1. #16181
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    TRESUBEz, Привет!Как крепил?Как и где протаскивал проводок?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #16182
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Ну я не заморачивался. Вынул РНС-ку, в полости под неё нашел дырку которая выходит в ноги пассажира, потом по уплотнителю пассажирской двери (между уплотнителем и торпедой) вывел на торпеду и положил в углубление которое идет по все торпеде вдоль лобового. Её и не видно получилось.
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #16183
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    TRESUBEz, Все заказал!Она не на магните?
  4. #16184
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Пойдет? http://www.ebay.com/itm/Shark-Antenn...HZN_H_43GfXS-Q
    Или эту? http://www.ebay.com/itm/GPS-Antenna-...lRblaL&vxp=mtr
    А Вебасто и телефон куда подключать будешь? Оно все выведено на одну антенну. И она тока оригинал...
    это же не родная антена будет!
    У тебя мало неродного в авто?
    Как ее подключать и куда?Провод еще надо покупать?
    Антена 300р
    http://www.ebay.com/itm/GPS-Antenna-...item43cca52780
    Под бардачек или на стойку выведи и все. Подключать к мафону.
  5. #16185
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, У нее прием не изменится в худшую сторону если она под торпедой где то будет?
  6. #16186
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    DenDi., под торпедой хуже. Если прилепишь на переднюю стойку - будет лучше.
  7. #16187
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, Ладно,как придет ,буду думать...Лишь бы дело в антене было,а не в пайке которая треснула или отвалилась.
  8. #16188
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Всем привет! Подскажите как программно отключить "Фен", стали достаточно короткие поездки, а эта зараза акб сажает, стоит webasto.
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  9. #16189
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Привет трактористы!Сегодня заметил что навигация вернулась в нормальный режим,ловит 9-10 спутников.Что это был за глюк х.з.
  10. #16190
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Никак.
    А как сажает? Фен же только на работающем моторе включается!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  11. #16191
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Физичесаи снять с него провода.
    Ну и фен акб не сажает. Работает он при заведенном моторе только.
    Это ненадолго. Скоро снова потеряет
  12. #16192
    Владимир
    Получено: 7
    У меня по началу тоже то ловил спутники, то нет... А потом совсем перестал....
  13. #16193
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    TRESUBEz, Теперь то все равно поменяю антену так как заказал)) Вообще поражает немецкий автопром своей "надежностью"
  14. #16194
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Господа, пардоньте за возможно глупый вопрос.
    Как должны светиться повторители поворота в зеркалах, только край или целиком? У меня вот с внешнего края только мигает с обеих сторон.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  15. #16195
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Повторитель моргает кончиком, как и на Б5+. Собственно там одинаковые повторители.
    Дело не в автопроме.
    ФВ не делает антенну, а делает ее Факра или кто-то еще. И проблема именно в антенне, думаю попадает влага и она корродирует внутри.
    Такие зч и такие поставщики.
  16. #16196
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Ага, спасибо.
    У меня не было Б5+, тем более с 2004 м.г.
  17. #16197
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Ага, спасибо.
    тоже самого напрягает этот кончик даж на киорио вся полоса мигает красиво....
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
  18. #16198
    Владимир
    Получено: 7
    Не соглашусь, на Б5 может и тоже кончик, не помню, но внешне выглядело что все моргает, ну или более полно.
    И кроме этого в Б5 сидя за рулем видел что у меня повторитель моргает на зеркале, а тут этого практически не видно...
  19. #16199
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Антена разборная?Может там почистить чего
  20. #16200
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Кстати, нашёл тут в ЕТКА повторители затемнённые в зеркала.
    Но по конструктиву они, похоже, идентичные в плане "моргания кончиком"
    https://www.ecstuning.com/Search/Sit...9101/ES321948/
Страница 810 из 877 ПерваяПервая ... 310710760800808809810811812820860 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
