ждем секунд 10 и включаем.
    Тестируем блок упр-я коробкой и чистим ошибки, если есть (Fault codes- 02)
    Жмем Close Controller, GO back-06
    После замены мехатроника или проведения адаптации коробки, строго рекомендуется провести тест-драйв
    Условия тест драйва:
    -Температура масла в коробке в диапазоне 30-100 градусов по цельсию(meas.blocks-019)
    -не использовать круиз контроль
    -В ручном режиме переключения(M) трогаемся с места до 6 передачи
    *необходимо проехать минут 5 на 3 или 5 передаче, и также на 4 или 6 передаче
    Обороты двигателя держим в диапазоне 1200-3500 об.мин(для калибровки сцепы)
    Необходимо осуществить одно резкое торможение с последующим ускорением в-пол, в режиме D
    Примечания:
    * Некоторые модули не требуют нажатия кнопочки [ON/OFF/Next], если появляется ошибка после нажатия на эту кнопку, или статус не переключается на [ON], то просто дайте софтине закончить калиборовку.
    * Посторонние звуки из трансмиссии во время калибровки это норма! не выходите из меню, и не прерывайте адаптацию, если слышите клацающие звуки.
    ПС. Сам я еще не делал адаптацию, но буду делать по этому мануалу
    П.П.С ВСЕ Ваши действия, проведенные с коробкой по этой или какой другой схеме- строго на Ваш страх и риск!
    Я просто перевел материал!
    Drive2
  3. #16443
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Жесть какая!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  4. #16444
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    вот что нашел:
    Ну так это и есть, только для ваг-кома...
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  5. #16445
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Жесть какая!
    Я это проделывал летом
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  6. #16446
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Есть толк от этих адаптаций?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  7. #16447
    Получено: 13
    А кто его знает.....может и есть
  8. #16448
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    пока ехал в Волочек сделал адаптацию, по выше приложенной схеме.
    пока особо изменений не заметил, вроде как плавнее переключается. Была проблемка, но ушла или нет проверю только в городе толкаясь в пробках
    Drive2
  9. #16449
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    По умолчанию Клуб владельцев черных тракторных сараек (СВАВ, СВВВ, BMR ...) и сочувствующи...
    Опыт по маховику Sachs для DSG у кого-нибудь есть? Я тут помацал оба варианта в магазинах (Luk, Sachs), и как-то Luk мне совсем не понравился, очень хлипкий. А сколько не читаю, все ставят именно его Цена вопроса +- одна и та же.
  10. #16450
    Получено: 13
    Вот тоже думаю про маховик, какой все-же брать, Лук или Сакс....
    восстановленный от Олега застучал...надо новый ставить.
  11. #16451
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Есть слух, что Сакс на горячем трещит как кузнечик.
    Сколько прошел?
  12. #16452
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Всегда скептически относился к этому ремонту
  13. #16453
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    У меня сакс. Проехал уже 4000. Пока все идеально. Рома Доцу сказал, что сакс на ощупь лучше.
  14. #16454
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Макс тоже говлрил что сакс лучше в руке лежит. Но он тяжелее а значит момент инерции больше.
  15. #16455
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, и лучше плавность. Ты же сам, помнится, хотел сакс, но он неадекватных денег стоил.
  16. #16456
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Он стоил так же. Я не поставил потому что есть отрицаловка на сакс. Короче купил то что проверено. Не хотел ставить н себе эксперимент)
    Вообще щас думаю зачем менял. 205 пробега а маховик был хороший кроме минутного лязга на холодном)))
    Даже вибрации не было))
  17. #16457
    Получено: 13
    Сколько прошел?
    Двадцатку где-то....без звука. сейчас на холодную барабанит минут 3-5, на горячую стрекочит....газульку передернишь- замолкает, вибрации нет .....думаю еще столько же походит
    Тут лотерея...кто-то уже два года на восстановленном катает, а у кого-то новый через 3 тыс. гремит
    ladjak, а ты сколько уже на восстановленном проехал?
  18. #16458
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    щас 214, а ставил 188 вроде итого что то около 26к
    Drive2
  19. #16459
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    На мой взгляд для восстановленного маховика он еще нормально отходил. Сильно критичного ведь нет ничего, вибраций и т.д.
    Посмотрим сколько мой отходит
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  20. #16460
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    У меня сакс ,был установлен новым ,пробег около 40 тыщ.Последнее время немного шумно работает на холодную но лязга нет.Может из за отключения Егр более грубый звук
Страница 823 из 877 ПерваяПервая ... 323723773813821822823824825833873 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
