1. #141
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    А у тебя там тепло?
    Тепло
    Я хочу, чтобы она на КАНе висела и как догреватель сама включалась, плюс через приборку таймеры и т.д. Телестарт к тому же на штатную дешевле гораздо
    Плюс Вево или Вшка будет дешевле к тому же.
    Да это все хорошо. Но не хочется ни время тратить на все эти заморочки. Я думаю там с одной электрикой и активациями навозиться можно
    Я думаю тащить через салон
    Думаешь так проще??? Я думаю тупо параллельно штатной магистрали надо пускать
  2. #142
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    2 провода от мафона Очень тяжело
    В салоне меньшая вероятность, что на морозе там солярка загустеет.
    Тепло
    Да ты модный
  3. #143
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Кто первый будет ставить, сделайте отчет если есть возможность.
    Кстати на Б5+ у меня был ТТС работал как догреватель и предпусковик, но что интересно по САN шине через шнурок догревателя не было видно, как он там был подключен х.з.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  4. #144
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    ТТС не может работать по КАНу, только Топ В или Топ Вево. Нет ни у С, ни у Ешки, ни у Ево КАН шины...нет и не будет.
  5. #145
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Я на б5 ставил круиз... Там тоже несколько проводков... Но возни...
    Это факт. Но надо ли ради нескольких крепких морозов так заморачиваться?
  6. #146
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Я думаю через салон проще проложить - это раз. Как раз в крепкие морозы котел и нужен - два.
    Снизу тащить тоже не просто.
    Ну не знаю...я ставил подсветку, к мафону долезть и вывести 2 провода это реально минут 20 заняло. Там всего-то в разрыв КАНа нужно подключится
  7. #147
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    изучаю вопрос, как тянуть топливопровод с проводами к баку. Решил так - от вебасты (из под левого лонжерона) иду к перегородке моторного отсека, далее по верхней кромке моторного отсека перехожу на правую сторону и ныряю вниз, мимо сайлент-блока рычага под пластиковую защиту правой стороны днища... провода вместе с топливопроводом завернуть в автомобильную гофру (или две тонюсенькие параллельные гофры) на всем пути)
    чешу репу, также, как тянуть шланги охлаждения. патрубок, идущий от ДВС к печке находится возле турбины (под ней и за пластиковым патрубком от интеркулера). проблема в том, что тесно там, а после разрезания шланга охлаждения, один из получившихся концов надо развернуть на 180 град. и идти где то над коробкой вокруг толкателей включения передач (ну или как там они по научному))))) по часовой стрелке либо против
  8. #148
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    andyk27,
    - топливный насос ставится под капотом у Вебасты
    - врезаться в систему ОЖ в самом ближнем месте, не нужно идти к печке. Подлючение к печке нужно лишь когда ты собираешься греть салон со 100% КПД. Т.е чтобы максимально быстро согреть салон. А раз задачи греть салон нет вовсе, то где хочешь.
  9. #149
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    "Да, но старший приказал..." ((С)Место встречи изменить нельзя)
    Т.е. забить на букварь? Еще хочу поставить фильтр топливный-нашел в "аксессуарах" - (487171) - он создаст дополнительное сопротивление на "всасе" насоса - ничего? или поставить его после насоса?
    Салон греть автономно не планирую. просто не понял по схеме-куда еще можно врезаться, при условии не гнать ОЖ на большой круг?
    Правая длинная трубка от радиатора отопителя салона (11) металлическая (если не ошибаюсь) резиновая часть лишь под турбиной
    Разве что в разрыв патрубка от маслянного радиатора (3). Охладителя масла коробки (12) у меня нет, типа вместо него... ??
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Фильтр может есть смысл...но ориг Вебаста идет без фильтра. Там он особо не нужен ИМХО, там не Вентури горела, а испарительная. Особо нечему там засератся будет.
    Я думаю забить, что там написано .
    Честно еще не изучал как шланги идут у нас Но как бы подключаться как можно ближе
  11. #151
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    Давай топ С оптом закупать
    блин, хорошая это тема - Webasto...
    мож 3шт еще дешевле продадут
    pay it forward
  12. #152
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Подпишусь на темку.
    кк #568
  13. #153
    Получено: 13
    Работать будет, есть примеры, но.....при сильных морозах когда соляра густеет может попросту не протянуть топливо из бака.
  14. #154
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Валерий77, Справедливо!
  15. #155
    Получено: 13
    Принцып работы насоса он не "сосет" а толкает топливо, поэтому и рекомендуется установка рядом с баком.
  16. #156
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Ага, теперь понятно. работать насос под капотом будет, но при морозах откажет на несколько градусов раньше, чем тот, что под баком (по нашей теории))). Если тянуть топл. трубку, не вижу проблем протянуть и 2 провода до бака по той же трассе.
    А как насчет места подключения трубок жидкостного контура на моторах CBxx? при условии, что не надо греть салон? Ни у кого нету опыта?
    PS: Иван (COOLLER)- решил все же ставить телестарт. Убедил)))
  17. #157
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А такой вопрос... (чисто из любопытства... не пинайте:-))
    - А если штатный автономный отопитель ставить ? Плюсы и минусы по сравнению с вебастой?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  18. #158
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    вебасто - это бренд компании, занимающейся производством автономных (и не только) отопителей.
    штатный автономный отопитель отличается от нештатного тем, что его поставили на заводе в процессе сборки авто, согласно чертежу, конкретную модель...
    нештатный - тот который мы сами ставим. любой модели...
    если найти тот, который ставят на конвеере, будет значительно дороже, а результат такой же. ну разве что ваговский значок на печке будет...
  19. #159
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Отправил бы в поиск...но не буду. Если коротко.
    На заводе ставят на Б6 Thermo Top V - котел паршивый своей горелкой, если опять же коротко - зимой не запускается в хороший мороз, нужно постоянно чистить и т.д Потом стали ставить Thermo Top VEVO. Хороший котел...можно его инсталировать на наши Пассаты и будет штатная Вебаста. Бюджет я уже описал тут, даже второй АКБ можно всунуть
    Или дешевле или тоже самое. Я не могу понять что хочу или тот, что который родной на конвеере ставят или Топ С.
    Диагностика через Ваг-ком раз, два - полноценная функция догревателя, меню в приборке(таймер тот же), можно поменять климат и будет умный прогрев салона(т.е вентилятор включается только при +40 ОЖ и на малую мощность).
    Хорошая штука, для меня, по-крайней мере. И ставить его я тоже буду .
    В принципе конечно да, лучше под бак в таком случае!
    У меня вот времени еще не было осмотреть СВВВ мой. Там от мотора трубка какая идет? Металическая что ли?
    На старых ТДИ думаю все немного иначе в плане шлангов!
  20. #160
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    ура, я добрался до работы ))
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
Страница 8 из 877 ПерваяПервая ... 6789101858108508 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
