1. #15761
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Считаете им нужно предьявить претензию?
    Позвонил им только что.Говорят что с программой ничего не могло случиться,если бы было что то не так то сразу вылезло,а прошел год.Вот их слова.
    Мне тяжело им что то обьяснить,т.к сам нихрена не понимаю
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #15762
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Давай еще логи (так же на ХХ и с газом)
    007 011 120
    001 003 010
    И желательно еще
    001 008 067
    Этот так...
    DSG ручной режим. Запись лога старт.Трогаешь с первой, потом вторую, потом третью, а затем четвертую.. давишь в пол, только не в кик даун (до первого упора на педали), и до отсечки обротов. Отсечка примерно на 4800...5100. Дальше он сам переключит на пятую.
    Но если не получится разгонятся, то как получится... но педаль в пол и сколько получится
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #15763
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Завтра еду к ним на ремонт
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    007 011 120
    001 003 010
    ща,адрес эл почты своей напишиА то Сереги Шкипера может не быть тут.
  4. #15764
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    kazbich2004@gmail.com
  5. #15765
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, 120 не читается
  6. #15766
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    тут я. мне тоже интересно!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  7. #15767
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    4500...там PD.
    +1
  8. #15768
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    120 группа не читается
  9. #15769
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    120 не читается
    Думал совпадают группы у CR и PD (это ход штока актуатора лопаток турбины...) надо бы видеть, как шток ходит.
    Группа то есть... только не 120 у тебя. Поищу, мож найду
  10. #15770
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    отправил пока два лога которые записал,разогнаться не получилось до отсечки,не разгоняется мотор(((
    актуатор турбины может быть причастен?
  11. #15771
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Выложу их тут
    Далее по первому логу 001-003-010
    На ХХ при впрыске 5.5 мг вдруг растёт кол-во впрыска до 10...14 мг.. Но не это удивляет, а - резко (МГНОВЕННО - так не бывает в реале !!) наддув до 2600 мб! Он растёт и выше, до 3001 скорее всего и вываливает ошибку (просто выше 2600 не отображается). И это всё на XX c не нажатой педалью газа !!
    По этой картинке... похоже на глючный датчик или проводку.. 99,9%
    По второму логу 001-008-067 вроде нормально
    P.S Может временно кинуть отдельную проводку (4 провода) от датчика на ЭБУ.... ? исключить все ньансы проводки.
    Но это надо резать провода... что не желательно !!
    Ну или опять датчик ??
    Ну не может давление на ХХ (даже если предположить невероятные проблемы с турбиной, мотором , шлангами... и прочим....) за 1 сек скакануть с 1000 до 3000 мб !! НЕ может !
    Вложения Вложения
  12. #15772
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, актуатор турбины может быть причастен?
  13. #15773
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    В этом случае НЕТ. Порванная мембрана актуатора наоборот не даёт росту наддува.
    Еще раз... !!!!!!! Хоть актуатор, хоть что угодно (для примера) не даст рост давления на ХХ за пол секунды с 1000 до 3000 мбар ! Тем более без роста оборотов !! Где взять наддув ???
    При оборотах ХХ хоть как лопатки турбины поверни, хоть что с ней делай - давлении да 3000 мбар НЕ поднимешь !
    (Они и так уже на ХХ, лопатки и актуатор стоят на максимуме наддува)
  14. #15774
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Я не пойму почему спираль не вылезает когда я газую на месте?Хоть в отсечку газуй,спираль не моргает,только тронулся и на тебе!
  15. #15775
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Ошибка наверняка пишется... А спиралька, она же не от всех ошибок загорается. Притом с выдержкой времени обязательно, исключая внезапные кратковременные ньансы. Там алгоритм не простой
  16. #15776
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    А появление нагрузки не может давать такой эффект?
  17. #15777
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    проверял,сначал сидел газовал минутку,потом прочитал ошибки,их небыло,поехал сразу запищала.
  18. #15778
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    Это в то время, когда давление выросло до 3000 ??? Когда лог снимал..
    Та ошибка, что у тебя пишется когда по датчику давление достигает 3001 мб. Это блок считает уже не реальным давлением, а проблемой датчика.
    А попробуй отсоедини датчик вкл. зажигание ..и заведи и посмотри...
    Да фиг же его знает, по каким алгоритмам блок фиксирует ошибки.. все может быть. На ХХ может и не запишет.. а только тронулся - получи. Это мы не знаем.
  19. #15779
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    давай запишу лог на месте?Скажи только в каких группах...
  20. #15780
    26 RUS
    Получено: 250
    Отправлено: 31
    001 007 011
    - Просто секунд 30 на ХХ, потом газани... можещь тронуться, как загорится чек... нажми тут маркер !!
    На логе будет отметка этого момента..
Страница 789 из 873 ПерваяПервая ... 289689739779787788789790791799839 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
