1. #16161
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Ну т.е. если подытожить по Вебасте:
    1) Настраивать на зиму ни чего дополнительно не нужно.
    2) Цикл в 30 мин - ок.
    3) Основной АКБ в безопасности, даже в случае запуска нескольких циклов Вебасты не запуская мотора.
    4) На сколько успеет нагреться мотор и салон при этом - как повезет...
    Я все правильно понял???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  2. #16162
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    1. Я ничего не настраивал
    2. Бывало в самые холодные дни ставил на 45 минут
    3. Хватало и основного аккума
    4. У меня салон не греет, только мотор, завожу машину, а там уже и фен подхватывает, и через несколько минут в авто уже комфортно.
    Подскажите, поменял я тут маховик со сцеплением, поменял за один присест и выжимной, так он, гад, при нажатии издает неприятные звуки, и издает звук перебирающих шариков в середине нажатия, в конце и в начале тишина, такое ощущение что брак , брал не дешевый, LUK, бывает такое?
  3. #16163
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Желательно.. настроить температуру ОЖ при которой начинается греться салон. В стоке она низковата.. ИМХО , я 75 поставил, у Кулера 80 или выше.
    Пусть сначала ОЖ нагреется, а потом уже салон, а так и не то и не то..
    Да, при наличии 2-й АКБ.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  4. #16164
    Владимир
    Получено: 7
    Подскажешь где настраивается эта температура??? Хоть посмотрю что у меня стоит...
    Второй АКБ присутствует
  5. #16165
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    16-й канал адаптаций Вебасты
  6. #16166
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    За 3.5 года вчера включил ЧЕТВЕРТЫЙ раз обогрев заднего стекла
    Оценил как БЫСТРО оно отпотевает нажал кнопку, перевел глаза в зеркало и уже пошли полоски от нитей
    Ни в одной машине я не видел такого быстрого обогрева!
    Помню на Б5 это было гораздо дольше и оно там потело часто зимой и осенью.
    Еще раз убеждаюсь, что Б6 сделан продуманнее чем Б5
  7. #16167
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    На корсу надо было стекло с б6 ставить
    Ага, особенно в плане КПП и моторв ФСИ
  8. #16168
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Vasilich, на Корсу вообще проблема было найти стекло!
    А что не так с моторами и кпп? Думаешь типтроник на Б5 который до 200ткм ремонтируется 2 раза лучше? особенно скорость переключения типтроникп супер. Пока он делает это можно выйти покурить или пообедать
    А насчет фси. А что не так? у этих моторов хороший потенциал на чипе, низкий расход и хорошая тяга. речь не веду про 1.8 - это неудачный мотор
    А на твой мотор к04 и тнвд поменять и будет 330лс
    Б5 просто курит в стороне и я готов платит бабло за ремонт ТФСИ или ДСГ и получать те плюсы которые они обеспечивают
  9. #16169
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Собрался я тут маховик поменять. Что ещё попутно стоит заменить, чтоб два раза не вставать?
    Задний сальник колена брать? На Б5 я его менял при замене маховика, но можно было и не трогать по словам мастера.
    На DSG какие-то прокладки/сальники может поменять пока коробас снят?
    Sachs стоит брать или ставить Luk как и в оригинале?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  10. #16170
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Сальник по состоянию. У 2.0TDI нет проблемы текущего сальника, как у 3.0TDI.
    Если живой, то не трогай. В DSG менять попутно нечего.
    Не забудь игольчатый купить и заменить.
    Я ставил Лук маховик. О Саксе двоякие отзывы.
  11. #16171
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Спасибо!
  12. #16172
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    У меня всё хорошо, никаких шумов. Ставил всё LUK.
    кк #568
  13. #16173
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    значит тебе повезло, Женя. У меня старый не шумел
  14. #16174
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Еще бы он ни гнил.....
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  15. #16175
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Ребят привет!Возник такой трабл с рнс 510. Серега ladjak тоже в курсе,сегодня ему показывал.Вобщем почему то ошибок нету,антена конктится,а спутники не ловятся и тем самым навигация не определяет место положение.Что за беда такая?Может карты слетели?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  16. #16176
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    DenDi., меняй антенну.
  17. #16177
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    А что с ней могло произойти?
    Менять сам плавник?То что под обшивкой не трогать?
  18. #16178
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    DenDi., купи ГПС антенку под стойку. 300р на Ибей. Плавник рубасов 10.
  19. #16179
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, это же не родная антена будет!Как ее подключать и куда?Провод еще надо покупать?Она должна быть активной(с усилком).Если не сложно дай ссылку,а то не то куплю,только время потеряю.
    Пойдет? http://www.ebay.com/itm/Shark-Antenn...HZN_H_43GfXS-Q
    Или эту? http://www.ebay.com/itm/GPS-Antenna-...lRblaL&vxp=mtr
  20. #16180
    Владимир
    Получено: 7
    Привет.
    Я вот такую купил: http://www.ebay.com/itm/291196184448...%3AMEBIDX%3AIT
    (По совету COOLLERa) Воткнул в штатное гнездо, все отлично работает. Причем не стал морочиться со стойкой, просто вывел на торпеду и все.
Страница 809 из 877 ПерваяПервая ... 309709759799807808809810811819859 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
