1. #16381
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от BoBaH Посмотреть сообщение
    Спасибо, успокоил. Но мне не нравиться такой "перекос" по цилиндрам. В 3м получается льет безбожно, а в 13 группе при этом коррекция равна 0 по нему....
    в 4й ЭБУ недоливает, чтобы выровнять перелив в 3м...
    Интересно промывка форсунки поможет как-нить этому горю....
    про 1.5 мг такт, я привел слова kazbich2004а о том, что при таких значения, уже пора готовить кошелек. А у себя, как-то на холодную видел значения около 1.0
    Я пока вообще не вижу никаких проблем у тебя. НИКАКИХ!
    В 3ем не льет, а чуть подливает. Когда будет лить - будет белый или сизый дым при пуске или после долгой стоянки.
    Одной 013 мало чтобы вынести вердикт по форсунке. Да и у тебя нет никаких 1.5мг в -13.
  2. #16382
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    так Вань!!! такое замечание!!
    моя и авто Шкипера стояли примерно одинаково время, он заводит выхлопа не видно, у меня некоторое время аж парит из трубы.НО у него есть сажа, у мну нет. Дыма не наблюдаю
    Drive2
  3. #16383
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    ladjak, Белый дым? Или пар?
  4. #16384
    Polo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    В нашу деревню такой обещают из гейропы привезти за 1.5 круб
    Я про фильтра салонный
    так значения во 2м окне для3го цилиндра уже больше допуска, а ты говоришь что не критично
    плюс ошибка по богатой смеси:
    008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
    P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Mileage: 149716 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.30
    Time: 08:34:26
    Freeze Frame:
    RPM: 1679 /min
    Speed: 57.0 km/h
    Lambda: 48.1 %
    Mass Air / Rev.: 525.0 mg/str
    Voltage: 0.825 V
    (no units): 16.0
    Voltage: 0.975 V
    тут либо лямбда трындит... и ее под замену, либо все таки льет и ЛЗ честно об этом решил предупредить
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  5. #16385
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    COOLLER, больше на пар похоже
    Drive2
  6. #16386
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    ladjak, Ну тогда ты сам знаешь ответ
    Самое основное это первое окно. Это коррекция по давления 300 бар, грубо говоря на холостом ходу. Второе это на 600 барах. Даже если оно вышло - еще не повод.
    У тебя сажа на месте?
    Voltage: 0.975 V
    На 98.5% это неисправность ЛЗ. Вообще его бы можно кастрировать. Если нет DPF конечно. Но кастрировать в прошивке. Задача ЛЗ - участие в регенерации DPF.
  7. #16387
    Отправлено: 10
    Сажа ушла на свалку почти 2 года назад
    Л.З. в прошивке не отключили, т.к. прошивка шведская... которую залили мне коллеги Сергейника... поленился я в столицу к вам съездить к Петру,
    да и он не проявил желания поделиться контактами его представителей здесь... ((
    По идея лямбду можно проверить мультиметром... если это она сдохла, то пол беды... правда чек нервирует
  8. #16388
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Как? Ты должен знать состав смеси, чтобы понимать с чем сравнивать показания мультиметра. А у дизеля смесь гуляет сильно
  9. #16389
    Отправлено: 10
    мля, и тут засада.... ты же сам пишешь, что
    Voltage: 0.975 V
    значит как-то его можно проверить
  10. #16390
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Никак. Просто эта ошибка с превышением сигнала чаще всего говорит о неисправности ЛЗ.
  11. #16391
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    А другим расскажи?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  12. #16392
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Squipper, Поздравляю! Всех благ, что бы всё удавалось и везло во всём!
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  13. #16393
    Москва ВАО
    Получено: 1,241
    Отправлено: 431
    Squipper, мои поздравления! Всего самого наилучшего!
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  14. #16394
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Спасибо!!!
  15. #16395
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Поставил сегодня блюпуп блок, воткнул разъем от старого, сопредил с айфоном, вуаля, сцуко удобно
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  16. #16396
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Старый был под нокию? Какой номер нового блока?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  17. #16397
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Какие впечатления от прошивки......тоже собираюсь заливать прошивку от Сергейника или от Лаборатории скорости http://www.chip-tuning.spb.ru/index....1-53&Itemid=86
    вот думаю теперь
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  18. #16398
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Валерий77, C Днем Рождения!!!!
  19. #16399
    Получено: 13
    Squipper, Спасибо...
  20. #16400
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Да, по ноклу, новый -1K8035730D
    Валерий77, c Днюхой, што бы все!
Страница 820 из 877 ПерваяПервая ... 320720770810818819820821822830870 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
