1. #15741
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, Звонил,КОНЕЧНО,все сухо
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  2. #15742
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    DenDi., сопротивление проводов какое?
  3. #15743
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, во ты спросилЭто надо мерить заново как то.И разбирать снова
  4. #15744
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    DenDi., а чего ты сразу то не померил? Прозвонка одно, а если высокое сопротивление провода из-за окисления где-то, то будет свистопляска как у тебя.
  5. #15745
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    По логу..
    1. Непонятно на ХХ почему запрос давления вдруг ни с того ни сего прыгает до 1400 bar ? Потом сразу возвращается назад до 1020 и тут-же опять прыгает до 1650 mbar !! Ну и турбина гонится за этим ! Потом заданное прыгает да 2600 mbar !! Реальное туда-же !!!!!!!!!!!!
    ПРи этом датчик температуры уходит в -40 град !!
    И при все при этои тактовка клапана управдения наддувом все время 85% !!
    Как при неизменной тактовке управляющего клапана турбины - реальное давление прыгает от 1000 до 2600 ??
    Полный бардак..
    Пока объяснить можно только неверными показаниями значений наддува и температуры.. и опять упираемся в датчтик !!!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #15746
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    COOLLER, Ну тогда рассказывай как и что на мультиметре выставить и какие показания должны быть если окислено и нет?
  7. #15747
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Замер сопротивления провода.
    Не только. ЭБУ с датчиком соединяются проводами...
  8. #15748
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    COOLLER!!!
    У него запрос по давлению ПРЫГАЕТ странно !!!!! На XX вдруг до 1600 !! Потом1000, потом 1600 !!!!!!!
    Это не датчик уже ИМХО !! Это-же запрос блока !!!!!!!!
    А турбина гониться за ним и выдаёт заданное, требуемое (это уже значения от датчика). Но... как она гониться, если тактовка датчика управления турбиной стоит как вкопанная 85.1 !!!!!!!
Размер: 66.1 Кб Название: 010.JPG
  9. #15749
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Полный бардак..
    Обычно. Солярка горит - выхлопа создается много - он и крутит ТКР даже не меняя геометрию.
    Запрос идет от температуры на впуске.
    Возможно в ЭБУ не прописаны такие приколы как +135С на впуске. У него прошивка не сток. И карты все равно крутят эти обычно.
    Ты не смотри на эктуал давление, оно может быть ложным.
    Ну и никто не знает что залито в прошивке у него вообще было до ситуации с датчиком.
  10. #15750
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Моё мнение (пока)
    1. Проводка
    2. Прошивка кривая до нельзя !
    3. Датчик (на 3-м месте...поставил бы на 1-е, но новый-же поставил!!)
    P.S Но лог - это что-то с чем-то !! Как курс доллара зимой
  11. #15751
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Что могло стать с прошивкой?
  12. #15752
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    На ХХ запрос всегда идёт же максимальный... клапан 80-100%, что-бы лопатки на максимум стали. У потом уже идет уменьшение тактовки... на уменьшение влияния выхлопа на наддув, что-бы не выперло выше чем надо.
    А у него на ХХ запрос 1600 !! И это при нормальном показании температуры на впуске +26 град! Такого я у себя не видел...
    Отчего такой запрос ?????????????
    И при этом турбина... (если верить датчику - отрабатывает это, но как ?? Не меняя положения лопаток) Они и так на максимуме стоят !!
    Бред сумасшедшего какой-то !!
  13. #15753
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Лучше и не скажешь...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  14. #15754
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    А что у меня было.... когда запрос наддува скакал как сумасшедший. И сам прошивальщик не смог объяснить ? И турбина гонялась за ним так-же судорожно
    Это просто пример..
    А кривыми руками при изменении прошивки можно наделать такого, что потом научный цент ВАГа не разберётся !
    Обороты как стоят по логу 750 так и стоят..
  15. #15755
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Как они прошивают?ЭБУ не снимался-об этом свидетельствуют заржавевшие ваговские срывные болты на рамке эбу.Если только через ОБД 2 ?
  16. #15756
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    А кто, собственно, шил?
  17. #15757
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Автовыхлоп 53 км мкад.год назад у них удалял сажевик.
    кстати еще на гарантии их работы.
  18. #15758
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Через OBD2 нормальным оборудованием шьётся нормально! Главное, что-бы то что льют правленое было правильным ! (тавтология)
  19. #15759
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Что мне делать то
  20. #15760
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот и покажи им лог, пусть объяснят !!
    Пусть расскажут про эту картинку..
    Как на ХХ появляется запрос на наддув 1600 ? При нормальной температуре на впуске +26 град и неизменных оборотах ХХ...
Страница 788 из 877 ПерваяПервая ... 288688738778786787788789790798838 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
