1. #15681
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Ленинский проспект-перестрелка"
    ты это - объезжай это место, а то еще зацепят не нароком
    Drive2
  2. #15682
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, заехал в местный сервис,приговаривают не щадно турбину,просто по моему описанию проблемы.
    Вот тут проводку просмотрел ,все нормально и сухо.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #15683
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Вали оттуда как можно скорее.
  4. #15684
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Сними лог по турбине (наддуву), что там у тебя с наддувом, посмотреть... номер группы на твоём моторе не знаю точно, на CR - это 011 группа.
    Ну или просто посмотри групп, где наддув.. какие там цифры.
    P.S Но если по наддуву (предположим), что турбина выдаёт 3000 мбар сразу на месте, когда газуешь ..., то ошибка по температуре(там у тебя -40 град есть значение..) ???
    Как то слишком быстро тебе турбину приговорили..По крайней мере странно !!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  5. #15685
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, На моей машине мозги там же стоят как и тут :http://www.drive2.ru/l/5203890/
  6. #15686
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот это скорее всего !!!
    Где стоят мозги не имеет значения для групп ВагКома.. У тебя PD дизель... там группы другие
  7. #15687
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Если да то как снимается пластиковый водосток?
    вот тут хочу проверить проводаНазвание: м.jpg
  8. #15688
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Снимаешь дворники и затем пластик под дворниками.
    DenDi., надо провода прозвонить от фишки датчика до ЭБУ.
  9. #15689
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
Размер: 73.7 Кб Название: 002.JPG
  10. #15690
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    На фишке 1,2,3,4. контакта. как их звонить с эбу?Только разжуйте иначе не пойму
    Кто какие приспособы делал что бы снять дворники?Закисли.
  11. #15691
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    я ручкой деревянной от молотка стучал ))
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  12. #15692
    Россия, Вологда
    Получено: 1,805
    Отправлено: 2,347
    Снимал дворники маленьким съемником, они там быстро прикисают.
  13. #15693
    Получено: 311
    Отправлено: 118
    кроме дворников там еще и мозги хрен снимешь, они в железной рамке на срывных болтах, так то дремель в помощь )
  14. #15694
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    дремель в помощь )
    Без него никак?
  15. #15695
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Без него никак?
    А разъёмы от блока без снятия блока не отсоединить ?? (я еще не лазил туда, не в курсе..)
    P.S И смотри.. та схема, что я давал выше - от мотора ЦБАБ, у твоего блока скорее всего другая распиновка..
    Вот твой блок (BMR), раcпиновка от этого датчика
  16. #15696
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,303
    Уже делали проводку. Я бы посоветовал замотать тряпичной изолентой, перед укладкой в гофру.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
  17. #15697
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Уже поздно(((Опять если полезу то замотаю
  18. #15698
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Снимаешь разъём с ЭБУ 94 контактный (этот) и с датчика (G31/G42)
    И звонишь... на контакт между пинами (должно быть сопротивление НОЛЬ) и на КЗ между самими проводами во всех вариантах.. (не должно быть контакта..)
    1(на разъёме датчике) - 76(на разъёме блока)
    2(на разъёме датчике) - 38(на разъёме блока)
    3(на разъёме датчике) - 62(на разъёме блока)
    4(на разъёме датчике) - 78(на разъёме блока)
    При этом максимально шевелишь и дёргаешь проводку.. (для провоцирования проблемы)
  19. #15699
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    kazbich2004, Знать бы что означаю все эти циферки и буковки!
    Верхняя часть на схеме это фишка от ЭБУ как я понимаю!?Кажись понял.
    Подскажите если не так!Пример: берем контакт Т4сq/1 и звоним его с контактом Т94/76 ???
  20. #15700
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Да...
    Но При таких "познаниях" закона Ома и электротехники (без обид) лучше попросить кого-нить, кто в теме!
    А то разберёшь (куча работы) и что куда и чем тыкать и что должно быть... ????
Страница 785 из 877 ПерваяПервая ... 285685735775783784785786787795835 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 499
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 19:44
  2. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:18
  3. Для владельцев BMR & BKP
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:39
  4. наш клуб в Питере
    Ответов: 58
    Ответов: 30
